Seagate st3160811as 7200.9 160gb стучит головками | |||||
| ElektroNik 16/06/2007 03:24 |
Винт не четко определяется в биосе , после нескольких реконектов или ресетов , обнаруживает , но нет возможности форматнуть , не проходит формат на 20-30 процентов останавливается и щелкает , при этом затормозив собой всю систему .
MHDD когда его видно прошел тест поверхности , все нормально , несколько долгочитаемых блоков , но полных бэдов нет . На урезание размера не реагирует , Bysy и больше не определяется , Соnfig пробовал - проходит . Можно ли че-то сделать ? Как точно узнать че там с ним не так . |
| Ярослав 16/06/2007 07:54 |
- что значит "не четко"
- убрать "рыжье" - убрать BADы - проверить в терминале (протестить). |
| ElektroNik 18/06/2007 10:41 |
Ярослав,
Не четко , это один раз на десять перезагрузок На плате площадки луженые , на банке рыжие , чистил . Бедов нет , несколько блоков с временем доступа 100 . Когда его находит тесты проходит все , кроме HPA , виснет , а определить пока не могу . Странно но внутри банки при легком помахивании что-то стучит , в раене крепления головок , может ли это быть причиной ? Есть может у кого статистика по отказу плат с такими симптомами , пока не грел , может поможет прогрев пропайка . |
| Ярослав 18/06/2007 11:06 |
Самое банальное - шлейф...
в терминале тестил? |
| ElektroNik 18/06/2007 20:42 |
Ярослав,
Шлейф с моего второго винта перекидывал , да и не выходят саташные шлейфы часто из строя , а в терминале это как я понял из-под доса , тока подскажите точно чем надо и на что смотреть в первую очередь . |
| yurikel 21/06/2007 11:20 |
Если опыта работы с терминалом нет то лучше туда не лезть т.к. команды для работы с терминалом специфические и можно окончательно его убить да и базу со служебками нада иметь, скорее всего у тебя проблемы в служ.обл винта . |
| Ярослав 21/06/2007 11:24 |
Ну, можно попробовать и с 4-го ... |
| ElektroNik 28/06/2007 01:21 |
yurikel, Убить не жалко , терминала на саташные нет или пока не нашел .
Тему можно закрывать , не стоит трата времени тех 160 гиг . |
| Jocker 28/06/2007 15:11 |
Это не альпайн. Терминал там есть и искать его ещё проще чем на иде. |
| Alex_Vol 29/06/2007 22:39 |
4 контакта в 1 ряд +5 GND Rx Tx ---разъёмы SATA и питания--- Питание на терминалку и на испытуемый винт нужно подавать от одного блока питания. Если набор символов N4,,22 Вам ничего не говорит, читать конференции, курить доки, все намного сложнее, чем кажется. Если по ремонту мониторов, например, Вам на многих формах подскажут, если грамотно вопрос зададите, то по ремонту винтов многое засекречено и в широком доступе не бывает. Сам начинающий. Действительно, не стоят времени те 160 Гб. |
