Б.П. IW-P300AX Rev 1.2 | |
| Primary 15/06/2007 15:28 |
Голову сломал.
В первичке силовики живые. трансы живые оптопару поменял Во вторичке сборки диодные живые D14 жив шимка (iw1688) живая. Поведение. В дежурке 5в присутствет Пытаюсь запустить. Карлсон дергается и встает. Напруги везде в этот момент пытаются поднятся. Еще одна странность. Присутствует 1.3в на +12 в деж режиме. Куда рыть? |
| Schreibikus 15/06/2007 18:14 |
похоже, все-таки, срабатывает защита. 4 и 6 ногу 1688 (6105) на землю, если не поможет, смотри монтаж, мелкие диоды во вторичке, резисторы ОС (+5 и +12), канал 3.3 В. 1688 срабатывает или по перенапряжению или по пропаданию какой то напруги. Посмотри повнимательней на напряжения при попытке включиться, может что-то прояснится. Вообще, с этой микрухой тяжело бороться если что-то не так. |
| Mr.Barbara 15/06/2007 23:19 |
Я как-то тоже это свинство полностью перерыл, а дело было в крошечном стабилитроне под дросселем 3,3В. |
