проблема с приводом LiteOn SOHW-1213S
stream
04/08/2007 13:48
привод с нова читал всё, потом перестал читать минусовые DVD диски. Я поменял прошивку на TS0D, все прошло, стал работать нормально. Теперь опять не читает минусовые DVD и обычные CD. Читает.только плюсовые DVD. Подкажите что ему можно сделать. Новей прошивки я в инете не нашёл.
yurikel
05/08/2007 12:25
Если нечитает обычные CD возможно села лазерная головка.
m.ix
05/08/2007 12:45
stream,
Сколько ему лет?
Если боле двух лет, покупай новый.
Скорее всего прошивка добила голову.
Режимы UDMA и PIO
Можно конечно снести привод из диспетчера устройств, перезагрузить комп.
Хотя в данной ситуации мало чем можно помочь.
Аккуратно почистить оптику - как финальная операция над привдом.
ps
Оформляй тему правильно! LiteOn SOHW-1213S и ответов найдёшь по больше.
На данную тематику LiteOn SOHW-1213S
yurikel
05/08/2007 12:49
,во-во прежде чем чтото делать нужно думать,и регуляторы на лазерной голове можно некрутить - непоможет.
stream
05/08/2007 21:38
m.ix, Приводу 3 года. Записал около 40 дисков. Режимы UDMA и PIO менял, с диспечера удалял, ничего не помогло.
Регуляторов никаких не крутил пока, только прошивку менял один раз.
Как понять (прошивка добила голову)?
Я так понял что проблема в оптике, можно ли заменить лазер ??
Поможет ли почистить головку, ведь плюсовые диски без проблем читает.
Заметил что читает некоторые минусовые DVD фирмы TDK!!
yurikel
05/08/2007 21:46
А что это очень хороший привод что нехочеш взять какой нибудь другой?????? подмигивание
m.ix
05/08/2007 21:58
stream писал:
stream писал:
stream писал:
stream,
1
stream писал:
Приводу 3 года
2 Не буду перичислять, просто спрошу сколько стоит привод и или замена лазера, если найдёшь?
Вот тебе и ответ на всё.
stream писал:
Это тебе урок на будущее.
yurikel
05/08/2007 22:33
Кстати нащет прошивок и тока лазера,я раньше читал но неповерил пока сам необжогся (просто убил прошивкой головку ),решил обновить прошивку в ДВД,
А она - прошивка оказывается то влияет на системы авторегулировок и соответсно они(системы САР) если их ненастроить через сэрвис(а он как обычно неизвестен или известен то не на все модели или невсем - фирмы производители особо нестремятся его разглашать) работают но неправильно - неврежиме, а потом и постепенно или сразу
начинают косяки вылазить.
m.ix
05/08/2007 22:49
И ещё.
При скачивании
Файл может быть
1 часть битым
2 кривонаписання
О прошивках.
Не так давно обновил прошивку на мамке с сайта производителя.
Мамка после перезагрузки , просто напросто не включилась.
Спасло то что в мамке есть защита.
После некоторого отстоя мамка запустилась с предыдущей сохраннёной прошивкой
stream
06/08/2007 21:56
Я вообщето в первый раз прошивал что либо, и особого опыта не имею.
А сидюк вовсе и не крутой просто вподляк деньги выбрасывать, если можна чтото сделать.
Короче я понял что вариантов у вас нет по спасению.
недовольство, огорчение
m.ix
06/08/2007 22:20
stream писал:
stream писал:
вподляк деньги
не будут вырошены на за пораты болванки, при покупке нового более продвинутого привода.
yurikel
06/08/2007 22:30
Вариатн один но небесплатный- поменять лазерную головку,
m.ix
06/08/2007 22:35
yurikel, классно!
OlegLOA
07/08/2007 03:31
Привод вообще-то очень даже неплохой, я бы даже сказал - замечательный.
У меня такой был, месяц назад проапгрейдил и тоже на лайтон улыбка и несколько шт. поставил знакомым - и сам доволен как слон и они тоже. Старый до сих пор работает.
Прошивку менял - сменой прошивки этот привод можно безболезненно "разогнать" улыбка до более старшей модели, да и обновляется база известных приводу болванок.
Сменой прошивки у приводов данной серии головку убить никак нельзя (конечно, если прошить именно нормальную прошивку. Но! Родной прошивальщик не даст зашить "недокачанный" или битый файл!). Проверено чуть ли не миллионом "леммингов" улыбка
Но вот возраст... То что на нем записано мало дисков - мало о чем говорит. Оптика загрязняется и при простом "проигрывании" и даже просто при вставке диска, а иногда достаточно засунуть раз-другой грязный (пыльный) диск - и опаньки! Ну и мог уже начать садится лазер.
Т.е. наиболее вероятно - либо загрязнилась оптика, либо - к лазеру подкрадывается та самая, с косой..
Что делать - чистить. Если сам не умеешь правильно - лучше отдай тем кто точно умеет.
Лазер менять - слишком дорого да и попробуй найди такой. Разве что с другого
такого же с погоревшей сильно электроникой по случаю взять. Смысла особого не имеет. Особенно учитывая сколько новый стоит.
stream
08/08/2007 18:20
OlegLOA, (Что делать - чистить) А как объяснить то что плюсовые двд он читает без проблем, пыль не мешает что-ли.
У меня CD ROM уже три года работает и пользуюсь я им чаще на много чем DVD, там что пыли нету ??
Чистить пыль конечно вариант, но если логически то причем тут пыль?
OlegLOA
08/08/2007 19:54
1) Бывает так, когда пыли не килограмм - оно может даже вначале к одним дискам лучше относится, читать их даже без проблем или через раз, а другие - в упор не видеть. 2) СДРОМ по идее менее чувствителен к загрязнению (толщина дорожки и лазера побольше будет). 3) Не надо искать логику - просто почисти улыбка Это единственное что можно (имеет смысл) сделать, кроме как выкинуть и купить новый
