Системная плата Gigabyte GA-8N-SLI Pro не проходит POST
uneasy
20/08/2007 18:41
Вобщем цепляю камень, 18-ти пиновый коннектор + 4 пиновый + дополнительное питание (12V, 4-ёх контактный), без ОЗУ, жму кнопочку питания: мамка запускается!, причем куллер начинает разгонятся оооооочень медленно (ну ни так как обычно работают "рабочие" мамки), Процик, северный - южный мосты греются нормально, внешних повреждений нет!! я грешу на BIOS!, подскажите кто что может!!!
m.ix
20/08/2007 21:48
uneasy,
1 в посте тоже пиши то что в названии темы.
2 что тобой было сделано кроме
uneasy писал:
uneasy
20/08/2007 22:32
m.ix, всмысле? ну подключил как пологается! результата ни кокого!!
ДОБАВЛЕНО 20/08/2007 23:35
проц рабочий 100%, цеплял без видео...
m.ix
20/08/2007 22:59
Сбрасывал ли настройки BIOS
Менял ли БП
Менял ли память
Какие напряжения и где они есть.
Какие звуки издаёт.
Чем меньше напишешь, тем меньше вероятности что тебе кто то поможет.
uneasy
20/08/2007 23:24
Bios сбрасывал
стартовал на том БП, где она и стояла раньше и на новом! только с магазина!
память не пробовал менять т.к думаю что BIOS должен пропищать "отсутствует ОЗУ"
напряжения не мерил! где мерить то???
вобще молчит как рыба!!!
m.ix
20/08/2007 23:39
uneasy писал:
Местами и по очереди.
uneasy писал:
1 то что с БП идёт
2 на mosfet
uneasy
21/08/2007 00:10
1. ок. с утра на работе замерю..
2.а че за мосфет??
m.ix
21/08/2007 00:38
uneasy писал:
2.а че за мосфет??
Это такие чёрненикие на трёх ногах - полевые транзисторы.
Может тогда ктото ещё поможет.
Ещё просмотри на предмет взутия литов, такое тоже иногда бывает.
elgen
21/08/2007 01:21
а если с видео ? да, есть такой старый экспрес метод, прозвонить USB , то есть D+ и D- на корпус, нет ли короткого. если есть то ЮМ.
dima644
21/08/2007 05:56
Какой камень цепляеш?
Если Celeron или 2-х ядерники, возможно нужна перепрошивка под них.
Рекомендую поставить р4 на 533 шине и посмотреть какая прошивка.
Также бывало(часто) на них(как и на других) сходу дохлый контроллер 1394(TSB43AB23) ОСОБЕННО ревизия G4. Решается снятием этой гадости с мамы.
Iwan
21/08/2007 08:33
uneasy, POST-tester есть? Что выдает?
Замеряй еще напругу на камне - там рядом с ним, куча (как минимум три или больше) мощных дрсселя это выход БП ЦПУ, относит. общего провода меряй, на любом из них, при вставленом проце...
uneasy
21/08/2007 17:23
elgen, с видео бесполезно, также как и без нее! тоесть одновременно data+ и data- на корпус?? а не че не случиться??
ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 18:25
dima644, этот камень работал с этой мамкой!! не знаю последствий но, потом перестала проходить POST
ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 18:27
Iwan, POST тестера нет! как правильно замерить напругу на транзисторах?? один щуп на корпус системника или на корпус транзистора??
ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 18:31
m.ix, кондеры все целые!
uneasy
21/08/2007 19:43
Замерил напряжение на транзюках! вот результат:
Кстати Северный и южный мосты греются так что на них можно жарить что либо!!!
Рядом с проциком:
2 шт. 1F38ST
левая ножка - 2,45v
правая - 1,35v
3 шт. таких же
левая - 9,80v
правая - 0,00
2 шт. 1F38SP
левая - 9,74
правая 0,00
2 шт. 1F39GS
левая - 2,40
правая - 1,37
3 шт. таких же
левая 9,67
правая 0,00
рядом с северником:
3310
левая -10,62
правая - 11,20
D420 (2шт.)
левая - 3,80
правая - 1,20
Рядышком с PCI-E 16
1F38SP
первый транзюк
левая нога - 4,50
правая - 1,54
второй транзюк
левая - 7,70
правая - 0,00
Рядом с южником:
1F38SP
первый транзюк
левая нога - 3,51
правая - 1,81
второй
левая - 3,13
правая - 0,00
Iwan
21/08/2007 19:58
uneasy, Не плохо для начала, тебя интересует только напруга в 1.35в. остальные - ни к чему! Раз есть напруга, то VRM работает нормально, значит центральный генератор (кварц которого 14,3хххх) то же должен работать (хотя в этом не вредно убедиться - померять цифровиком прямо на выводах кварца - примерно 1.5 - 1.7 в на каждой ноге причем разница напруг у ног, может достигать от 0.01 до 0,15 в - это нормально(!), мерять в режиме постоянки! предел не более 20в.), далее смотри питания СМ и ЮМ, БП памяти, терминирование процессора.
uneasy
21/08/2007 20:05
Iwan, Я вижу кварц (TXC 25.0H6QF) с зади разъемов звука и рядом с ботарейкой, больше нет
ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 21:14
Iwan, подскажи хоть где замерить питание СМ, ЮМ, БП памяти! и что значит терминирование проца?? я первый раз сталкиваюсь с этим!!!
m.ix
21/08/2007 20:18
C темы ухожу Есть! Будет сделано!
uneasy
21/08/2007 21:54
все такие офигенные мастера! и че подсказать никто не может чтоли???
m.ix
21/08/2007 22:05
uneasy писал:
Это не есть хорошо!
uneasy,
Твоя ошибка в том что не всё написал в начале темы!
Написать надо было то что уже тут из тебя вытянули, тогда бы и не было подобных вопросов.
Теперь понятно почему нужно писать всё подробно.
Что б не было в последующем подобных вопросов.
А если каждый так и будет высказыватся в таком духе
uneasy писал:
офигенные мастера!
То подобные темы будут сразу удалены в мусор без предупреждений!
uneasy писал:
офигенные мастера!
Сообщение Администрации :
Внимание!Не допустимое высказывание!
uneasy
21/08/2007 22:20
m.ix, а ты повнимательней прочитай что я написал до этих слов!
saniek62
22/08/2007 00:02
Прошу простить,но мимо итить не могу.Уважаемый uneasy , попытаюсь прокоменнтировать точку зрения "офигенного" мастера.Нунно сделать несколко простых дейсвий,первое посмотреть на пост карте старт ентого самого бивиса.прохождение сиграла reset,наличие CLC на шине.Если БИОС нестартует,нужно прошить на проггере оный БИОС,что-бы быть уверенным в его правильности,И УЖЕ ПОТОМ заняться более детальным обследованием мамы(имея в наличии фен,плитку, и т д) и имея понятие про бга монтаж и пайку.Это коротенько, и подобные с вашего позволения "заезды",встречали на других с позволения сказать местах, здесь этого бы не надо.Ну в общем я думаю вам теперь понятна тирада ''офигенного" мастера,постом выше.
Уважаемый uneasy,прошу простить за грубость,всегда готов помочь,но к сожалению одними пальцами маму не поднимешь.Ждем конструктивных вопросов.С уважением.
dima644
22/08/2007 06:05
То Uneasy
Вообще то Вашу тему рассматривают из скорее спортивного интереса. Напруги везде(где вы перечислили их) в норме. Материнка - жуткий гибрид, под Intel на чипсете NF4 IE. По опыту работы с NF4 если напруги в норме - рыть более нечего( сам NF4). Но учитывая что это гигабайт, стоит проверить то о чем я писал выше, а также последовательно снять все PCI девайсы(сеть, звук...1394). BIOS прошивать вообщето думаю нет смысла(МВ DUAL BIOS), если не пытались прошить кривой прошивкой оба.
Ктати IWAN у этой хрени разве есть юг? На маме что то стоит под радиатором. Но на фотке под него не залезть. Вроде NF4 ставится в гордом одиночестве. Или я не прав? Может у NF4 IE по другому?
Iwan
22/08/2007 12:48
ВО-ПЕРВЫХ - ХВАТИТ РУГАТЬСЯ!
uneasy, идем дальше, рядом с ЮМ должны быть ДВА (!) кварца - 32786 ( (обычно цилиндрик такой), реального времени и питание CMOS) и 20-25 МГц с него ЮМ выдает частоты на все остальное, да извини, я не учел при предыдущем совете о кварце, что чипсет nForce, поэтому дал не точные указания! Схема терминирования находится рядом с верхним углом СМ и разъемом АТХ-2 (м/с + ключ)
картинку размещу по-позже...
[img][/img]
Iwan
22/08/2007 19:46
dima644, Именно так и обстоят дела - у IE дествеительно ДВА (!) моста и расположены они по классической схеме от Интела, но тем не менее - это все же nForce 4 (но!) Intel Edition! подмигивание
saniek62
23/08/2007 08:45
Спасибо коллегам.Про маму интересно( теперь изучили).Но где-же автор?
uneasy
23/08/2007 18:40
Извеняюсь! то что с опозданием отвечаю... работы много последнее время стало!, POST карта показывает "No Codes" ,
замерил напряжения на кварцах:
У овального :
на одной ноге: 1,86v
на другой ноге: 1,97v
У круглого
на одной ноге: 1,60v
на другой ноге: 0,86v
БП Северного моста и PCI-E
1,70v
БП и терминатор ОЗУ
БП: 2,13v
терминатор ОЗУ: 5,99v
Терминатор ЦПУ:
на одной ноге транзистора: 12,55v
на другой ноге: 14,10v
dima644
24/08/2007 05:25
что то для терминатора озу ОЧЕНЬ много, да и для ЦПУ чересчур много. При ТАКИХ напругах проц должен быть в ауте, либо что то не то померял.
Iwan
24/08/2007 10:15
uneasy, Вообще-то на DDR2 1,8 питалово, а на терминаторе должно быть половина от этого (как и у DDR1), т.е. 0,9, терм. ЦПУ чуть меньше чем текущее значение питающего (например если Uпит.= 1,35 то Uтерм.=1,30/1,33). БП СМ у тебя в норме. А с остальными - внимательней перемеряй! Что-то ты не то на мерял...либо очень крутой разгон по напруге.....
uneasy
24/08/2007 12:10
А кварцы в норме??
Iwan
24/08/2007 19:09
uneasy, У овального разброс в норме, а вот у круглого.....многовато...круглый я так понимаю - это цилиндрик с ножками из одного торца?
uneasy
24/08/2007 19:48
Iwan, да да он самый!!, а этот цылиндрический кварц за что отвечает? с напругой то все в норме те что на фотках?
Iwan
24/08/2007 20:55
uneasy, я ж писал - это кварц реального времени, он питает часы, цепи запуска БП АТХ через ЮМ и CMOS!
uneasy
24/08/2007 21:21
Iwan, блин так чтоже всетаки неисправно то? BIOS чтоли?
Iwan
26/08/2007 18:39
uneasy, Если перепрошивка BIOS не помогла, я склонен к тому, что ЮМ.
zhur36
30/01/2008 13:27
Хоть и позно, но хочу поделиться решением своей проблемы по аналогичной материнке. Мне подарили GA-8N-SLI Pro Rev1.0, сказали что материнка неисправна. Подключил к ней всю переферию, закрутились только вентиляторы и тишина. Подключили в PCI слот старую видеокарту, материнка нормально стартанула. В биосе поменяли значение PCI1 на PCI3 и все заработало как надо.
DEVILL
25/02/2008 02:32
Может тоже поздно но, на GigaByte Часто происходит отвал сокета проца.
Было тож самое.
Положи маму на стол, придави рукой радиатор проца, включай есле пищит, прогревай - пропаивай Сокет.
piterpen37
22/03/2008 01:57
купи плату пост от мастер кит она тебе поможет неради рекламы .
LEXXSTILE
27/03/2008 05:39
uneasy, Для начала,сними проц,внимательно,через лупу осмотри контакты сокета.Давольно часто они деформируются при не правильной установке или извлечении проца.Биос шить,только в крайнем случае!!!
uneasy
28/05/2008 16:34
Вот я и вернулся!!! хоть и поздно, но результат думаю будет интересен всем!, после долгих мучений мною и подсказками собеседников, после долгих залеживаний мат. платы преобрел я себе программатор дайка думаю прошью! - прошил! - и она запустилась... смех , спасибо всем !!!! классно!
