Вопрос совместимости памяти | |||||
| enkore 01/08/2007 18:41 |
Может быть вопрос покажется глуповатым, но мне хотелось быть узнать как поведет себя память стандарта PC6400 800MHz на старой матери, в спецификации которой указана поддержка PC3200 400MHz. |
| m.ix 02/08/2007 00:30 |
enkore,
Ты не указал фирму производителя оперативки. Просто некоторые от некоторых производителей планки памяти отказываются работать на нижних частотах. |
| Iwan 02/08/2007 13:29 |
enkore, Для DDR2 на мамках для Intel такой не совместимости не наблюдал, видимо чипсеты "поумнели", а что касается сокета АМ2, то там отдельная история, поскольку СМ упрятан в камень, там возможны любые глюки. На старых (под первую DDR) мамках было по хуже - можно было спалить СМ поставив более быструю память, например, мать поддерживает 333 а ты ставишь DDR 400 вроде бы запас по частоте , все хорошо, но(!) если принудительно в CMOS не выставить шину для памяти 333, то СМ получив инфу из SPD модуля памяти, попытается дернуться на 400 и.....ему каюк! Такое происходило сплошь и рядом на SIS и VIA, Интеловские мосты все же были по крепче, хотя то же бывало дохли. |
| sam30 02/08/2007 13:47 |
не будет работать.
| enkore 03/08/2007 00:45 |
понятно, спасибо за разъясненья ![]() |
| yurikel 05/08/2007 12:29 |
А как вы вообще собираетесь ставить памятьDDR2 вместо DDR1 она ведь даже в разьем невлезит???????????
Глянте хоть на рисунок http://www.ixbt.com/mainboard/memdb-adata-ddr2-800.shtml - DDR2. И тут внизу все нарисовано и написано http://proffy.info/mem/2.htm#Oтличия%20DDR%20II%20и%20DDR%20I |
| Iwan 05/08/2007 19:27 |
yurikel, Веришь, находятся "умельцы"! Вот не так давно, на прошлой неделе, приносят мамку под АМ2, чел сделал полу-апгрейд и за неимением DDR2, воткнул, временно (!) оставшиеся у него DDR1. А другой как раз наоборот - сапгрейдил память , ему сказали, что "эта быстрей и круче!" и в результате вставил DDR2 в мамку под 939 сокет! При чем вставил так, что мы ее так и не отковыряли, она ж приварилась к слоту! Естественно обе матери и оба проца , что называется "в хлам"! А сколько крику было......типа я , да уменя пожизни так работало....ну и т.д.
Т.ч. пока не перевелись еще подобные "экземпляры", среди клиентов! |
| yurikel 05/08/2007 21:18 |
Да,действительно чего тока небывает ![]() |
