noname mp4 digital player | |
| pppppp 11/08/2007 09:50 |
Принесли не ремонт плеер. Понять что за фирма очень сложно, на коробке ни одной надписи не штрих кода ничего. ФОтку прилагаю.
Проблема - он не включается. Причем при нажатии на кнопку питания в микрофоне слышы импульсы. Разобрал. Собран на чипсете cs3303. В гугле ничего по нему нет. В общем я его умудрился включить методом замыкания нескольких ножек на чипе. Он прекрасно работает, но стоит выключить - и он опять не включается. В Винде кстати опередляется как неопознаное устройство. В чем может быть проблема?. И самое интересное- кто нибудь знает что это за модель и чем можно перешить? |
| LoadHigh 12/08/2007 05:30 |
http://s1mp3.org/ru/
как вариант... больше базы прошивок не встречал. |
| Mikkey 13/08/2007 11:34 |
И при включении никаких опозновательных не выводит на экран? |
| 4Vor 15/08/2007 21:49 |
Подобний случай правда просто флеш, после некоректного извлечения винда перестала определять, "неопознанное устройство"!Решил проблему следующим образом, каждый производитель "чипов" конролеров выпускает проги для разлочки оных типа EzRecoveri,Disk_RD,JFLASHv20и т.д. Нашел прогу под свой чип форматнул флэшку, кстати работает всё из под винды, и всё заработало! |
| ROMAN00000 28/06/2011 17:44 |
я выключил МР4 и он не включаеться.
что делать |
| m.ix 28/06/2011 18:21 |
купить новый. |
| JohnK 29/06/2011 05:00 |
Ничего, что теме уже почти 4-е года? ![]() |
