Системная плата Gigabyte GA-8N-SLI Pro не проходит POST | |||||||||
| uneasy 20/08/2007 18:41 |
Вобщем цепляю камень, 18-ти пиновый коннектор + 4 пиновый + дополнительное питание (12V, 4-ёх контактный), без ОЗУ, жму кнопочку питания: мамка запускается!, причем куллер начинает разгонятся оооооочень медленно (ну ни так как обычно работают "рабочие" мамки), Процик, северный - южный мосты греются нормально, внешних повреждений нет!! я грешу на BIOS!, подскажите кто что может!!! |
| m.ix 20/08/2007 21:48 |
uneasy,
1 в посте тоже пиши то что в названии темы. 2 что тобой было сделано кроме
| uneasy 20/08/2007 22:32 |
m.ix, всмысле? ну подключил как пологается! результата ни кокого!!
ДОБАВЛЕНО 20/08/2007 23:35 проц рабочий 100%, цеплял без видео... |
| m.ix 20/08/2007 22:59 |
Сбрасывал ли настройки BIOS
Менял ли БП Менял ли память Какие напряжения и где они есть. Какие звуки издаёт. Чем меньше напишешь, тем меньше вероятности что тебе кто то поможет. |
| uneasy 20/08/2007 23:24 |
Bios сбрасывал
стартовал на том БП, где она и стояла раньше и на новом! только с магазина! память не пробовал менять т.к думаю что BIOS должен пропищать "отсутствует ОЗУ" напряжения не мерил! где мерить то??? вобще молчит как рыба!!! |
| m.ix 20/08/2007 23:39 |
Местами и по очереди.
1 то что с БП идёт 2 на mosfet |
| uneasy 21/08/2007 00:10 |
1. ок. с утра на работе замерю..
2.а че за мосфет?? |
| m.ix 21/08/2007 00:38 |
Это такие чёрненикие на трёх ногах - полевые транзисторы. Может тогда ктото ещё поможет. Ещё просмотри на предмет взутия литов, такое тоже иногда бывает. |
| elgen 21/08/2007 01:21 |
а если с видео ? да, есть такой старый экспрес метод, прозвонить USB , то есть D+ и D- на корпус, нет ли короткого. если есть то ЮМ. |
| dima644 21/08/2007 05:56 |
Какой камень цепляеш?
Если Celeron или 2-х ядерники, возможно нужна перепрошивка под них. Рекомендую поставить р4 на 533 шине и посмотреть какая прошивка. Также бывало(часто) на них(как и на других) сходу дохлый контроллер 1394(TSB43AB23) ОСОБЕННО ревизия G4. Решается снятием этой гадости с мамы. |
| Iwan 21/08/2007 08:33 |
uneasy, POST-tester есть? Что выдает?
Замеряй еще напругу на камне - там рядом с ним, куча (как минимум три или больше) мощных дрсселя это выход БП ЦПУ, относит. общего провода меряй, на любом из них, при вставленом проце... |
| uneasy 21/08/2007 17:23 |
elgen, с видео бесполезно, также как и без нее! тоесть одновременно data+ и data- на корпус?? а не че не случиться??
ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 18:25 dima644, этот камень работал с этой мамкой!! не знаю последствий но, потом перестала проходить POST ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 18:27 Iwan, POST тестера нет! как правильно замерить напругу на транзисторах?? один щуп на корпус системника или на корпус транзистора?? ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 18:31 m.ix, кондеры все целые! |
| uneasy 21/08/2007 19:43 |
Замерил напряжение на транзюках! вот результат:
Кстати Северный и южный мосты греются так что на них можно жарить что либо!!! Рядом с проциком: 2 шт. 1F38ST левая ножка - 2,45v правая - 1,35v 3 шт. таких же левая - 9,80v правая - 0,00 2 шт. 1F38SP левая - 9,74 правая 0,00 2 шт. 1F39GS левая - 2,40 правая - 1,37 3 шт. таких же левая 9,67 правая 0,00 рядом с северником: 3310 левая -10,62 правая - 11,20 D420 (2шт.) левая - 3,80 правая - 1,20 Рядышком с PCI-E 16 1F38SP первый транзюк левая нога - 4,50 правая - 1,54 второй транзюк левая - 7,70 правая - 0,00 Рядом с южником: 1F38SP первый транзюк левая нога - 3,51 правая - 1,81 второй левая - 3,13 правая - 0,00 |
| Iwan 21/08/2007 19:58 |
uneasy, Не плохо для начала, тебя интересует только напруга в 1.35в. остальные - ни к чему! Раз есть напруга, то VRM работает нормально, значит центральный генератор (кварц которого 14,3хххх) то же должен работать (хотя в этом не вредно убедиться - померять цифровиком прямо на выводах кварца - примерно 1.5 - 1.7 в на каждой ноге причем разница напруг у ног, может достигать от 0.01 до 0,15 в - это нормально(!), мерять в режиме постоянки! предел не более 20в.), далее смотри питания СМ и ЮМ, БП памяти, терминирование процессора. |
| uneasy 21/08/2007 20:05 |
Iwan, Я вижу кварц (TXC 25.0H6QF) с зади разъемов звука и рядом с ботарейкой, больше нет
ДОБАВЛЕНО 21/08/2007 21:14 Iwan, подскажи хоть где замерить питание СМ, ЮМ, БП памяти! и что значит терминирование проца?? я первый раз сталкиваюсь с этим!!! |
| m.ix 21/08/2007 20:18 |
C темы ухожу ![]() |
| uneasy 21/08/2007 21:54 |
все такие офигенные мастера! и че подсказать никто не может чтоли??? |
| m.ix 21/08/2007 22:05 |
Это не есть хорошо! uneasy, Твоя ошибка в том что не всё написал в начале темы! Написать надо было то что уже тут из тебя вытянули, тогда бы и не было подобных вопросов. Теперь понятно почему нужно писать всё подробно. Что б не было в последующем подобных вопросов. А если каждый так и будет высказыватся в таком духе
То подобные темы будут сразу удалены в мусор без предупреждений!
| uneasy 21/08/2007 22:20 |
m.ix, а ты повнимательней прочитай что я написал до этих слов! |
| saniek62 22/08/2007 00:02 |
Прошу простить,но мимо итить не могу.Уважаемый uneasy , попытаюсь прокоменнтировать точку зрения "офигенного" мастера.Нунно сделать несколко простых дейсвий,первое посмотреть на пост карте старт ентого самого бивиса.прохождение сиграла reset,наличие CLC на шине.Если БИОС нестартует,нужно прошить на проггере оный БИОС,что-бы быть уверенным в его правильности,И УЖЕ ПОТОМ заняться более детальным обследованием мамы(имея в наличии фен,плитку, и т д) и имея понятие про бга монтаж и пайку.Это коротенько, и подобные с вашего позволения "заезды",встречали на других с позволения сказать местах, здесь этого бы не надо.Ну в общем я думаю вам теперь понятна тирада ''офигенного" мастера,постом выше.
Уважаемый uneasy,прошу простить за грубость,всегда готов помочь,но к сожалению одними пальцами маму не поднимешь.Ждем конструктивных вопросов.С уважением. |
| dima644 22/08/2007 06:05 |
То Uneasy
Вообще то Вашу тему рассматривают из скорее спортивного интереса. Напруги везде(где вы перечислили их) в норме. Материнка - жуткий гибрид, под Intel на чипсете NF4 IE. По опыту работы с NF4 если напруги в норме - рыть более нечего( сам NF4). Но учитывая что это гигабайт, стоит проверить то о чем я писал выше, а также последовательно снять все PCI девайсы(сеть, звук...1394). BIOS прошивать вообщето думаю нет смысла(МВ DUAL BIOS), если не пытались прошить кривой прошивкой оба. Ктати IWAN у этой хрени разве есть юг? На маме что то стоит под радиатором. Но на фотке под него не залезть. Вроде NF4 ставится в гордом одиночестве. Или я не прав? Может у NF4 IE по другому? |
| Iwan 22/08/2007 12:48 |
ВО-ПЕРВЫХ - ХВАТИТ РУГАТЬСЯ!
uneasy, идем дальше, рядом с ЮМ должны быть ДВА (!) кварца - 32786 ( (обычно цилиндрик такой), реального времени и питание CMOS) и 20-25 МГц с него ЮМ выдает частоты на все остальное, да извини, я не учел при предыдущем совете о кварце, что чипсет nForce, поэтому дал не точные указания! Схема терминирования находится рядом с верхним углом СМ и разъемом АТХ-2 (м/с + ключ) картинку размещу по-позже... [img][/img] |
| Iwan 22/08/2007 19:46 |
dima644, Именно так и обстоят дела - у IE дествеительно ДВА (!) моста и расположены они по классической схеме от Интела, но тем не менее - это все же nForce 4 (но!) Intel Edition! ![]() |
| saniek62 23/08/2007 08:45 |
Спасибо коллегам.Про маму интересно( теперь изучили).Но где-же автор? |
| uneasy 23/08/2007 18:40 |
Извеняюсь! то что с опозданием отвечаю... работы много последнее время стало!, POST карта показывает "No Codes" ,
замерил напряжения на кварцах: У овального : на одной ноге: 1,86v на другой ноге: 1,97v У круглого на одной ноге: 1,60v на другой ноге: 0,86v БП Северного моста и PCI-E 1,70v БП и терминатор ОЗУ БП: 2,13v терминатор ОЗУ: 5,99v Терминатор ЦПУ: на одной ноге транзистора: 12,55v на другой ноге: 14,10v |
| dima644 24/08/2007 05:25 |
что то для терминатора озу ОЧЕНЬ много, да и для ЦПУ чересчур много. При ТАКИХ напругах проц должен быть в ауте, либо что то не то померял. |
| Iwan 24/08/2007 10:15 |
uneasy, Вообще-то на DDR2 1,8 питалово, а на терминаторе должно быть половина от этого (как и у DDR1), т.е. 0,9, терм. ЦПУ чуть меньше чем текущее значение питающего (например если Uпит.= 1,35 то Uтерм.=1,30/1,33). БП СМ у тебя в норме. А с остальными - внимательней перемеряй! Что-то ты не то на мерял...либо очень крутой разгон по напруге..... |
| uneasy 24/08/2007 12:10 |
А кварцы в норме?? |
| Iwan 24/08/2007 19:09 |
uneasy, У овального разброс в норме, а вот у круглого.....многовато...круглый я так понимаю - это цилиндрик с ножками из одного торца? |
| uneasy 24/08/2007 19:48 |
Iwan, да да он самый!!, а этот цылиндрический кварц за что отвечает? с напругой то все в норме те что на фотках? |
| Iwan 24/08/2007 20:55 |
uneasy, я ж писал - это кварц реального времени, он питает часы, цепи запуска БП АТХ через ЮМ и CMOS! |
| uneasy 24/08/2007 21:21 |
Iwan, блин так чтоже всетаки неисправно то? BIOS чтоли? |
| Iwan 26/08/2007 18:39 |
uneasy, Если перепрошивка BIOS не помогла, я склонен к тому, что ЮМ. |
| zhur36 30/01/2008 13:27 |
Хоть и позно, но хочу поделиться решением своей проблемы по аналогичной материнке. Мне подарили GA-8N-SLI Pro Rev1.0, сказали что материнка неисправна. Подключил к ней всю переферию, закрутились только вентиляторы и тишина. Подключили в PCI слот старую видеокарту, материнка нормально стартанула. В биосе поменяли значение PCI1 на PCI3 и все заработало как надо. |
| DEVILL 25/02/2008 02:32 |
Может тоже поздно но, на GigaByte Часто происходит отвал сокета проца.
Было тож самое. Положи маму на стол, придави рукой радиатор проца, включай есле пищит, прогревай - пропаивай Сокет. |
| piterpen37 22/03/2008 01:57 |
купи плату пост от мастер кит она тебе поможет неради рекламы . |
| LEXXSTILE 27/03/2008 05:39 |
uneasy, Для начала,сними проц,внимательно,через лупу осмотри контакты сокета.Давольно часто они деформируются при не правильной установке или извлечении проца.Биос шить,только в крайнем случае!!! |
| uneasy 28/05/2008 16:34 |
Вот я и вернулся!!! хоть и поздно, но результат думаю будет интересен всем!, после долгих мучений мною и подсказками собеседников, после долгих залеживаний мат. платы преобрел я себе программатор дайка думаю прошью! - прошил! - и она запустилась... , спасибо всем !!!! ![]() |
