Странно умерла дежурка в Best Power 350 | |
| Gordon01 23/09/2007 10:41 |
Вобщем, однажды в нём сгорела TL494(горел резистор, через который она питается). Поменял, всё долго работало.
Решил потом кой-какие эксперементы с ним делать. И случайно закоротил фиолетовый(дежурку) с землёй. Теперь БП включается сразу после подачи сетевого напряжения. Все напряжения в норме. Но: на зелёном 6 вольт на фиолетовом всегда 0 на сером(P.G.) тоже всегда 0 При этом блок исправно работает(ну естественно не в компе). Сегодня буду искать визуально что-нибудь сгоревшее. |
| Ярослав 24/09/2007 08:23 |
Да... гадание на гуще. Проще взять тестер и проверить элементы дежурки. Так определишся быстрее нежели играть в угадывание. |
| Andrey 24/09/2007 08:56 |
Сгоревший резистор и микруха говорит о том что необходимо менять электролит в первичке дежурки. |
