ASUS P4P800 SE - молчит...
gonzo
13/06/2007 17:14
При включении проскакивал ресет, и на ПОСТ-карте мертво вставали "00". Перешил БИОС - после ресета "d2,d4,d8". Повторно ресет не проходит. Греется клокер СА431586, немного СМ.
Вопрос: у кого-нить похожее было? Может клокер так засаживать шину? Только в нем ли дело?
ЗЫ. Там куча АРМ3055, но напруги вроде нормальные, горелого-горячего нет.
Трям
13/06/2007 18:58
3055-е ? Кучей ?? Ещё не поменяны ?? Ну-ну.. смех
Moishe
13/06/2007 20:28
Ты б хоть напруги померял, бы, что значит "нормальные" в цифрах давай. И генерацию на кварцах и шинах.
Обмен по I/O - СМ - ЮМ смотрел?. Там на шинах часто конденсаторы просаживают напруги, надо сразу удалять
Iwan
14/06/2007 09:57
gonzo, клокер и должен немного греться, а осцилом или цифровиком прощупать просадку его выходом не вредно будет.
gonzo
14/06/2007 10:35
Трям, звиняюсь, сбрехал недовольство, огорчение , смотрел на бегу, заметил только их логотипы. Там из АРМ 2054 -2шт., 2014 - 3шт., 3095 - 1шт. Эти вроде не такие отстойные, как 3054 и 3055?
Moishe, я бы с радостью, но приборы забрали на поверку, вернут на следующей неделе недовольство, огорчение. Под рукой только ПОСТ-карта. Поэтому и затеял этот "эвристический анализ" улыбка . Готовлюсь, так сказать. А какие кондеры садят шины? Керамика?
Iwan, он не немного, 5-10сек. - и палец не удержать! А поменять нечем...Вот и думаю, может что еще полетело?
Господа, спасибо за подсказки классно! , они будут учтены при более глубоком копании сабжа на следующей неделе, когда я буду во всеоружии. улыбка
Moishe
14/06/2007 11:15
gonzo, Чой то горяченький клокер, если не держиться палец больше 5-10 сек это нехорошо. От него и пляши. Пиши когда начнёшь ремонтировать, поможем чем сможем.
gonzo
14/06/2007 11:18
Moishe, спасибо на добром слове! улыбка
Primary
23/06/2007 09:36
как успехи с мб?
Интыресно просто.
У самого несколько валяется таких. Клуб тут был улыбка
Оттуд за полгода все мамки поперетаскали на ремонт
Трям
23/06/2007 10:31
gonzo, все АРМ погань.. что 3055, что 2054 всех в помойку.. даже если всё и работает, меняю сразу, дабы потом повтор не словить..
Iwan
23/06/2007 21:27
gonzo, Перечитал еще раз тему....в эту пятницу мне принесли компик на такой мамке (от кого-то их наших...) и прям как у тебя - (цитата) " Перешил БИОС - после ресета "d2,d4,d8" (конец цитаты), вообщем поменял ей ЮМ и все стало пучком. Хотя не горячий был и КЗ на USB то же не было.
Т.ч. думай, решай......
Primary
25/06/2007 12:03
Iwan,
интересно а мост... там же ER стоит вместо него EB проканывает?
almaks
25/06/2007 12:47
Про ER и EB, не проканывает пробовал хотя в какой то теме меня пытались убедить, что замена возможна.
ДОБАВЛЕНО Июнь 25 2007
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142507&start=64
Primary
25/06/2007 15:07
на ромбике тоже упираются что можно.
Появятся мосты ради эсперимента по подкидываю на разные мамки
О результатах отпишусь.
Iwan
25/06/2007 15:51
Primary, Я знаю, что там ER, подмигивание Их есть немного....
По габаритам - самое оно, а по функциональности - не алё! подмигивание голливудская улыбка
На неских мамках тож в начале набора опыта пробовал, ни в какую, перереболил, поставил на "родные" матери заработали.
