Ремонт блока питания компьютера LPD9-250W | |
| Capraz 25/06/2007 15:58 |
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Прошу Вас помочь отремонтировать блок питания (Модель LPD9-250W). Из-за неопытности в данном вопросе не могу сказать АТ он или АТХ (подобных надписей на нем нет). ШИМ-контроллер КА7500В. Первоначальная проблема была таковой: згорел предохранитель и диодный мост. Все это я заменил. Сейчас он запускается, но напряжения +12 ; - 12; - 5В занижены, остальные напряжения в норме. Проверил конденсаторы выходных фильтров этих напряжений методом замены - это ничего не дало. Подскажите, реально найти к этому блоку схему? Она бы мне помогла.[/b] |
| Трям 25/06/2007 17:38 |
Схем на КА7500.TL494 море.. в том числе и в файлообменнике на этом форуме.. |
| Mikkey 25/06/2007 18:21 |
Что значит занижены?
Нагрузку вешали? |
| sam30 25/06/2007 23:15 |
Capraz, В БП такого класса "минусы" всегда занижены, тем более на ХХ. |
| trefa 26/06/2007 09:34 |
Capraz, ну АТ от АТХ отличить проще всего по наличию у АТ проводов для внешней кнопки, чем собственно он и включается, у АТХ же запуск производится путем замыкания PS_ON на землю на основном широком разъеме. Если сейчас у тебя блок запускается, то чтобы более реально произвести замеры напряжений, подключи к БП хотя бы несколько HDD, тогда показания вольтметра будут более приближены к действительности, нежели при запуске без нагрузки. |
| Capraz 26/06/2007 10:58 |
Mikkey, Вместо +12В и - 12В приблезително +9,5В и -9,5В, вместо -5В всего -3,5. Кулер еле врашается. Под нагрузкой не мерял, так как не знаю что подключить и стоит ли подулючать при такой разнице в напряжениях. Мне предложили подключить несколько HDD, но у меня их нет. Можно ли рискнуть и подключить такой блок к системнику? |
| Mikkey 26/06/2007 11:00 |
Я так думаю, что большого риска нет, и когда повесите нагрузку всё станет на свои места. |
| dima644 26/06/2007 11:15 |
7500 менять на tl494 и все будет ок |
| sam30 26/06/2007 15:02 |
проверь цепочку обратной связи от 1-й ноги 7500, особенно резюк на землю... |
| Mr.Barbara 26/06/2007 23:04 |
Повесь нагрузку и все будет ок. В старых БП пока 5V не нагружал, +12 показывало около +9. Отрицательные напряжения особой роли не играют. |
| Андрюх@ 27/06/2007 21:24 |
Силовые транзисторы проверь.(нижний по схеме подгоревший) |
| Bulat_KIP 01/11/2012 16:22 |
А я вот хотел приспособить этот самый бп для дом.использования, предварительно заменив два набухших кондера. Заработал, 12 и 5 есть(их мне было достадочно), далее отпаял остальные "лишние" провода, припоял зеленый к земле....и на тебе, на выходе теперь напряжение ходуном 1,2,3,4,3,2,1.....и т.д, что на красном, что на желтом я что то лишнее отпаял? ![]() |
| Mikkey 01/11/2012 16:43 |
+3,3В канал - один тонкий провод используется как обратка для компенсации падения на проводах - найдите куда он шел и киньте перемычку на +3,3 |
| Bulat_KIP 01/11/2012 20:18 |
Без схемы это будет нереально, поскольку я не просто поотрезал лишнее (оставив только землю один красный и один желтый) а выпаял так что если найти 3,3 на плате скорее всего можно, то с тем куда его замкнуть возникнут проблемы |
| Иваныч55 01/11/2012 20:50 |
Как правило, на плате подписано. |
| Bulat_KIP 01/11/2012 21:18 |
О чем я и говорю, 3,3 я нашел, подписано, но "куда" указателя не нашел, ибо его там нет, да и схему на него не нашел, плохо искал наверно |
