Soltek SL-75DRV2 нестартует биос
yurikel
18/07/2007 14:49
Soltek SL-75DRV2 нестартует на пост FF ,хотел попробовать для начала быос перешить а сайт Солтека оказывается загнулся
Может у когото есть к этой материнке SL-75DRV2 биос???
Cross
18/07/2007 16:10
извратным способом улыбка) т.к. немецкий сайт тоже работает с глюками , прямая ссыль
http://www.soltek.de/soltek/download_file/BIOS/awd/awd-socketA/75drv-x/75drvk41.zip
yurikel
18/07/2007 17:53
Cross,Спасиба классно!
single007
11/01/2008 23:14
пожалуйста помогите! материнка sl-75drv2, версия биоса VIA694-42302e31, data 10/11/01.биос авардовский.Проблема такая:иногда не стартует биос, примерно на 10 включений 1 раз.Процессор AMD XP 1500 хотел поменять на ХР 2500, но тогда биос не стартует вовсе.
Cross
12/01/2008 09:07
Для начала мать осмотрите , кондёры например улыбка - возможно уже либо вспухли либо высохли , проверить БП и батарейку, и т.д. , если бы биос был мёртвый то мать врдля бы запускалась вобще ИМХО
single007
13/01/2008 17:42
Спасибо за совет.Кондёры осмотрел всё целое, но меня меня волнует, почему не стартует с другими процессорами.По случаю на работе достал три процессора AMD XP 2200, 2400, 2500 и хотел поменять на домашнем компе.
Но ни один из этих трех процессоров при установке не запускается, даже биос не стартует. А ставлю обратно AMD XP 1500, всё работет прекрасно.Пробовал переключателем на маме установить требуемое напряжение для этих процессоров (стоял режим ауто определения), не помогло.Что-то я туплю, а где не могу понять. Неужели эта версия биоса не поддерживает старшие модели АМД ХР? Но на работе они стояли на машинах с более старой версией биоса и всё работало. Правда мать там была другая.
yurikel
13/01/2008 17:52
потому что эта мать их неподдержует,поэтому и нестартует.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 18:54
А если биос нужен то сылка в верху рабочая, скачай.
Cross
14/01/2008 09:22
yurikel, +1 , точно улыбка сразу не посмотрел , там чипсет VIA KT266A 133FSB , правда если ХР2200 - таробред на 133 штне то должна мать держать , бартоны не держит , у ХР2500/2600 166FSB
single007
14/01/2008 12:56
точно. получается что эта мать sl-75drv2 не поддерживает процессоры выше 2000? У AMD2200 ядро на Thoroughbred, у ХР1500 на Palomino...Правда ядра ни причем, частота шины играет роль..кстати 2500 стояла на SL-75MRN-L у него(200/266/333).
