Определите SIMM EDO и FPM | |||||
| m.ix 15/07/2007 03:43 |
Хочу попробовать увеличить память принтера http://www.startcopy.ru/faq/prn_hpl_faq.htm Вопрос: В некоторые модели лазерных принтеров HP явно подходят 72-pin SIMM, но при установке принтер их не определяет. В чем дело? Ответ: Прежде всего, SIMM должен быть FPM (из тех, что работали на 486-х компьютерах); EDO не подойдет! Кроме того, для правильного определения размера памяти нужно запаять на SIMM перемычки с контактных площадок (cоединенных с выводами 67-70) на "землю" по следующей схеме: В архиве разных 9 видов оперативки |
| yurikel 15/07/2007 10:50 |
У меня попутный вопрос как отличить SIMM ECC от не ECC ????????????????? |
| m.ix 15/07/2007 17:36 |
Я только DIMM могу отличить.
Это коррекция ошибок. |
| yurikel 15/07/2007 19:47 |
А как узнать есть она или нет??? |
| m.ix 15/07/2007 20:05 |
НА DIMM стоит контроллер, он обычно по перёк всех микрушек расположен
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_KVR533D2E4_1G_DDR-II_4200_ECC_CL4_35633.html Вот тебе и угадай
Раньше проще было, а теперь.... ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 21:07 http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_KVR400D4R3A_2G_2Gb_ECC_Registered_PLL_Low_Profile_48591.html Вот так навороченная и выглядит ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 21:07 http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/48591_main_large.jpg |
| gonzo 16/07/2007 10:01 |
Легко заметить, что планка памяти с ЕСС имеет на 1 чип больше (на каждый банк). Подробнее - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=39:29-2 |
| yurikel 16/07/2007 10:53 |
gonzo, понял спасиба |
| Primary 16/07/2007 12:57 |
ДОБАВЛЕНО 07/16/2007 14:00 m.ix, чуть глаза от блика не сломал. но если я правильно понял то №1 то что тебе надо |
| m.ix 16/07/2007 13:10 |
Могу подробнее сделать.
№7 это от макинтоша ![]() |
