Динамический HDD SATA Maxtor 7Y250M0 - не видится | |||||
| Стрелец 10/07/2007 17:46 |
Стоял рейдом, нужно сохранить информацию.
Диск видится как динамический, но подключаться не хочет. Виктория дает ERROR, пишет - ошибка SMART. EasyRecovery считывает 5 гигов, файлы есть, но рисунки не смотрятся (на диске одни фотографии), и дальше ошибка чтения. Диску хана физически, я так думаю. Делать что-нибудь с ним не хочу, нет опыта, а в принципе реально восстановить? Меня смущает то, что он динамический. Насколько понял - при переводе его в базовый инфа потеряется? |
| m.ix 11/07/2007 01:26 |
А R-Studio? Acronis проги не восстанавливают разделы? |
| Iwan 11/07/2007 12:54 |
Стрелец, Ты хочешь увидеть содержимое харда ранее стоявшего в рейде с другими? В таком случае какой тип рейда был? Отсюда и плясать надо, просто так ты его не подключишь... |
| Mikkey 11/07/2007 13:05 |
К спецам однозначно. |
| Iwan 11/07/2007 14:14 |
Стрелец, Дело в том, что если рейд был типа "stripe" или "jbod" (это последовательное соединение хардов, то прочесть инфу с них можно только спец. прогами, и то, зная какой был размер "стека" при создании рейда (64к ,128к и т.д.) а если в рейде присутсвовало "зеркало" или хард содержащий "ECC", задача в принципе упрощается в первом случае и облегчается во-втором - в первом - тупая замена харда, во-втором (опять таки!) при помощи проги восстанавливается инфа (до 90-95%). Правда многое зависит от размера файлов.
Да, и еще, рейд созданый на одном контроллере ( например ICH5R) скорее всего опознается и будет работать на ICH6R, 7R, а на nForce рассыпется! И на оборот...........SCSI в этом плане более совместим... |
| Стрелец 11/07/2007 16:04 |
К сожалению с рейдами не общался, нет по ним знаний, опыта и практики, но со второго винта, что стоял с этим в паре инфу слили, а в этом проблема по его железу.
Опять же, рейдом он стоял со слов пользователя, как было по правде - не знаю. Единственное - это что он динамический. Сейчас буду пробовать R-Studio, навскидку файлы находятся, много ошибок чтения. Нашлось 100 гигов, некуда было слить. |
| Mikkey 11/07/2007 16:08 |
То что находится - может быть вообще ерундой, ссылки на удалённые находит - а реально там другие данные, поэтому удалённое лучше не восстанавливать.
Раз со второго винта инфу слили нормально - значит зеркало было, поэтому на этом винте такая же инфа - смысл её восстанавливать? |
| Стрелец 11/07/2007 17:05 |
С первого винта сливал не я, не знаю что там было, а здесь пока получается нормально. Потом сравню, как же эти винты стояли. |
| Трям 11/07/2007 18:38 |
Гы.. не парьтесь - точно RAID1 был.. был-бы RAID0 (5) - фиг чего вот так просто с винта бы слили... |
| m.ix 12/07/2007 00:37 |
Было такое, правда на простом винте, который форматировали не раз после установки. Это было смешно слушать и видеть, то что восстановил
Так что нужно после восстновления всё проверять, каждый файл. |
