МB EP-8KMM3I после грозы не работает ни одна сетевая карта | |
| Andreybg 17/08/2007 15:30 |
Может кто подскажет?
Материнка EP-8KMM3I (встроенная LAN на VIA vt6103). Не работает сеть. Подключение по локальной сети как-бы есть (100 Мбит/с), но активность (отправлено-принято пакетов - 0).После грозового разряда перестала работать сеть на трех компьютерах с аналогичными материнками. При установке другой сетевой карточки в любой PCI слот ситуация не меняется - карточка определяется, устанавливается сетевое подключение, а обмен данными не идет, ping-a нет. Посоветовали отпаять интегрированную сеть(vt6103) и выключить в BIOS - результате то же. На PCI разъеме питания (3.3, 5, 12, -12) присутствуют, адресные выводы накоротко не звонятся (порядка 80 Ом).Южный мост VT 8235. |
| m.ix 17/08/2007 15:35 |
Andreybg,
А если другой комп подсоединить к сетевому кабелю, для проверки работоспособности самого кабеля и соединения. Для исключения неисправностии-повреждения разводки кабеля (разъёма) Возможно повреждён сам ХАБ-свитч. |
| Andreybg 17/08/2007 16:03 |
Все это пробовали, кабель исправный 100%. Три такие платы в наличии... И кучка новых сетевушек. Помогает только одно - замена материнки...
Что удивительно - сетевая карта определяется как исправная, компьютер видит в сети только себя, и пингуется тоже только сам на себя. Подключение - отключение сетевого кабеля виндовс определяет. Пробовали в свойствах сетевушки устанавливать 10Mb - та же ситуация. Драйвера переустанавливали, виндовс переустанавливали. Чудеса. |
| Iwan 18/08/2007 08:39 |
Andreybg, У тебя скорее всего частично слетела прошивка самой сетевушки, посмотри какой у нее стал MAC - адрес, скорее всего все будет "FF", просто так ее не прошьешь, по этому действительно возможны 2 вар.: 1 - замена мамки. 2 - выпайка чипа сетевки с мамки, или его замена с донора. |
| Andreybg 21/08/2007 11:35 |
Не обратил внимание, но после переустановки винды (а переставлялась на материнке с выпаянной сетевухой), на остальных платах интегрированная сеть перестала нормально определяться (предупреждение в свойствах - устройство не использует ресурсов, ус-во отключено), mac2006g.exe - сетевуху не видит, MAC адреса тоже.
Но вопрос все-таки не в этом. Почему не работает ни одна новая сетевая PCI-карта, если она определяется, устанавливается драйвер, подключение по локальной сети, mac2006g.exe читает ее MAC-адрес, определяется отключение-подключение сетевого кабеля, а обмена данными нет.........? |
| dima644 21/08/2007 14:30 |
А ПЗУ-ха от интегренной видяхи осталась на месте, да и чип самой сетки?
Их из мамы выдрали или нет? ДОБАВЛЕНО 21-08-2007 14:31 Извиняюсь ПЗУ естественно от сетки имелось в виду |
| Andreybg 21/08/2007 15:54 |
Чип vt6103 выдрали, а ПЗУ нет, если не секрет, что она из себя представляет? Извиняюсь за дремучесть... |
| Iwan 21/08/2007 19:59 |
Andreybg, Чип вида SOIC-8 |
| m.ix 21/08/2007 20:17 |
| dima644 22/08/2007 05:37 |
8-ми ногая хрень в районе сетки с надписью типа 25Fxxx скорее всего от Amtel |
| Andreybg 22/08/2007 10:00 |
Ближайшая - 93с46 возле VT8235. В р-не vt6103 ничего нет. |
