температура жесткого диска | |||||
| robi17 24/06/2007 18:50 |
HDD WD 200Гб. CATA
Неоднократно слетала WINDOWS на новом компьютере. Поиск привел к температуре HDD, он нагревался до 70 гр. Проверка питания ничего не дала - напряжение питания 11.8 В. Установил куллер на HDD. Сейчас тем. поднимается до 60 гр. Полгода работает без проблем. Какова должна быть температура диска и причины перегрева? |
| m.ix 24/06/2007 19:00 |
непонятен какой????
1 плохое воздушное охлаждение 2 сама рабочая температура. Можно так же прочитать ТТХ о HDD |
| Iwan 25/06/2007 00:04 |
robi17, WD SATA на 200 Gb имеет, если не ошибаюсь возможность двйного подключения питание: 1) Стандартный разъем (+5,0,0,+12),
2) Стандарта SATA - где еще добавляется "+3,3" вопрос - как он у тебя подключен к питалову? В первом варианте винт греется ощутимо больше, но в обоих случаях дополнительный обдув (кулером расположенным под лицевой панелью корпуса или спец. кулер для хардов) рекомендован! нормальной т-ра харда не должна превышать 40-50 градусов (лучше меньше ) |
| m.ix 25/06/2007 00:09 |
У меня DVD SATA? там только 5 и 12в molex-SATA
А если б я винт купил и подсоединил этот разъём???
Iwan, Можешь картинку этого разъёма притачить сюда.И название его этого разъёма-переходника. |
| Aliaksandr 25/06/2007 02:04 |
m.ix,
Разъём с тремя питаниями для SATA должен выходить с блока питания он по виду плоский. А переходник подключается к обычному разьёму с +5 и +12 и здесь не 3.3V Вы можете переходник не покупать, он ничего не даст. Я недавно только увидел HDD с интерфейсом SATA на два вида подключения. |
| m.ix 25/06/2007 02:12 |
А именно? http://www.nix.ru/price/search_panel.html?textfield=%CF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%ED%E8%EA+%EF%E8%F2%E0%ED%E8%FF+&price=&category=-2 У меня подобный на одно устройство http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/GigaByte_12CF1-2SERPW-01_SATA1big_2SATA_47873.html ![]() |
| Aliaksandr 25/06/2007 02:33 |
Наверное Вы меня не так поняли, три года назад покупал HDD с интерфейсом SATA
там был только разьём плоский для подключения питания, а теперь можно подключать к HDD или старого образца или но вага образца. |
| m.ix 25/06/2007 02:47 |
старый это molex на верху
новый SATA чёрный в низу если есть 3,3в у тебя,выложи фотку, что б была понятнее всем. |
| Aliaksandr 25/06/2007 03:40 |
Фотки не ту а провода идут сразу с блока питания на разьёмы,
и присутствует в нём дополнительный провод оранжевова цвета. Разьёмов может присутствовать на шлейфе три или два. |
| m.ix 25/06/2007 03:43 |
тогда марка БП и винта. Может я что то найду и сюда размещу. |
| Aliaksandr 25/06/2007 03:58 |
У меня в компьютере блок питания ZALMAN 00W
надпись на плате FSP300-60PLN REV:1 ( раньше переписал ) Я его отдельна покупал, а стоил он больше корпуса INWIna Если к переходнику повнемательней пресматредца, то можно увидеть, что есть место и не подходит провад. А HDD Sege Barakuda на 160 Гиг. Вытягивать HDD лишний раз не хочу, разьём шлейфа паломан. |
| m.ix 25/06/2007 04:14 |
Вскрывать ни чего не надо, для этого есть программа everest |
| Aliaksandr 25/06/2007 04:47 |
Дисковый накопитель
ST3160023AS (160 Гб, 7200 RPM, Serial-ATA/150) |
| m.ix 25/06/2007 11:09 |
http://www.thg.ru/storage/20040125
Обычный SATA вместе с molex
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seagate/HDD_SATA150_Seagate_Barracuda_7200.7_3160023AS_17782.html C этим разъёмом работает. http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/SATA1big_1SATA_17815.html |
| Iwan 25/06/2007 11:37 |
m.ix, к сожалению фотать щас не чем..... |
| yurikel 25/06/2007 11:44 |
Поставь обычный переходник без 3,3в на питание винта и будет тебе щастье,у меня такая же проблема была винт 320Гб калился до70град,тоже подключил сначала разьем питания винта от БП компютера пока умные люди неподсказали,и все теперь температура редко высше 40град. поднимается. |
| Aliaksandr 25/06/2007 12:53 |
yurikel,
m.ix Писал
Значит у него на HDD по питанию простой разьём. А у меня разьём питания SATA, и температура жёсткога диска 40 градусов, а впереди перед HDD установлен куллер. У меня стоят три HDD и чувствуют себя нормально. m.ix Наверное у тебя что то случилась с HDD, боюсь чтобы он раньше времени НЕ откинул ноги. Надо сливать инфу на болванки DWD а то всякое может быть. |
| m.ix 25/06/2007 13:12 |
Это не у меня такая на винте температура, а уrobi17, Я просто хотел уточнить насчёт питания 3,3v |
| yurikel 25/06/2007 14:27 |
Так при чем тут ДВД, проблема то вроде не у м.ix . а про разьем автор ничего не писал и кстати он так еще и неотписался. |
| m.ix 25/06/2007 14:41 |
yurikel,
Есть ли такой, что б в живую увидеть.
Пока подождем дня два. |
| Aliaksandr 25/06/2007 18:58 |
Мы здесь большую дискуссию развели, без автора этого топика.
Хотя Он был только что на форуме, или Он сюда не заглядывал или посчитал не нужным отвечать m.ix Извиняюсь, я ошибся. |
| yurikel 25/06/2007 19:17 |
Так сказать не нам нада а ему ![]() |
| m.ix 25/06/2007 19:18 |
Aliaksandr,
Покрайней мере его тему чуток поддержали. Всё теперь разъяснилось и будем автора ждать иначе тема удедит в корзину ![]() |
| robi17 26/06/2007 11:27 |
Полное название HDD WDC WD2000J5-OOMHBO подключен к блоку питания напрямую с помощью спец. разьема SATA. Под HDD установил спец. кулер с 2 вентиляторами. И вот пишу Вам, а темп. уже 51 гр.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 12:33 Прошу прошения за задержку ответа, работа такая.... Я так понял что надо переподключиться на стандартный разьем питания? ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 13:05 Подключился к стандартному разьему, отсоединив SATA, РЕЗУЛЬТАТА НЕТ - 51гр. |
| gonzo 26/06/2007 14:16 |
Ребята, винты греются, потому что скорость 7200 rpm, и в банке 2-3 блина, и 4-6 головок, которые постоянно шевелятся, и очень быстро! А на WD еще и контроллер в пенополиэтилен запакован!!! И разъемы тут не при чем.
Максимально допустимая температура винта - 55 С. Если больше - надо волноваться, цеплять кулеры и т.д. Хотя, если винт идет на клин движка, это все только отсрочка, чтобы слить инфу. ИМХО. |
| robi17 26/06/2007 14:44 |
На подклинивание не похоже. Работает в таком режиме уже год, вот только немного напрягает дополнительное охлаждение, т.к. все что крутиться в один момент перестанет крутиться. Неужели это плата за 200 Гб? А если больше, что надо турбину ставить? |
| gonzo 27/06/2007 08:15 |
Обороты можно померять в HDDSpeed. Для охлаждения того, что у Вас есть, вполне достаточно, только надо следить за кулерами и сметать пыль с контроллера. |
| robi17 27/06/2007 18:30 |
Попытаюсь еще посмотреть качество питания по осциллографу, может что нибудь проясниться...... |
| robi17 27/06/2007 22:37 |
Все, сдаюсь. Смотрел осциллографом питание - все в норме. .
Остается одно -следить за кулерами и сметать пыль с контроллера......... |
| m.ix 30/06/2007 17:39 |
robi17,
Незнаю что ещё посоветовать Разве что SATA шнурок сменить на оранжевый-с защёлкой. |
| Aga 30/06/2007 19:28 |
robi17,
Лучше сменить ... издохнет однозначно. |
| robi17 30/06/2007 22:14 |
Посмотрим как будет дальше, пока выше 51 не поднимается. Всем спасибо! |
| m.ix 30/06/2007 22:17 |
robi17, мыло то убери!
Иначе весь интернет тебе будет советовать что делать ![]() |
| yurikel 01/07/2007 21:49 |
У тебя на фотке разем питания с 3,3в-розовый провод--- а нужен чтобы было тока5 и 12вольт. А 51грд. в принципе нормальная рабочая температура,главное чтоб больше неповышалась. |
| robi17 14/01/2008 15:51 |
Всех с Новым годом! И так отчет по моей проблеме. По истечении полугода все нормально, Температура диска порой поднимается до 54, а в основном 51-53 гр. ОС стоит, каких либо зависаний и прочих сюрпризов нет, можно считать что это рабочая температура.
Кстати, способ питания диска, через SATA или через обычный разьем, на моем компе на температуру диска не повлиял.... |
