как проверить 24с04 | |||
| cipper 06/09/2007 20:34 |
как проверить 24с04 точнее её аналог, не могу её прошить, говорит чип не отвечает, на схеме для ленивых, прогой ChipRecharge. чип от картриджа Samsung scx4200 |
| m.ix 06/09/2007 22:04 |
cipper, А там точно не одноразовая стоит? |
| cipper 06/09/2007 23:00 |
ну если б я знал бы... жил бы в Сочи
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 02:01 а чем они отличаются?, быть может каким нить оссобенным включением или ещё чем? |
| m.ix 06/09/2007 23:06 |
off
Чипы я видел на савёловском. И делаю вывод что они одноразовые. Жди более компетентный ответ. |
| cipper 06/09/2007 23:15 |
ну а если туда поставить 24с04 и прошить будет работать? |
| LoadHigh 06/09/2007 23:44 |
cipper, а если попробовать? ) |
| cipper 06/09/2007 23:56 |
ну, завтра попробую |
| Mikkey 07/09/2007 10:53 |
Какие ещё одноразовые?? А как счётчик будет меняться? А дамп то сравнивали новый и после установки?
Прошиваются они без проблем. Если память не изменяет, есть там два диода спаренных, в sot-23, они на клоки и данные стоят в землю/питание "лишнее" убирать, был один чип где их прошибло. cipper, Вы к контактам чипа подключаетесь или мс выпаяли? |
| SBA 07/09/2007 11:09 |
Вообще-то в самсунгах всегда стоят одноразовая - читать можно, писать нет. |
| Mikkey 07/09/2007 11:23 |
А как же принтер туда пишет??
Даже если как Вы говорите читать можно - чёж не читается?? Ещё раз говорю, сравните новый и установленный. Вот для ленивых: |
| cipper 08/09/2007 06:58 |
ChipRecharge выдаёт ошибку -14 подключение неправильное, подключил к схеме(полностью), не выпаивал м\с. |
| LoadHigh 08/09/2007 07:15 |
cipper, надо выпаять.. |
| rw9aj 10/09/2007 07:47 |
после заправки прошиваю прям на картритже-(меняю серийник и обнуляю счетчики) ![]() |
