Винчестер WD360 Raptor
LARS1024
21/09/2007 20:20
На плате винчестера WD360 были сбиты 4 разделительных конденсатора ,соединяющих мост 88i8030 c шиной данных SATA порта, замерить с другого нет возможности.
Не могу воостановить номиналы,может поможите.В данном случае стоят все по 1мкФ.
Bинчестер распознается BIOS но по тесту программы "Виктория" передачи данных нет.Механика работает.
Ярослав
24/09/2007 08:29
Ну а какие сообщение то выдает. Какие фонарики светятся?
LARS1024
24/09/2007 19:30
Программа "Виктория" при прверке (тест на скорость передачи данных) не смогла толком прочитать не один кластер,местами показала скорость меньше 2МБ/с и проверяла каждый 5-7секунд.
Andrew_net
25/09/2007 22:23
LARS1024 писал:
Я не помню наминал но помойму 1 мкф это очень много!!! Я посмотрю в реале и напишу!!
gmosin
26/09/2007 06:42
LARS1024
1 мкф многовато для SMD кондера , я бы с дохлой мамы взял от сата
LARS1024
28/09/2007 19:56
Не мог найти типовую схему 88i8030 есть только блок-схема. Никакого железа с 88i8030 нет, чтобы замерять.
Если у кого есть возможность ,то заметить можно с материнки или винта,даже не выпаивая но отключить SATA кабель.
Заранее благодарю всех за помощь.
LARS1024
11/11/2007 13:05
Пробовал ставить на входной канал данных SATA по 1- му mkF на ыходной
по 1 nF.Запустил тест (программу Виктория)-линейное чтение.
тест работал с очень частыми остановками скорость была 59МБ/с.делал сброс тест продолжался .Бадов не показал .
