Материнка MSI MS-7235 установка WinXP с сидюка | |
| Kserv 15/08/2007 07:35 |
Помогите плз. кто сталкивался. IDE реализован через Jmicro и с сидюка не ставится, пока не могу победить, интересно каким образом выйти из положения. |
| Ярослав 15/08/2007 08:14 |
а если инсталяцию переписать на винт и уже потом с него инсталлировать винду... |
| Kserv 15/08/2007 08:24 |
Можно инсталлировать винду на другом компутере а потом запуск и настройку закончить на этом.
Интересен вопрос при наличии только одного компьютера, загрузка с дискеты, опа а CDROM не видно. |
| Iwan 15/08/2007 09:06 |
Kserv, Вообще странно, у нас в СЦ с этим проблем не возникало (специально взял такую плату и проверил), все как обычно - цепляешь сидюк P-ATA (Мастером если ставить будешь на SATA HDD и "славиком" если на P-ATA HDD), и в CMOS выставляешь его первым в очереди устройств с которых возможна загрузка, и все - вперед! Ни каких дискет, за исключением случая присутствия рейд-массива, не нужно. Естественно JMicro нужно выставить в режим IDE, иначе сидюк действительно не увидится. |
| Kserv 15/08/2007 14:27 |
Да именнго так и стоит но если даже и загрузится оболочка типа NC VC в устройствах нет CD.
Я не исключаю конечно и поломку МП. |
| Iwan 15/08/2007 15:10 |
Kserv, Если уверен в исправности CD то проблема действительно может крыться в мамке, а именно в ЮМ, или качестве его охлаждения! Рекомендую поднять штатный радиатор, удалить штатный Т/И и промазать КПТ-8, возможен вариант с установкой доп. кулера прям на радиатор ЮМ... |
| Kserv 15/08/2007 15:56 |
Вроде как не железо, встречаются такие же темы в сети но нет решения.
При загрузке с одного реаниматора грузится VC, а с другого пишет CD BOOT ERROR 0x73 Как драйвер контроллера подгрузить не могу сообразить, ДОС не видит сидюкак так как не знает контроллера Jmicro. Осталось загрузить драйвер контроллера но как, команды доса подзабыл книжек нет. |
| Iwan 15/08/2007 16:59 |
Kserv, Воспользуйся программой для интеграции в дистриб виндов нужного драйвера для контроллера.... |
| dima644 16/08/2007 06:04 |
Такая проблема действительно встречается на свежих мамах. Но выглядит она иначе:
При загрузке с мультизагрузочных дисков(с дисковыми утилитами и т.д.) типа "Реаниматор..." загрузки нет, пишет ошибку. Но при загрузке с чисто Установочного (виндового) диска, где сразу идет установка - все ок. Установка не знает новых контроллеров и при установке попросит дискету с дровами, надо заранее создать такую, либо интегрировать дрова в установку при помощи например N-Lite, как писал Iwan. Первый способ проще. |
| Kserv 20/08/2007 04:05 |
Проблема решается достаточно просто:
Устанавливаем систему на другой машине, но только систему и сразу после установки переставляем винчестер на требуемую материку. Перключаем SATA разъем через мост а не через Jmicro, система грузится, дале драйвера и прочие приложения. А установка непосредственно на требуемую машину возможна с лецензионного диска, бут не модифицированный. |
| Alexandr 20/08/2007 22:24 |
Странно.. С установкой винды с джеймикроном проблем не происходило ни разу. Скачайте hiren's boot CD не старее v9.1. Он научился хавать джеймикроны. Может удастся скопировать дистриб на винт. |
| Iwan 21/08/2007 08:29 |
Alexandr, По любому без N-Lite здесь не обойтись :
Alexandr, писал "Может удастся скопировать дистриб на винт." так проще... |
