HDD Maxstor 6L080LD Пропали 50 GB Решено | |||
Oлег 16/06/2007 22:45 |
На работе вылетел этот жестяк на 80GB, после подключения к компьютеру другого жёсткого диска на 30gb для сохранения информации.
Вобщем диск был разбит на два раздела, грубо говоря 10 и 70 гигов. После глюка появился неизвестный раздел обьёмом чуть более 30gb. Перебивка разделов не помогает, под DOS диск определяется как 32 гига, вместо 80. Винда на него тоже ставится, и тоже видит только 30 gb. Диск пробовал перебивать, и форматировал, не помогает. Подобный глюк раньше не встречал. Вопрос, к парням специализирующимся в ремонте компьютерного железа. 1. Что это за глюк? 2. Можно ли как то "найти" "утерянные" гигабайты? |
-20 dB 16/06/2007 23:21 |
Oлег,
аналогично: Seagate Barracuda 7200 80Gb, осталось 39Gb Все симптомы и условия те-же (в точности). Все тесты твердят, что диск ещё меня переживёт, просто 30 Гб он - и всё тут! Как причина - грешу на шлейфы, я их уже штук 10 выкинул - не выдерживают они даже трёх "перетыканий". Из всех известных (мне) программ только MHDD опознаёт его как 80 гиг, с ограничением объёма через БИОС привода. Она-же предлагает изменить объём, но при попытке это сделать выдаёт "Операция не выполнена" без пояснений После недели попыток восстановить или хотя-бы найти пропажу решил для себя, что один блин улетел окончательно - и использую для хранения фильмов и музыки. Внимательно слежу за ответами. |
collocutor 17/06/2007 00:40 |
Oлег, как вариант, можно попробовать родные утилиты с сайта производителя. |
m.ix 17/06/2007 02:50 |
Oлег,
ЕСЛИ НЕ НУЖНА ИНФА!!!!! 1 fdisk в DOS обязательно 2 бери acronis disk editor - винт форматирует моментально! Если Инфа нужна !!! Бери R-Studio востановишь любые файлы Есть ещё Acronic который восстановит разделы. Проги гляди и листай тут http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html |
tokar 17/06/2007 07:51 |
Oлег, DeBill, ограничение в 32 гига ставиться аппаратно с помощью перемычки на конфигураторе диска. На сигейте это контакты, стоящие первыми от разъёма питания ( :::I ), на махторе - стоящие вторыми от разъёма питания ( ::I: ). |
Oлег 17/06/2007 13:05 |
tokar, всё верно, я вчера после создания темы увидел что перемычка не на мастере, (впопыхах воткнул не туда) но переставлять не стал, спать пошёл. Но что можно при её помощи ограничивать размер диска, право не знал.
Сейчас всё поставил, установил заново систему, а данные я храню паралельно на другом HDD поэтому обошёлся малой кровью. Спасибо! |
m.ix 17/06/2007 20:19 |
Oлег,
Главное что б при этом 32Г ни чего нужного не стояло. Если стоит, то надо для начала всё вытащить, всю инфу, а после перемычки переставлять. Даа, а перемычки действительно есть такие, точнее такое их положение почти на всех винтах. ДОБАВЛЕНО 17/06/2007 21:20 С ними ни разу не встречался и сам не переставлял. |
-20 dB 17/06/2007 23:37 |
Завидую . А я всё, что мог перепробовал... Даже на Сигейт.ком всё скачал - ничего не помогло... |
tokar 18/06/2007 08:07 |
DeBill, контакты конфигуратора прозвони тестером, может коротить на землю, или притяжки к +5 нет. |
yurikel 21/06/2007 11:25 |
DeBill, Есть программа LHDD посмотри ей состояние винта возможно - включено ограничение LBA. |
-20 dB 21/06/2007 16:05 |
yurikel,
Не одно ли это и то-же? Но всё-таки поищу LHDD, вдруг поможет? |
yurikel 21/06/2007 18:10 |
Тоже да нетоже они сделаны для разных целей. |
elgen 22/06/2007 02:23 |
Хоть и решено , все же напишу, может кому пригодится. Винт, WD800 80 гиг. после глюка биоса на матери и подключения к другому компу(там стоит 250гиг макстор и 2,5 фужитсу) его обьем стал 2,5. ни в РМ ни в акронисе не видело недостающее. Помогла виктория под ДОС 3 версии(4 под винду почему то не справилась). непонятным образом он оказался
1 запароленным, 2 HPA, то есть доступный обьем изменился до 2,5 гиг. снятие пароля и откат HPA к заводской установке проблему решил, стал того объема как ему и положено. Инфу удалось извлечь с помощью р-студио(работает быстрее чем другие опробованные), до того сканировал(для востановления инфы) другими прогами. |
gonzo 22/06/2007 12:20 |
yurikel, а че это за зверь, LHDD, и где его взять? Не встречал... А может все-таки HDDL? |
yurikel 24/06/2007 09:42 |
gonzo, не может быть а так и есть |
-20 dB 24/06/2007 10:00 |
HDDL попробовал, MHDD новый (v 4.6) попробовал... Обе говорят, что HPA ограничен, но при попытке восстановить заводской (NHPA) выдают ошибку
Закачки завершатся, ещё Викторию попробую, но что-то подсказывает, что диск сдох физически.
Вот ещё советовали БИОС диска перепрошить... Может, ссылку на подробную инструкцию на русском кто-то даст, как это делается - ну, не компьютерщик я! Хотя, знакомые спецы от этого диска уже давно отказались - вот и тренируюсь. |
yurikel 24/06/2007 10:31 |
Вот флешку то винта и нетрогай(можно убит винт безвозвратно) не все так просто как кажется, если бы сдохля голова он бы утебя работал по другому ты бы уже неошибся ,а вот со служебкой огут проблемы быть но чтобы это опредилить нужен терминал и знание команд работы с терминалом.,А когда тестировал например MHDD что показывало на поверхности??? и когда пробовал выставить максимальное ЛБА в HDDL какое сообщение выдало и какое значение установленно ,что показывала программа??Что смарт показывает??? |
-20 dB 24/06/2007 11:55 |
Да не только MHDD, все тесты говорят, что всё ОК (в видимой области ) Пока не могу повторить тесты с MHDD и HDDL и уточнить сообщения - под XP почему-то работать не желает, вот отчёт Sea Tools: Drive testing Model : ST380011A Firmware : 8.01 Serial : 5JVJQBF8 LBA : 66055244 Start LBA : 0 End LBA : 66055244 - (MHDD показывал "max. LBA: 156301487") Block size : 256 Block start at 13582848 time 50ms Test time : 00:17:11 Complete При попытке вернуть заводской объём диска или установить LBA: 156301487 и MHDD, и HDDL выдавали ошибку и зажигали фонарики "ERR" и "ABRT". Сейчас с рапиды качаю - закончу, перезагружусь под ДОС'ом, уточню. |
yurikel 24/06/2007 13:26 |
А он часом незапаролился????? |
gonzo 25/06/2007 08:47 |
DeBill, наберите в MHDD команду "Сonfig" и исправьте параметр maxLBA. |
-20 dB 25/06/2007 23:13 |
УРА, РЕШЕНО!
yurikel, нет, не запаролился - все проги только ограничение HPA... показывали. Но восстанавливать не желали. elgen, громадное спасибо за наколку на "Викторию" - раньше не знал. Вика всё решила на мах! ОГРОМНОЕ спасибо всем, кто помогал или пытался помочь. К сожалению, уточнить отчёты MHDD и HDDL не получится, как не получится уже и понять, почему они отказывались выполнять NHPA и Сonfig на данном диске. Уточнить отчёты не получится, потому что... свежескачанная Виктория 3.5 под ДОС'ом выполнила NHPA с первого запроса и без возражений! Если кому-то интересно, прилагаю в архиве отчёты "Виктории" (txt, кодировка DOS): - состояния диска до операции с отчётом о проведении таковой; - состояния диска после операции; - SMART - теста; - теста рабочей поверхности. Ещё раз спасибо всем! И автору Виктории Сергею Казанскому. Вика RULEZZZZ! |
gonzo 30/03/2012 19:07 |
Уж если всплыла старая тема, и на нее кидают ссылки, то поясню: старые винты, и соответственно проги под них, использовали комманду HPA в формате LBA28, а новые винты уже понимают ее в формате LBA48, даже если и винт обьемом 80 Гб. Поэтому Виктория, умеющая понимать оба формата, и справилась с проблемой.
P.S. ВОТ_ПОЧЕМУ важно правильно оформлять темы, указывая модели винтов, мат. плат, и прочих проблемных железяк! |
