Спецмалисты по БП подскажите | |
| mikolasnn 09/08/2007 17:17 |
Хочу переделать БП от компа в БП 36в ампер этак 10сделать .
Раскидал БП на 494 поставил трры помощнее , перемотал трансформатор, переделал цепи защиты и обратной связи , соответственно поменял диоды и кондеры на большее напряжение. Поставил на эти 36в стабилизируюший(правда выравнивать теперь напруг несколько не надо, и кто он теперь?) дроссел с более толстым проводом и 12 витками. Вот железо его и греется даже при нагрузке 1А(На холостом не греется). Поставил его и меньше витков , не так гкеется ,но стали грется тр-ры ну очень (при 1 то Ампер). Где то помню читал что на 1в надо мотать 1,5 витка,(так ли это?) Вместить достойным проводом столько витков в кольцо дросселя не получается. Можно ли поставить феррит? И какую роль он теперь играет , если только одно напряжение по нему идет? |
| Mikkey 09/08/2007 23:56 |
http://forum.rom.by/topic14116.html |
| mikolasnn 13/08/2007 08:42 |
Понял ,изучаю. |
