низкое напряжение по 12в на atx бп на s494
retrokirovograd
05/09/2007 15:56
возникла такая вот проблема у меня 6 ATX бп на микросхеме s494(аналог cn494) и на 3-х из них у меня вздулись кандёри я их перепоял но напрежение по 12в всего 9.7 перисіпал всю плату всё живое уже и незнаючто делать помигите кто чем может зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Mikkey
05/09/2007 16:15
А Вы нагрузку вешали на каналы +5 и +12 или на хх меряли?
В каких каналах кондёры вздулись?
Cross
05/09/2007 16:28
можно 5 копеек по поводу 494 , от разных экземпляров тоже существенный разброс по выходным напругам бывает, кондёры лучше заменить все, по их напруге лучше немного прибавить и 105ки.
unza
05/09/2007 20:50
остальные напруги в норме (под нагрузкой, разумеется)? Если да, то перепаяй конденсаторы цепи +12В на нормальные.
retrokirovograd
06/09/2007 10:12
под нагрузкой канечноже, самое интересное система стартует а винтам сидюку нехватает
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 11:16
прсаженое ещо и -12в до 11.3в но ето обычно нармально
Александр (Hook)
06/09/2007 17:28
Шимку замени
retrokirovograd
07/09/2007 08:43
Александр (Hook), скажи нормальным языком
Mikkey
07/09/2007 10:26
retrokirovograd, напишите все измерянные напряжения под нагрузкой и на ХХ.
Александр (Hook)
07/09/2007 11:55
retrokirovograd, Русскому необучен видать? Тоды по англицки: Change SWITCHMODE PULSE WIDTH MODULATION
CONTROL CIRCUIT - так понятно?
Mr.Rabido
07/09/2007 11:58
Если вздулись кондеры, меняй диоды. Кандеры вздуваются ОТ- переменки-значит диод дрищит.
unza
07/09/2007 12:20
Александр (Hook) писал:
Шимку замени
пусть для начала померяет:
1. напряжение на 12 ноге 494й, должно быть ~ +24В.
2. есть ли +5В на 14 ноге 494й, отклонение не более 5%!
3. пилу на 5й ноге.
если все это есть, то скорее всего с ней все номано.
переходим к след. пункту:
4. прямоугольник, с амплитудой ~1В на 8й и 11й ноге, Если не 1В о гораздо больше - менять соответствующие тр-ры (обычно С945 стоят). Диоды тоже в этих цепях не помешает прозванить.
retrokirovograd
10/09/2007 11:46
спасиба шимка подгорела поменял и всё ок
