Seagate Barracuda SATA V 80 Gb не стартует диски не крутятся | |||||||
| uneasy 18/08/2007 16:58 |
Вобщем этот hdd не стартует: диски не крутятся, видимых женых деталей нет... немного греются чипы: LSI LOGIC L282368Pb, и самый большой 100238949, SMOOT 100217347 и MSC LX8816-04 холодные, нашел DataSeet на - MSC LX8816-04, вход 5V, вывод v2 - 3.3V, выводv1 - 2.5V у меня на тестере показывает 3.3V
Подскажите кто что может... файлы прилагаются! Ссылка на DataSheet: http://www.microsemi.com/catalog/part.asp?id=57526 |
| 4Vor 18/08/2007 19:32 |
Если есть тако же махнуть плату элетроники проверить жив ли привод |
| uneasy 18/08/2007 20:01 |
4Vor, я бы проверил, еслиб была такая же платка!! |
| 4Vor 18/08/2007 20:57 |
Кстати о напряжениях на выходе MSC LX8816-04, у неё выход2(V2) не регулируемый, а на вых1(V1) напряжение зависит от делителя подкиутовота ко 2-й ноге, так что возможно что 3,3V норма.Посмотри еще сопротивления на плате низкоомные должны быть,может какое в обрыве? ![]() |
| m.ix 18/08/2007 22:04 |
uneasy, Добавь это к теме! Нажми кнопку изменить с права в верху первого топика! |
| uneasy 18/08/2007 23:05 |
4Vor, как они хоть выглядят? их нужно выпаивать с платы?? ![]() |
| 4Vor 19/08/2007 06:38 |
uneasy,Похожи они.С надписью 2R.Выпаивать не надо просто тестером звони. |
| uneasy 19/08/2007 12:38 |
4Vor, они все запаралеленны! |
| m.ix 19/08/2007 12:43 |
Это называются резисторы, каждый по одному ому, которые стоят паралельно друг другу. А значит общее сопротивление их будет оочень мало приблизительно около 0.1 - 0,2 Ома ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 13:49 uneasy, Я не силён в ремонте винтов. По смотри на свой рисунок с права в низу, синенькую видишь? Прозвони её. Посмотри какие напряжения присутствуют на стабилизаторах,большой пятиножке IC1 и чуть по меньше трёхножке IC2. |
| uneasy 19/08/2007 13:33 |
m.ix, Прозвонил сопротивления на них написанно 1R00 так вот что слева показывает 0.6, что сверху показывает 0.6
MSC LX8816-04, вход 5V, вывод V2 - 3.31V, вывод V1 - 3.28V, и трехножка D307: если цепляю один щуп к массе корпуса hdd (верхний контакт показывает - 2.34V, средний - 1.62V, и нижний 3.28V), если щуп цепляю к средней ножке D307, то верхний контакт показывает : 0.71V и нижняя ножка : 1.65V, синенькую прозвонил показывает 00.8Ом диоды все прозвонил, ни одного оборвонного нет... L1-L2 тоже прозвонил как правильно прозвонить эти маленькие транзисторы??? |
| m.ix 19/08/2007 14:33 |
Тут тестер ставим на прозвонку с обозначением диода. У простого транзистора как и у диода Б-Э и Б-К покажет в районе 500-700 единиц У так называемах цифровых в нури расположены дополнительные элементы как обычно это резисторы - вот с цифровыми на прозвонку тут будет сложнее. Но либо работают либо нет. Та трёхногая, это стабилизатор на 3,3v Могу ошибится, но возможно у тебя драйвер вылетел или управленеи драйверов. драйвером управляет проц. ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 15:39 Что ещё можно простого предпринять? Это просто зачистить контакты, которые на двигатель идут. |
| uneasy 19/08/2007 15:03 |
m.ix, попробую затра на работе поменяю тот транзистор который звониться во все стороны, может чтото измениться и отпишусь...
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 16:17 Кстати забыл еще написать когда подключаю этот hdd на горячую рядом с дугим hdd - он останавливается на 1 сек. потом снова начинает работать!! |
| tokar 19/08/2007 15:35 |
и на головки тоже. uneasy, и всё это надо делать прежде, чем предпринимать что-либо другое. |
| uneasy 19/08/2007 16:06 |
m.ix, снял плату подключил к компику, замерил напряжение на выходах на двигателя показывает 12.47V на всех трех контактах!!!, что получается что двигателю хана??? |
| m.ix 19/08/2007 16:21 |
uneasy,
Пробовал почистить контакты! 12 вольт могут и быть, поскольку там не коллекторный двигатель. Там постоянно с большой частотой эти 12 вольт меняются. Возможно что двигатель поймал клина. Если раскрутишь гермоблок, то сразу покупай новый винт. |
| uneasy 19/08/2007 17:31 |
пробовал - безрезултатно... |
| 4Vor 19/08/2007 17:40 |
m.ix, Гдето читал что можна "восстановить " гермоблок. Типа в середину шпинделя наливается немного спирта и крышка завинчивается на место, под действием центробежной силы спирт "смывает"" попавшие внутрь пылинки. Автор утверждал что технология работает!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 18:55 Обрати внимание на такие вот штуки Зеро омные рерюки! Сопротивление 0 ом!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 19:05 4Vor, рерюки! Сопротивление 0 ом Простите ошибочка.Резюки во первых, и 0 ом всмыле короткое. Впреть буду внимательнее! |
| uneasy 19/08/2007 18:15 |
4Vor, у меня этот 0 омный показывает - 00,4 , это норма? |
| 4Vor 19/08/2007 18:27 |
uneasy, Всмысле 0,04 ома. ДА всё впорядке! |
| uneasy 19/08/2007 18:32 |
4Vor, короче я так понимаю единственный вариант это попробовать поставить такуюже плату!! |
| 4Vor 19/08/2007 18:38 |
uneasy,практически да, но черевато, если движок клинанул то драйверу сразу хана! Щас пороюсь гдето был datasheet по винтам может можно запустить движок внаглую и померить потребляемый ток.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 20:11 uneasy, аможно поточней марку винта? |
| m.ix 19/08/2007 19:11 |
Да поможет, для быстрого убиения винта напрочь.
В этом тоже что то есть, но что б плата была 1:1
Это называется перемычка. А то что ниже и левее похожий на чёрный SMD конденсато - это дроссель, тоже имеет 0ОМ. |
| uneasy 19/08/2007 20:07 |
4Vor, Barracuda SATA V 80 Gb (ST380023AS)
ДОБАВЛЕНО 19/08/2007 21:11 m.ix, Если я с точно такойже модели поставлю плату Barracuda SATA V 80 Gb (ST380023AS), должно же быть все нормально?? |
| m.ix 19/08/2007 20:17 |
По идее джолжно сработать. |
| 4Vor 19/08/2007 20:53 |
uneasy, Повторяю нежелательно если мотору гык, т.е КЗ то автоматом летит драйвер! |
| uneasy 20/08/2007 18:11 |
m.ix, 4Vor, вобщем сегодня пришел на работу!!!, подключил hdd к компику там где меньше нагрузки, он запустился!!! но!,,, в нем я услышал стучание головки!. Я так понимаю что хана контроллеру который отвечает за управлением головки! правельно? |
| unza 20/08/2007 19:50 |
или не может отпозиционироваться и считать данные для дальнейшей загрузки. Скорее всего механика (( |
| m.ix 20/08/2007 21:32 |
uneasy, А что говорит VICTORIA MHDD?
Винт закрутился это хорошо. Но то что головами стучит не очень. Возможно что винт потерял служебку. Возможно что винт во время работы невзначай стукнули и тем самым повредили поверхность. |
| uneasy 20/08/2007 22:51 |
m.ix, кстати забыл написать! после того как он постучит своей головой... (гдето через секунд 7) и останавливается! |
| m.ix 20/08/2007 23:01 |
А если просто питание подать? |
| uneasy 20/08/2007 23:19 |
в Bios ' е он вобще не определяется! |
| m.ix 20/08/2007 23:22 |
uneasy,
Если его просто подключить к питанию, остановится ли он через указанные тобой 7 сек
SATA включен в BIOS Включен ли SATA контроллер и канал - на них определяется другие SATA устройства - для исключения неработоспособности SATA канала. Был ли сvенян шлейф с разъёмом SATA |
| uneasy 21/08/2007 00:12 |
m.ix, с утра попробую.. |
| IIK 21/08/2007 04:30 |
Померь напряжения питания-весьма критичны. |
| 4Vor 21/08/2007 05:35 |
uneasy, Вот теперь картина выресовывается довольно ясная, теперь можно и плату махануть. ![]() |
| m.ix 21/08/2007 05:42 |
IIK, Вот так каждый раз приходится вытягивать, что было и что сделано, точнее продиагностировано было. |
| Aga 21/08/2007 13:05 |
uneasy,
Если инфа с винта не нужна .. то не парься ! Винт в утиль! ![]() |
| uneasy 21/08/2007 17:42 |
Aga, да на инфу пофиг просто винт жалко!! - бедненький!! , буду ждать когда плата прийдет! ![]() |
| m.ix 21/08/2007 20:19 |
Ухожу с темы ![]() |
