Back-UPS pro 420 не ззапускается | |||
| Kserv 08/07/2007 17:07 |
Были пробиты силовые полевики два из четырех q5, q6, q7, q8 (какие точно не помню) сгорел предохранитель между плюсом аккамулятора.
Заменил неисправные детали, и в итоге при подключении батареи никаких эмоций, на нажатия кнопки не реагирует, при подключении сетевого питания нвполнакала светиться желтый диод на нажатия не реагирует. |
| tokar 09/07/2007 16:38 |
Kserv, номер платы напиши, и проверь транзюки на выключалке. |
| yrtchik 06/12/2007 23:14 |
Если распологаешь схемой-поделись |
| tokar 07/12/2007 09:35 |
yrtchik, http://www.upsclub.org/schem/APC/ |
| Kserv 07/12/2007 11:01 |
Номер платы скажи, если схема еще нужна я поищу. |
| yrtchik 07/12/2007 20:44 |
...плата APCC 640-0218F, к сожалению с выше указаной ссылочкой ничего не получилось-моей платы там нет, видимо старая так что ещё нужна. Конечно мы немного отвлеклись от темы Форума, но я думаю, Модер-ы нас простят. |
| Kserv 10/12/2007 20:51 |
Поищи на плате все предохранители, F кажется обзываются, прозвони.
Схему пошарю. |
| tener 12/12/2007 09:52 |
Как вариант - могла подгореть релюха |
| ЛО 18/12/2007 00:37 |
управление затворами идет с м/сх? - может ее вышибло тоже. |
| tokar 18/12/2007 08:52 |
а эта не твоя что-ли? http://www.upsclub.org/schem/APC/218/ |
