Проблема с trippLite Omni Smart 675
Cross
06/07/2007 11:54
Может кто сталкивался ?
Трабла в следующем , если система работает сеть - юпс - системник (монитор во всех случаях запитан отдельно) то на мониторе видно "дрожание" картинки вне зависимости от частоты .
Если работает юпс (АКБ) - системник то всё чисто , при питании напрямую от сети (минуя юпс) тоже всё нормально .
АКБ менял несколько штук для чистоты эксперемента дело точно не в батареях, сам юпс работает нормально - срабатывает , держит , заряжает .
Извиняюсь тему можно уже удалить .
Виной оказалась "земля".
