Проблема с материнской платой PL6-SLI | |
| saniek62 15/08/2007 11:53 |
Имеется машина ,мама P6, она-же MSI-7350 вторая ревизия,память 2 по 512 DDR2(533),видео X19OOXT D-D/VIVO,БП термолтейк 430.Пришел с диагнозом нет старта.Машину "оживил",Теперь самое интересное,идет загрузка,нормально грузится виндоза,НО НА ПОСТ КАРТЕ 06,И сильно греется северник.Вопрос,почему идет загруз при таком коде.
English Do R/W test to CH-2 count reg. Initialize CH-0 as system timer. Install the POSTINT1Ch handler. Enable IRQ-0 in PIC for system timer interrupt. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock" Русский Процедура POST выполняет тест записи и чтения канала #2 системного таймера, используемого для генерации звуковых сообщений на системном динамике, и инициализацию канала #0, с помощью которого устанавливаются значения полей в Timer Data Area. Вектор пользовательской процедуры обработки прерывания от таймера INT 1Ch вызывается после обработки события IRQ0=INT8, инкрементирующего переменную DOS Time с частотой около 18.2 Hz. BIOS устанавливает заглушку на эту процедуру, предполагая, что пользовательские программы могут устанавливать свои обработчики событий по таймеру И куда дальше рыть.P.S по словам клиента,только поменял БП (большего от него не добиться).БП,память,видео проверены.Поможите советом.С уважением. |
| Iwan 15/08/2007 13:05 |
saniek62, Во-первых - расскажи что сделал для оживления машины, во-вторых - не совсем понятно - что не так или что неработает на данный момент? Или тебя смущает "залипший" индикатор на постере? У меня такое каждый день наблюдается, мамка может нормально грузиться и все работать, а на потере - "АА" или "85" или "d1" и ни каких глюков и сбоев не наблюдается! Просто это последнее значение кода осталось на индикаторе после того как прекратилась подача PCI-Clock на слоты....постер же не посредственно к нему привязан.... |
| saniek62 15/08/2007 21:48 |
Спасибо за отклик.Меры реанимации стандарт,оголил маму,посмотрел бивис прогером (были сомнения),поставил обычную PCI видяху,заведомо испр.память и ..... стартанул.Если честно как-то все само собой.Да промерил и проверил(на пульсации БП все ОК)Питание общее и ядра ок.Уважаемый iwan,спасибо за пояснения к карте,раньше вроде не сталкивался(хотя не всегда ее вставляеш).Меня прежде всего смущает ТЕМПЕРАТУРА северника(шибко уж горячий).Так вот что делать менять маму,клиент говорит,не прошло месяца как стоит эта мама.Либо засадить на северник доп.куллер,погонять,да если ок отдать.P.S радиатор камня был сильно,сильно загрязнен и видимо это и послужило поводом для замены БП.Сегодня осмотрел замененый БП,блок в порядке.Суважением. |
| Iwan 16/08/2007 08:58 |
saniek62, Надо заметить, что чипсеты от nVidia в данном случае мы имеем дело с nForce, всегда отличались большей теплоотдачей нежели остальные. Действительно, СМ практически на всех мамках, где радиатор СМ не снабжен вентилятором или тепловыми трубками довольно ощутимо греется. Хотя при этом может вполне стабильно работать, твои мысли по поводу установки доп. кулера на СМ, имеют право на жизнь, поскольку ты этим продлишь жизнь мамки в целом! |
| saniek62 16/08/2007 14:49 |
Именно это, и именно от вас хотелось увидеть.Тема закрыта.Пошел лепить охлаждение.Еще раз большое спасибо.С уважением. |
