GF 6600GT сгорел элемент со старта | |
| dinona 19/07/2007 14:20 |
Значит элемент обозначен U27 (типа микруха), форма транзистора. Маркировка: AMS 1084CD. Помогите разобраться. Имееться с десфтьк видюх на органы. Может че подобрать. Паяльнтком, феном, электроплиткой управляюсь нонрмально, а вот теории никакой, помогите подобрать аналог.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2007 15:25 О похоже http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1084t1.pdf |
| -20 dB 19/07/2007 16:19 |
Может, всё-таки, AMS1084CT? Тогда:
http://kazus.ru/datasheets/191056/AMS1084CT.html Там-же, задай в окне "Search Datasheet" AMS1084 (без суффикса) - информации больше. |
| dinona 20/07/2007 09:24 |
Нет всетаки CD. |
| OlegLOA 20/07/2007 14:39 |
именно у AMS в даташите про CD ни слова, ну да ладно... А после 1084 или CD еще цифры есть? если есть - это напряжение стабилизации
ищеш среди своих "видюх на органы" в таком же корпусе с цифрами 1084 (перед ними может быть L,PL, может еще чего-нибудь), если у тебя после СD есть какие цифры - то с такими же, в любом случае не помешает отрыть даташит на то что ты нашел и сравнить. Но врядли она сгорела "просто так" - посмотри, не коротун ли у нее по выходу. Если она "поверхностного монтажа" - может, плохо припаяна была к плате |
| -20 dB 20/07/2007 14:45 |
Таки, может ассортимент добавился? Сними схему фрагмента платы - хотя бы, для чего используется... И если стабилизатор - какая, нафиг, разница CD или CT... Если нет - что мог, предложил. |
| dinona 20/07/2007 16:36 |
Там точно CD. Вобщем нашел 1084 на другой плате. Бабахнул сильнее первого.
Нашел электролит с двумя ногами висящими на земле, выпаял все что висело на земле двумя ногами, а потом нашел случайно замкнутые контактные площадки возле S-OUT-та , Разомкнул, впаял 1084 в большом корпусе. Все работает. Неужто их на заводе не тестят вообще?
Решено! ДОБАВЛЕНО 20/07/2007 17:36 Спасибо OlegLOA, за разьяснения. |
