Intel Desktop Board D850GB | |||
| Gordon01 18/08/2007 14:42 |
Вобщем привезли комп, на который я винду ставил - виснет постоянно. Что интересно винда поставилась тогда нормально.
Разобрал. Первое что увидел: в разъём дополнительного питания не вставлен соответствующий кабель!!!! Вставил. Включаю - опять виснет, перезагружаю, виснет уже при загрузке, ещё перезагруз, виснет на картинке биоса. Выключаю. Повторяю, всё опять в том же порядке. Оказывается после меня меняли блок питания. Ну эти красавцы забыли вставить 4пиновый шнурок. Потом заметил на материнке ещё один разъём - как на сервачных материнках AUX_PWR. Его пробовал вставлять - реакции нет. Щас прочитаю мануал, может там написано что и как надо правильно вставить... Думаю что в питальнике процессора всё же что-то сгорело... что может быть? |
| m.ix 18/08/2007 22:08 |
Gordon01,
Подробнее пиши о Железе! Что за винду устанавливал? Пробовал ли настройки BIOS по умолцанию установить? Пробовал ли передёргивать потраха?
Проводил измерения напряжений? |
| Gordon01 19/08/2007 04:25 |
Подробнее:
Мать: Intel Desktop Board D850GB Проц: Intel Pentium 4 1300, совет вроде 432 называется.. Память: 128+128, 64+64 Мб RIMM, PC800 Видео: Matrox G55 Блок питания уже другой подкидывал. Ставил XP SP2. Сейчас, дума, что уже не поставиться - повиснет. Сбрасывал настройки цмоса. Пробовал всё кропе проца(не могу никак разобраться с креплением). Напряжения не мерил... Кстати, опишу характер зависаний: просто останавливается... то есть если виндовс запущен, то экран "замораживается" и ни на что не реагирует. |
| m.ix 19/08/2007 13:06 |
Gordon01,
1 сбрось настройки BIOS по умолчанию 2 Сними и отсоедини всё кроме проца 3 Послушай какие сигналы издаёт 4 Подсоединяй линейки памяти по очереди по одной - с перезапуском системы! для выявления битой памяти 5 слушай писки 6 Подсоедини видяшку можно подключить и другую - с перезапуском системы. Если всё до этого момента в норме 7 Загрузись в DOS NC VC - просмотри на предмет зависания. 8 Загрузись с дугова винта с другой ОСью (другим дистрибутивом) или с ОСь на болванке |
| Иваныч55 20/08/2007 10:15 |
Небось, блок питания меняли неспроста... |
| nessy 20/08/2007 11:36 |
Конденсаторы? |
