Зависает комп с Nvidia GeForce MX200 | |
| напрастный труд 15/08/2007 13:28 |
У меня комп P2,я ставил видяшку Nvidia GeForce MX200 после загрузки драйверов и перезагрузке не запускается Windows.Пробовал на всех версиях,в win 95 работает нормально,а в остальных не запускаетса.Драйвера ставил с разных дисков.Подскажите пожалуйста в чём дело в ней или может в компе. |
| Iwan 15/08/2007 13:34 |
напрастный труд, укажи точно модель мамки, так проще совет дать будет... |
| напрастный труд 16/08/2007 12:49 |
Мать 6ABX2V VER:3.0 |
| Iwan 16/08/2007 13:51 |
напрастный труд, Что за видяха стояла до Nvidia GeForce MX200? И о каких версиях или версиях чего ты упоминал? (напрастный труд, писал - "Пробовал на всех версиях") |
| напрастный труд 16/08/2007 14:21 |
Версии Windows 98,millennium,2000.В win95м идёт,а в остальных нет.Когда мне достался комп она в нём и стояла,просто он был без HD,а старый хозяин уже уехал и спросить как она работала неукого. |
| Iwan 16/08/2007 20:30 |
напрастный труд, Значит так, видяха твоя должна на этой мамке жить нормально, хотя и в полную силу (P-II все-таки не P-III). Что касается установок виндов 98 и Ме то я сталкивался с подобной ситуацией в свое время, выход один и весьма простой - запускается установка не с файла setup, winsetup, win и т.д. как обычно, а файлом "SETUPCOR.EXE" и только так! Все остальное как обычно. Что же касается W2К здесь немного хитрее (хотя я бы оставил "Ме" - она для такой системы максимум), нужен дистриб с интегреным SP я к сожалению точно не помню первым или вторым (для NT-4 нужен мин четвертый-пятый).
попробуй с нуля с форматированием винта (если не жалко конечно), можешь ставить прямо с харда - так быстрее! |
| напрастный труд 17/08/2007 11:08 |
Нет винды 98 ME у меня ставятса нормально,у меня щяс и стоит ME.Но после установки видяшки и драйверов на неё,винды 98,ME запускаются только в безапастном режиме.А в 95 винде видяшка работает нормально.Извеняюсь что не объяснил правильно. |
| Iwan 17/08/2007 11:17 |
напрастный труд, В таком случае, попробуй перед установкой дров под видяху, прописать DirectX, а после ребута накатить дрова. Такой вариант то же встречался. Только DX не выше 7 нужен.... |
| напрастный труд 20/08/2007 14:44 |
Поставил DX6 комп после второй попытки загрузится выдает ошыбку дров,поставил дрова с другого диска эффект тотже.А в ME помоему родной DX7 стоит? |
| Iwan 20/08/2007 15:03 |
напрастный труд, У тебя такая мамка? -> http://www.citymarket.ru/tech/tree_code-402724358_cat-3_.html |
| напрастный труд 20/08/2007 15:28 |
В принцыпе все такое же кроме.У меня intel 82443BX PII,ProcessorAGP |
| Iwan 21/08/2007 08:26 |
напрастный труд, А если другую видяху поставить, и эту где-то еще проверить? Может кто-то из двоих (мать/видео) не совсем исправен? Или конкретные изделия просто не совместимы друг с другом?
Просто ну не может оно не работать...при исправных комплектующих... |
| Cekconik 27/08/2007 14:51 |
Опа, у меня таже проблема ... ![]() |
