ремонт сетевой карты | |||||
| goacher 10/06/2007 18:35 |
стоит не встроенная (встроенная сдохла) сетевая карта, и вот скорее всего из-за замыкание проводов в коннекторе - она тоже сдохла, лампочка вообще не горит на ней, показывает что кабель отключен (кабель в норме), можно что-нить сделать? |
| m.ix 10/06/2007 19:19 |
Не встроенную проще новую купить.
Цена ей максимум 300р. Видел горелые пожаром компы от сетевой карты - это была внутренняя сетка на предприятии. |
| goacher 10/06/2007 20:18 |
нет, я имею ввиду не встроенная, а купленная мною и вставленная в pci слот!!! |
| m.ix 10/06/2007 20:57 |
Поставь новую. Горели те что не интеграрованные, но тогда интегрированных и небыло. Купить новую или потратить кучу времени и так ничего не добится. Может кто то тебе и даст схеву входной части, но там по моемому по входу стоят ограничителиваристоры и входной транс. |
| goacher 10/06/2007 23:29 |
карта acorp L100s стоит вроде один транзистор! комп ее видит - но на самой не горит даже лампочка и показывает постоянно вырубленную сеть! и транзистор не пробит - целый! |
| m.ix 10/06/2007 23:46 |
goacher, А что на входе то стоит??? чёрненькое |
| goacher 11/06/2007 14:42 |
помоему Feixiang fc-518ls 0611 |
| goacher 13/06/2007 17:10 |
ну так что?m.ix, |
| m.ix 13/06/2007 19:45 |
К сожалению картинки не нашол данной сетевухи.
А что на твоей нету того что я тут указал? Вылетает защита Вылетает входная часть, та что жёлтым отмечена. |
| goacher 13/06/2007 22:58 |
есть! ну выход я конечно врядли поменяю! ну а кондер - защита - мможно попробовать" |
| OlegLOA 14/06/2007 00:07 |
попробовать то можно, только это не кондер. Если найдешь такой же - почему бы и не попробовать Только новая сетевушка стОит копейки - о чем тебе тут уже говорили, этот ремонт получается "только из любви к искусству".
Да, из-за "замыкания проводов в коннекторе" (интересно вообще - как это? ты провода прямо в разьем тыкаешь, без штеккера? в нормально обжатом наконечнике ничего нигде не замыкает). Вылететь могла во время грозы - от наводок. Ну или если этот кабель от одного компа к другому - из-за того что они подключены к разным фазам или даже к разным подстанциям. Чаще всего дохнет именно та самая "черная штучка" обозначенная на фотке как "вход". Заменить ее несложно, только вот взять где - разве что с другой сетевушки, например с выломанным разьемом ![]() |
| Older 14/06/2007 11:01 |
goacher, чёрная "штучка"- это модуль импульсных трансформаторов. В LAN "смотрят" две обмотки, выводы 1-2, 3-6. Со стороны RJ45 звоняться как КЗ. Средние выводы обмоток, которые 1-2, 3-6 и закороченных контактов 4-5, 7-8 через SMD резисторы 750 Ом объединены в монтажное ИЛИ и подтянуты (Pull Down) через емкость 1nF 2kV( в некоторых экземплярах стоит варистор) к GND. В контроллер RTL8139 смотрят две обмотки выводы 86-87, 91-92, средние выводы которых, подтянуты емкостями на GND. На NIC, как правило, присутсвует локальный стабилизатор для питания ресивера контроллера в режиме WOL (Wake On Lan) - вот его и смотри. |
| m.ix 14/06/2007 13:08 |
Я фотку дал как пример, тк сетевую автора не нашол. |
| goacher 14/06/2007 15:40 |
забил - на старую и купил новую! но поставил - не работает кабель вроде нормальный, но не показывает напряжение с выхода свитча, какие должны быть напряжения, чтобы проверить кабель? при измерении сопротивления при включенной сетевой карте, что между 1и2-12 ом, между 3и6-12ом , а если между 1или 2между 3или6 - 161ом!!! у меня еще стаит старая сетевуха, может ли она влиять (мешать на работу новой)! при вставлении сетевухи в слот и кабеля- ни одна лампочка (их две) не горит!! |
| elgen 14/06/2007 19:24 |
Старую конечно лучше снять, гореть(мигать) они(светодиоды) должны. напругу с выхода тестором не померяешь, сопротивление в паре ( цвет+цвет в полоску) и должно в омах быть, зависит от длинны кабеля. А вот между парами зависит от конструкции свича.
1-2 это + и - на передачу, а 3-6 то же на прием. Ниже вариант разводки по цветам для прямого и перекрещеного кабеля. Может у тебя крест на разводке, как для комп-комп? Если все правильно и не идет то проверить на другом компе по возможности, и если все равно не идет то.....менять кабель, свич(или порт на нем). А длинна кабеля какая? по стандарту не более 100м , на практике говорят работает до 200м, сам на такой длинне не пробовал. И вот еще что , переобжать надо(переставить) джеки( вилки) , они то же могут того... |
| goacher 14/06/2007 20:21 |
да все работало раньше, все это нормально - длина, кабель, а моргает встроенная сдохшая сетевуха, а новая перестала работать!!! че делать? |
| m.ix 14/06/2007 20:55 |
В свойствах оборудования отключи встроенную. |
| elgen 14/06/2007 22:20 |
| goacher 14/06/2007 22:59 |
в оборудовании не отключается!!в биосе отключил - не помогло! |
| elgen 14/06/2007 23:07 |
то есть, все еще моргает встроенная? А почему в оборудовании не получилось? Попробуй удалить дрова от встроенной и переставить от новой. Хотя у меня без конфликтов шло 4 карты на одном компе и одна из них полудохлая. |
| m.ix 14/06/2007 23:28 |
в оборудовании не отключается!! как это так??? |
| goacher 15/06/2007 01:16 |
так, это встроенная и пишет что требуется для загрузки компа, а после отключения в биосе - она моргает, но в винде ее нет уже! |
| m.ix 15/06/2007 01:22 |
Так отпстрой правильную последовательность загрузки в BIOS Боюсь что тебе придётся мамку в таком случае менять на новую. |
| goacher 15/06/2007 11:12 |
чего загрузку, сетевой карты? |
| goacher 15/06/2007 13:07 |
может попробовать ее выпаять (старую сдохшую встроенную), она отключенная, но все равно горит! |
| goacher 15/06/2007 15:08 |
уже и в винде отключилась, да все бестолку, раньше, как только сетевой фильтр влючаеешь, кабель подключен свитч включен - горели лампочки на сетевухи, а сейчас не горят!!! ![]() |
| elgen 15/06/2007 16:41 |
может все же стоит проверить идет ли что со свича, могло погореть на 2 сторонах. А новая сетевуха точно исправна? Спрашиваю потому что не было таких проблем, ставил на матери с погорешей встроенной и все ок.
| goacher 15/06/2007 20:49 |
слоты в 3 шт пробовал!!! мать - asus a7v600..
с кабелем вроде нормально ( при выключенном свитче между контактами нет сопротивления, а при включенном - есть! |
| elgen 16/06/2007 02:24 |
это когда со стороны компа, а если смотреть со стороны свича при кабеле подключенном к сетевухе? и по питанию, схем под рукой нет, да там несложно, от PCI плясать, куда по карте разошлось. |
| goacher 16/06/2007 15:34 |
свитч тоже не горит на моем канале! |
| goacher 16/06/2007 22:17 |
есть, все, оказался сгоревшим порт на свитче, идущий ко мне! С новой сетевухой работает! |
