Почему не работает AGP слот? | |||||||
| egobor 10/08/2007 10:14 |
Пол года назад перестал работать AGP слот.
Мать Asus P4P800-E, видео GV-N59X128D, блок питания FSP300-60BTV. Купил новую мать ASrock P4i65G. Вчера произошло то же самое. Видеокарта рабочая, встроенное видео на матери работает. Помогите мудрые люди. В чем может быть причина. Покупать новую мать боюсь, а вдруг будет тоже самое. |
| m.ix 10/08/2007 11:16 |
egobor,
В BIOS пробовал переключить? Там есть такие опции on board pci AGP БП другой устанавливал? Можно конечно BIOS перешить но это крайний случай.
Обменяй или по гарантии отремонтируй. |
| Iwan 10/08/2007 13:28 |
egobor, Ну во-первых немешает проверить наличие питающих напряжений - +5, +12, +3,3, +1,5 на самом слоте, частенько бывает, что +5 и +12, а они находятся в самом начале слота, слегка приминаются и видюха перестает контачить и как следствие работать, Если с ламели целы и напруги приходят и не просаживаются под нагрузкой (видюха), то следует обратить внимание на электролиты около слота, нет ли среди них "пухлечков".
Кстати, m.ix, опция такая в БИОС можнт и быть, но она отвечает ТОЛЬКО (!) за последовательность опроса наличия видеоадаптеров, с точки зрения их использования - типа кто будет первым выводит картинку на экран. И если AGP слот пустой или не рабочий, то естественно что мать переключит сигнал (не получив ответа от внешней видюхи) на on-board VGA. Далее, egobor, Судя по твеим словам: - "Купил новую мать ASrock P4i65G. Вчера произошло то же самое." (конец цитаты) велика вероятность того, что твоя видюха черезмерно нагружает AGP слот и как следствие СМ, который может и под-дохнуть (вылетают буфера со стороны AGP). Так что если со слотом все в порядке, я бы тебе советовал проверить видеокарту на предмет ее нагрузоспособности по отношению к слоту. |
| egobor 10/08/2007 14:01 |
Большое спасибо за участие в моей проблеме.
Я приблизительно так и рассуждал, обращаясь на форум хотел узнать статистику таких случаев. Вот я и в сомнениях, как проверить? Покупать мать 80 $ + видео 100 $. А вдруг дело в блоке. Сгорает мать. Опять мать 80 $ + БП 70 $. Итого истина будет стоить 300 $. Или Перейти на новую платформу 500 $. Хотя сейчас нет ни того ни другого. А какие у кого есть идеи по проверки нагружаемости AGP слота. |
| unza 13/08/2007 14:11 |
А монитор наживую передергивал? Встречал случаи, когда после этого сдыхали AGP (или PCI, если видеокарта псиайная) слоты. |
| Iwan 13/08/2007 22:30 |
unza, Видюха умирает от этого (и только выходная - D-SUB или DVI часть) только если между моником и компом НЕ (!) существует нормального общего провода - зануления. При его отсутствии возникает разность потенциалов до половины напряжения в сети - порядка 110 вольт, кои и пробивают выходную часть у видео карты. По этой же причине дохнет и ТВ-выход, если подключать его "на-горячую" т.е. при включенных устройствах - компе и телике.
В данном случае твое предположение не уместно потому, что речь в теме не идет о подобных "экспериментах" со стороны egobor, . |
| unza 13/08/2007 23:05 |
на личном примере: спалил 3 из 4 PCI слотов на материнке, выдергивая наживую RGB кабель из PCI видеокарты. Видеокарта выжила. Монитор и ПК питались от одной заземленной точки!
Причем 2 слота оставались полу-рабочими, если вставить в них видеокарту, Пк при работе постоянно уходил в reset, а с 3 слотом вовсе не стартовал. До этого так-же спалил и AGP ((, с ним перестал стартовать. |
| m.ix 14/08/2007 00:29 |
unza,
А после того как вымерли слоты, пытался уточнить что там вышло из строя. Iwan, Непасредственно ремонтирует мамки и видяхи. |
| unza 14/08/2007 09:41 |
нет не пытался, не обладаю не "инструментами" не "технологиями" ((. То что Iwan с этим сталкивался, видно из контента сообщений.
Могу только предположить что-то "нехорошее" с южным мостом. Мать просто лежит, ждет или лучших времен, или когда пойдет на донорство. Если все не так плохо, как мне кажется, скажите что проверить - проверю. Спс. |
| m.ix 14/08/2007 11:27 |
Тогда ...
Проверить надо egoborу его AGP |
| Iwan 14/08/2007 11:32 |
unza, Судя по твоим словам, действительно, в твоем случае умерли внутренние буфера в ЮМ, обычно остальное остается в живых, а проверить можно либо на КЗ цифровиком, прозванивая адрессные цепи, либо осцилом (это более наглядней и точнее) - по наличию характерных импульсов на ШД , ША и ШУ в слоте. Но в простом варианте проще поменять сам ЮМ. Уточни модель мамки - может подскажу конкретнее, как вылечить.
Что касается "передергивания на горячую", то речь скорей идет либо о старом монике (без защиты по входам, т.е. VGA подключается без повторителей и буферов непосредственно к плате управления катодами, а там присутствуют действующие напряжения до 90-180 вольт), либо о мониторе с полу-дохлыми входами (например неисправны входные повторители сигнала). Но вообще странно, обычно все же вылетает D-SUB у видяхи, а не слот, либо все вместе. |
| egobor 14/08/2007 13:09 |
Сегодня купил такую же мать и новую видеокарту ASUS N7600GS SILENT HTD. Будем эксперементировать.
А почему вы говорите про ЮМ. Вроде в популярной литературе говориться что за видео отвечает СМ. |
| Iwan 14/08/2007 13:30 |
egobor, СМ отвечает за ее работу только если видеокарта формата AGP или PCI-E, в случае же unza, она работает только с ЮМ как и любая PCI карта ( LAN, Sound, TV-tuner, ect.). |
| unza 14/08/2007 20:01 |
Вот на днях сталкивался с серваком, под руки попалась Intel® Server Board SE7520BD2VD2 System Block Diagram.
Если кому интересно, вот его блок схема (жаль ни разу не попадалась для простого ПК): |
| 4Vor 14/08/2007 20:53 |
Господа ! Имеется мать MSI, в районе AGP выгорел мосфет 40N..., при запуске следующие признаки
"жизни", кулер на проце запустился и молчок! После нажатия кнопки Power и 6 сек. удержания мать глохнет как положено.(какието таймеры живы?) Ремонт или помойка? Что скажет купечество? |
| m.ix 14/08/2007 20:59 |
4Vor,
Для создания тем существуют правила! Которые гласят. Излагать всё полностью в топике!
Ты наверное догадываешься сколько мамок выпущено этой фирмой с AGP.
Задавать корректные вопросы! И что лично тобой было проделано. |
| 4Vor 14/08/2007 21:30 |
Прошу прощения ! Марку мамки завтра скажу,на работе лежит , а насчет проделанной работы, следующее: был заменён мосфет на аналогичный 40N03, померял напругу на слоте, присутствует. |
| Iwan 14/08/2007 22:01 |
4Vor, Меняй мосфет и будет тебе счастье... |
| m.ix 14/08/2007 22:04 |
Какая? 220?
| Iwan 14/08/2007 22:12 |
m.ix, все верно, пока я писал 4Vor, успел выложить свой ответ - вот и не состыковка - на время посмотри....
ДОБАВЛЕНО 14/08/2007 23:14 unza, А это ты к чему эту функцианалку выложил? Мы вроде не сервачную мамку обсуждаем... |
| m.ix 14/08/2007 22:23 |
unza,
Посмотри на чипсет egobor, ! Разве он серверный?
unza, Думаю не логично с Iwan, спорить. 4Vor, На будущее открывай свою тему! Иначе будет каша. |
| unza 15/08/2007 06:16 |
Iwan, m.ix я ее для общего развития выложил, может кому интересно будет знать структурную схему матери (к сожалению есть только серверная). Если у кого есть обычного ПК, выложите пожалуйста.
m.ix я вроди бы еще не с кем не спорю )) |
| Iwan 15/08/2007 08:56 |
Вот примерная функционалка рассматриваемой нами платы... |
| egobor 15/08/2007 09:05 |
Вчера вечером собрал из новых комплектующих комп. Все работает. Притащил на работу мать ASrock P4i65G вздутий не видно мосфетов тоже. Следов гари нет. Куда смотреть? А что такое мосфет? |
| Iwan 15/08/2007 09:14 |
egobor, Вообще говоря MOSFET это аббревиатура характеризующая тип и составляющие (полевого транзистора) ключа, стоящего преимущественно в импульсных и/или силовых цепях. Например "M" - metal, "O" - oxide, "S" - silicon ... и т.д.
В обиходе так называют любые ключи (транзисторы) на мамках и пр. вот для общего развития можно прочитать о них тут - http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=elcomp&i_num=2000_01&i_art=16 |
| unza 21/08/2007 09:41 |
Iwan, вот параметры той материнки, про которую я писал:
PCPartner BTI ML-1 94V-0 на чипе Intel 82801BA |
| Iwan 21/08/2007 11:21 |
unza, Это та , функционалку от которой ты выкладывал что ли? |
| m.ix 21/08/2007 11:40 |
unza,
Именно надо на эту мамку тода функционалку а не ту о которой не спрашивают! unza, Я думаю всё это трёп не по теме! Рекомендация на снос темы или чистка от offtopa ! |
| unza 21/08/2007 23:19 |
я и вложил модель той матери о которой писал, где по всей вероятности ЮМ сдох. Надеялся получить рекомендации ...
нет, я ту просто для ознакомления с структурной схемой ПК выложил, если кому мешает, удалите.
Тогда предлагаю создать отдельную тему "Неисправности системных плат", и все у кого что-то с матерями будут там общатmся. Ведь есть подобная тема про DVD: "Статистика по отказам приводов DVD. " а по матерям нет (( |
| m.ix 21/08/2007 23:29 |
Ага и под каждый сокет как на форумах у производителя ![]() |
| Iwan 22/08/2007 10:37 |
unza, К сожалению, я не смогу по названию дать тебе совет - не нашел даже картинки про эту мать, я предполагаю (с PCPartner - не работал ) что она на 810 чипсете (см. СМ)? Будет лучше если выложишь фотку мамки сюда. Я ни когда не отказывался ни кому помочь если есть возможность! |
| unza 22/08/2007 18:38 |
вот ссылка на изображение платы
_http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/layout/T217-w.gif название модели 815EPBAS3-T217CA ATX ( intel® 815 B-Step Chipsets Tualatin Series) CM под радиатором, отдирать не стал. |
| Iwan 22/08/2007 19:40 |
unza, Хорошо, теперь вернемся к началу, ты утверждал, что самолично спалил на ней неско PCI видях вместе со слотами? А именно 3 из 4 (хотя я чесно говоря на картинке насчитал как минимум 6 слотов PCI)! Ну да ладно с количеством, давай разбираться с мамкой. Уточни ПЛЗ, что именно (раз ты влез в тему созданую egobor, а у него как мы все помним не работает AGP, только конкретно (!), что же не работает на этой мамке у тебя - AGP slot, PCI slot (если они то сколько), AMR slot, SDRAM slot. Как только мы выясним, что же конкретно не работает у тебя на этой мамке, мы сразуже выработаем примерный алгоритм возможного ремонта или ликвидации последствий не корректного обращения с Hardware! |
| unza 22/08/2007 22:36 |
1. AGP slot не работает, его я спалил 1м ((. С вставленой в него исправной видео, ПК вообще не грузится.
2. После этого нашел PCI видео карту. И начал с первого слота (от AGP)... C ним в последствии тоже ПК перестал загружаться. Дошла очередь до второго и третьего. В начале, когда вставляешь в "свеженький" слот, все работает. Так как в наличии один монитор на 2 ПК, шнур выдергивался на гарячую. После очередного выдергивания, ПК стал самостоятельно перегружаться, в течении нескольких минут после загрузки. Сейчас видео стоит на 4м слоте, ПК работает нормально, вот только пользоваться не удобно, что-бы перекинуть монитор приходится выключать. К сожалению других слотов в запасе не осталось )) 5й слот - сетевая карта. 6й слот - DVB карта. |
| Iwan 23/08/2007 11:57 |
unza, Так, теперь по порядку:
1) напруги все (+1,5; +3,3; +5; +12в) приходят на слот AGP? Замятых/оплавленных ламелей в нем нет? ты писал : "С вставленой в него исправной видео, ПК вообще не грузится." из чего я делаю вывод, что где-то возникает КЗ, чаще всего 3,3 или 5в. Проверь и отпишись. |
| unza 23/08/2007 12:58 |
на вид AGP слот выглядит идеально. На каких контактах мерять напруги (+1,5; +3,3; +5; +12в), я к сожалению не знаю, поищу в инете, померяю, отпишусь...
"Не грузится" - это он включается, но экран ничего не показывает, при этом все кулера крутятся. Монитор мигает как при выключенном ПК. Биос не пищит. |
| Iwan 23/08/2007 15:33 |
unza, Смотри тут - http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml |
| unza 24/08/2007 21:03 |
Померял.
На AGP слоте есть: +3.36В, +5.05В и +12.08В, Vddg = +3.36В. Напряжения в 1.5В не нашел, наверное его и не должно быть. AGP - Universal Boards. |
| Iwan 26/08/2007 18:36 |
unza, Так, с напругами и внешним видом разобрались, теперь - СМ. Да, кстати, а интегрированного видео на мамке нет? На 815 чипсете частенько встроенная графика была.
Так - СМ, полностью голая мамка (без всего - ЦПУ, РАМ и т.д.) подаешь питание (читай запускаешь с кнопки Power БП) и осцилом или цифровиком тыкаешься в AGP-slot, на ШД и ША ( Шина Данных и Шина Адреса). ША - в "нуле", ШД - в "Z-состоянии"; и так по всей длине шин! |
| unza 26/08/2007 19:14 |
Видео интегрированного нет, хотя на плате зарезервировано место под RGB коннектор.
ША и ШД я так понимаю это AD.. и SBA.. контакты в AGP слоте? Насчет Z-состояния: оно может не иметь уровня вообще, тоесть все равно это какой уровень. В зависимости от схемной реализации он теоретически может варьироваться от 0 до VCC. Просто в любом случае это выход с высоким выходным сопротивлением и легко притягивается к любому другому уровню. Можно только или знать, что должно быть, или проверить поведение этого выхода - влияет ли он на работу подключенных к нему сигналов. Можно поконкретнее как его определить в слоте? Подав на контакты ШД питание? и посмотреть посадит или нет? |
| Iwan 28/08/2007 09:49 |
unza, В данном случае Z-состояние имеет вполне определенный уровень - половина Vcc, такие вещи проверяются осцилом... |
| knipix 28/12/2008 22:23 |
http://www.pcupgrade.co.uk/productdetails.asp?ProductID=4636&categoryid=270 Вот такая мать тоже есть с неработающим AGP слотом. PSI работают. Я думаю так... Если нет какогото напряжения на слоте, то есть шанс отремонтировать, а если осцилографом найти неналичие сигнала, то думаю шансов почти нет. Так как все сигналы идут с чипсета, а его смысла нет менять- проще мать выкинуть. Чесно говоря, хоть и не моя тема, но я тоже имею надежду на ремонт.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 23:45 Даа разобраться бы.. Все эти напряжения 5, 12, 1,5 в и тд, на видеокарту идут с бп или через транзисторные ключи? То есть я подумал мож у меня просто транзистор какойнибудь здох на матиринке, который отвечает за подачу некого напряжения на видеокарту. То есть можно его поменять и отремонтировать мать. |
