MSI K8N Neo4 Platinum виснет с драйвером на Aopen 6600
ne-znaika
01/10/2007 08:18
Здраствуйте! Прошу совета. Зависает Windows ( биос проходит ) при установленном драйвере видеокарты Aopen 6600 Pci-e, при любой версии или с CD из комплекта, разница лишь в том, что драйвер с CD дает загрузится после первой перезагрузки, но после настройки разрешения, зависает. Последующая загрузка возможна только в безопасном режиме. Драйвера чипсета nf4 ultra, убирал, чистку проводил Driver Cleaner Pro, nVidia File - Remover v 0.4. При сносе видеодрайвера, появляется сообщение: НЕУДАЕТСЯ ОТКРЫТЬ ДРАЙВЕР\System\CurrentControlSet\Services\nv\Performance. Состояние 2. Проблема появилась после ошибки допущенной при замене БП Hiper Type- r HPU-4K 580W ( нормально выключился и не включился, полетела дежурка ) на FSP Epsilon 600w. Запуск прошел нормально, но после перезагрузки, не дождавшись входа в Windows отключил один из корпусных вентиляторов, подсоединеных к разъему SFAN2 на материнской плате MSI K8N Neo4 Platinum ( PCB 1.0 ), после этого комп повис и загрузка стала возможна только в безопасном режиме или без видеодрайвера. Видеокарту проверил на другом компе, DirextX обновлял. Откат не помог, так как версии до поломки и не оказалось. Да еще и система определила смену конфигерации и запросила активизацию оперативки. Системный диск проверял, железо не разогнано, все установки по умолчанию. Правда биос недавал перепрошить из под Windows ( Msi Live Update ), после сохранения на флопи писал: on Bord Bios not Award Bios, притом что скачивал с сайта производителя платы. MSI Live Update определяет: You Bios is the same or newer than what we provided. You do not have toupdate it. Сейчас стоит последняя доступная версия 1.D , ранее перепрошивал ни раз......Поставил ХР с SP2 на другой диск ( первый отключил вместе с тв-тюнером и звуковой пл. ), препрошил биос 1.D на 1.D из под Windows утилитой MSI Live Update, повторил перестановку драйверов, таже картина - без видеодрайвера система грузится и работает, как может. При сносе драйвера, тоже самое сообщение. Выходит что Windows не причем? Конфигурация компа: БП - FSP Epsilon 600, MSI K8N Neo4 Platinum ( PCB 1.0 ), Kingston 2*1024, Aopen GeForce Aeolus 6600 Pci-e 256mb, Leadtek PVR2000, Creative Live 24 ( драйвера сносил, без изменений ), Windows XP Pro SP2, драйвер на чипсет - nForce4\500 series Windows 2000\XP Version
Iwan
03/10/2007 12:33
ne-znaika, Видюху аналогичную, но другого производителя (или просто другую) пробовал? А эту на другую машину? А если detonator с сайта nVidia скачать?
ne-znaika
03/10/2007 19:32
Нет другую плату не ставил, а эту проверял на другом РС - без проблем. С сайта nVidia ставил только драйвера, а что за detonator? Сегодня отдал плату вместе с видео на диагностику в компьютерную фирму - 500 руб, самому сил уже нет, только биос еще не ставил из под Доса ( ни когда не пробывал ). У меня есть подозрения, что проблема с Pci-e слотом, получу ответ - отпишу.
Iwan
04/10/2007 10:31
ne-znaika, Detonator, это драйвер для видюх от nVIDIA, залезь к ним на сайт (www.nvidia.ru) например
ne-znaika
04/10/2007 16:32
А чем отличается от обычного драевера ForceWare Release: 81.98 или
162 Version: 162.18 WHQL.
Iwan
04/10/2007 16:45
ne-znaika, да ни чем собственно, просто другое название. Кстати, не рекомендую ставить на твою видяху версию дров выше 9х.хх, прироста никакого, а глюки можешь приобрести.
И все же попробуй с другой отличной от твоей видяхи, может все же не в дровах дело-то?!?
ne-znaika
06/10/2007 19:54
Вернули платы: и видео, и материнская работают - у них. Все-же заменю видео на MSI 2600XT с пассивным кулером, всеровно комп разобран.
ne-znaika
18/10/2007 16:47
Обидно что не выяснил причину с видеодрайвером (или видеокартой ) Aopen 6600. Систему не перестанавливал, купил карту MSI RADEON X2600XT 512MB PCI-E пока работает нормально, Данную карту брал только по - размерам, хотел заменить штатную гуделку на северном мосте nv4 ultra. А эта карта короче многих + пассивный кулер. На чипсет планировал поставить Nexus NHP-2200 http://www.nexustek.nl/nhp2200_heat_pipe_northbridge_cooler.htm , и поставил, да греется: руку не удержать, жаль но фокус не удался, кстати и видеокарта без драйвера была горяча ( после установки драйвера - тепленькая при серфинге по нету ). Прикупил и такой вариант ZM-NBF47 - http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=200&code=014 , но эксперементировать не стал.
