HDD Samsung SP2001H контроллер
dima644
31/08/2007 12:50
Принесли данный сабж на предмет снятия инфы.
Крутилки нет, вокруг нее все черно, часть дорожек выгорела. на плате отсутствуют детали.
Если у кого есть контроллер - скиньте фотку с возможно большим разрешением(можно на почту, размер значения не имеет(в разумных пределах))
Точные данные винта:
Samsung SP2001H 20GB PUMA REV.A
Aga
01/09/2007 14:07
dima644,
Если на плате такое твориться , то коммутатору в банке , наверняка, кирдык.
Есть смысл искать живого донора, а не фотку контроллера.
Кста подбор должен производиться по букавкам на торце банки ... типа xxxMSx или что-то подобное.
yurikel
01/09/2007 22:26
Aga писал:
- это точно, и будет только зря потраченое время.
m.ix
01/09/2007 23:29
dima644, http://www.datalabs.ru/ я сомневаюсь что они помогут.
Можешь на савёловский компьютерный рынок съездить.
dima644
03/09/2007 07:06
Хорошо бы на савеловский, да живу я в Челябинске. :-((
ДОБАВЛЕНО 03-09-2007 07:10
Донора естественно ищу, но пока безрезультатно. Викторов пруд пруди, а пум ни одной не попалось пока.
Ярослав
03/09/2007 09:14
Да, тут только донора искать и то не гарантия в успешном снятии мнфы...
m.ix
03/09/2007 11:15
dima644 писал:
Правь профиль!
dima644
03/09/2007 13:43
Нашел донора но из другого семейства
Samsung SP2001H PUMA40 REV.A
А на родном SP2001H PUMA20 REV.A
Контроллеры по деталям абсолютно одинаковые. Если б "умельцы" не сдернули ПЗУ со сгоревшего контроллера...
Можно ли перепрошить контроллер донора?
Чем? Как?
Aga
04/09/2007 14:24
dima644,
Можно программатором, можно флэшером
m.ix
04/09/2007 15:49
Aga писал:
+ правильная прошивка.
dima644
07/09/2007 06:07
был битый коммутатор - заменили. Головы вроде нормальные.
Прошивку найти не могу. Может кто подбросит прошивку для данного девайса(SP2001H PUMA20 rev.A)
Ярослав
07/09/2007 08:14
комутатор поменяли классно! Поделитесь опытом, как это делается...
Aga
07/09/2007 16:24
Ярослав,
Элементарно ... Ватсон! улыбка
Дуйка и трошки опыта.
Авообще на самсах можно менять коммутаторы и без больших проблем.
Но , лично моё мнение , это сродни садо-мазо! улыбка
dima644
10/09/2007 05:55
С гермоблоком работаю не я, так что рассказывать нечего. Хотя я смотрел - вроде ничего сложного, как писал Aga.
Инфу надо добыть - тут все средства хороши. За донора отдал SATA 200GB Seagate. Если б из того же семейства... :-((
DAR1
10/09/2007 07:01
dima644 "был битый коммутатор"- это МС на плате контроллера или МС внутри гермоблока на шлейфе головок? Если надо инфу достать то и с рабочего винта винта можно всё вместе с головками поснимать, на раз хванает. У нас спечиалист для разборки коробку с окошком сделал и воздухом чистым из балончика её заполняет. Ну и коллекцию прошивок имеет.
Ярослав
10/09/2007 07:56
Aga - дуйкой со шлейфа? ИМХО шлейф быстрее "расползется" нежели микросхема отстанет.. недовольство, огорчение
Aga
10/09/2007 12:19
Ярослав,
А ты попробуй! улыбка
Кста .. чип же как-то ставили на шлейф! подмигивание
dima644,
С твоим винтом работает хороший мастер. классно!
Ярослав
10/09/2007 12:55
Aga, ну запаять то, проще, один удачный "прицел" и ножка запаяна, и так по очереди, а вот выпаять - нужно сразу все. У меня как то не очень красиво получалось. Вот и хочу разузнать "секреты" ...
dima644
11/09/2007 05:54
DAR1
Коммутатор на шлейфе внутри гермы.Если был бы другой такой винт - не было бы темы. Проверили одну голову на другом винте(Victor) работает, в данный момент должны проверить вторую, но результатов пока не знаю. 80% вероятность прошивка(со слов мастера)
ДОБАВЛЕНО 11-09-2007 05:56
Донор PUMA40 одноголовая, а пациент PUMA20 2-х головая(или наоборот) :-)))
