БП ATX ISO-450PP не подает признаков жизни. | |
Newserg 22/06/2007 22:27 |
Кто мне объяснит, как происходит запуск БП компьютера АТХ 350вт (первичка на 2SC5353 + 2шт. D209L, вторичка на STPR1620CT + 2шт. STPS3045CW) без компьютера. Цепь + 5 в нагрузил R=4,7 ом, на выводы 7 и 12 ИС TL494 подал 10 в, стабилизатор ИС (вывод 14) держит 5 в, на выводе 5 ИС «пила» присутствует, а на 8 и 11 выводах нет нужных сигналов. ИС рабочая 100% (менял) ![]() |
Schreibikus 23/06/2007 10:43 |
Прежде что-то делать, сначала надо проверить дежурку. Она работает? +5VSB есть? Если у тебя на 12 ноге 494 нет напряжения питания, значит дежурка не работает. Сначала ее надо сделать. |
Shulc 23/06/2007 11:21 |
А чтобы вкл. без компа надо коротнуть зеленый провод с любым черным (они рядом). |
sam30 23/06/2007 14:19 |
а на 7-ю ногу то зачем 10 в??? это ж земля.
4-ю на землю посади, тогда на 8 и 11 прямоугольник появится... |
Newserg 23/06/2007 14:42 |
Это я относительно 7 ноги подал на 12 - +10в. Сейчас попробую дать землю на 4-ю и посмотрю результат.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2007 15:54 Пила появилась, и на 8 и на 11 выводах. Значит причина в МС TPS3510P? Я её пока не менял (пока нечем). sam30 большое спасибо. |
Schreibikus 23/06/2007 15:43 |
Newserg, повторяю вопрос. Включи блок в сеть, зеленый (PS-On) не трогай. Дежурка есть? на 12 ноге 494 напряжение есть? Если нет, чини дежурку!
sam30, Саня, не сбивай его! ШИМ должен питаться штатно. |
sam30 25/06/2007 01:52 |
Schreibikus, Зато ТЛ-ку проверил...![]() |
Newserg 25/06/2007 06:59 |
Дежурка действительно не работает. Я заменил 2SC5353 и ещё пробит диод на его базе (наверное стабилитрон). На нём надпись что-то вроде РН4148. Чем его заменить? Я нигде не могу найти родную схему на свой БП. |
sam30 25/06/2007 09:38 |
Newserg, 4148 это диод, можно на наш, КД522 махнуть |
Schreibikus 25/06/2007 09:57 |
Newserg, смотри всю обвязку дежурки, включая резисторы. Обязательно проверь резистор в цепи эмиттера 5353 |
Zhelezniy_Felix 26/06/2007 14:44 |
мне подарили один такой бп аккурат почемуто полплаты превратилось в угол....... так и ушол в сборе в ведро |
Newserg 26/06/2007 22:32 |
После замены диода PH4148 дежурка заработала. При замыкании 4-й ножки TL494 на корпус появляются все напряжения. Но при включении БП кнопкой ПК на 4-й ножке МС TPS3510P появляется 0 (и остаётся после отпускания кнопки), а БП не запускается. |
Schreibikus 27/06/2007 08:45 |
Newserg, у тебя должен появится 0 на 3 ноге 3510. Можно проверить, замкнув эту ногу (3) на землю. |
Newserg 27/06/2007 15:56 |
После нажатия кнопки 0 на 3-й ноге не появляется, а при замыкании её не корпус БП запускается. |
Schreibikus 27/06/2007 19:17 |
а даташит на 3510 не пробовал посмотреть? Там всего 8 ног. Если напряжения в норме, меняй микросхему. |
Newserg 28/06/2007 08:49 |
...Что есть даташит? |
Newserg 28/06/2007 11:50 |
Newserg,уже понял, что есть даташит, теперь меня интересует как проверить наличие сигнала PG. |
Newserg 28/06/2007 13:40 |
С PG разобрался. Кто подскажет чем можно заменить TPS3510P. |
sam30 28/06/2007 14:15 |
TPS7510 |
Newserg 21/07/2007 21:41 |
Вчера привезли МС TPS3510P и после её замены БП полностью заработал. Всем участникам форума большое спасибо!!! ![]() |
vtanaev 19/01/2010 19:50 |
Дайте кто-нибудь схему iso-450pp 4s |
mouse-killed 19/05/2011 12:05 |
А у меня просто была непропайка диода, между трансформатором и выводом 12, микросх. TL494, напряжение появилось и блок заработал. |
