Мать 6VIA81P - не хочет выключаться | |
| Стрелец 30/08/2007 14:36 |
Мать 6VIA81P, 128+64 память, проц -550, система - WinXP SP2.
При выключении остается заставка "Завершение работы Windows", щелкает винт (как-будто паркуется) и может стоять сутки... Выключить можно кнопкой (долго) или сзади. В БИОСе, в настройках ОС все как обычно, что касается электропитания. Спящий-ждущий запрещен, отключения дисков/дисплея нет.... Причем система в норме, выключение/сохранение параметров происходит штатно, без ошибок. Винты пробовал разные. |
| Стрелец 30/08/2007 16:07 |
Решено. Прошил БИОС и ОК! |
