Мать Intel D865PERL уходит в перезагрузку
Стрелец
01/10/2007 11:14
Мать Intel D865PERL, CPU-2.4GHz, память 1 гиг...
5-10 сек.и перезагрузка, в безоп. реж. работает.
Инфра с CD грузится и работает.
Проверил железо - память, винт, отключил в биосе сеть, звук.
Оторвал все IDE, PCI устройства и флопик, сменил видео, БП.
Проверил на своем компе винт на вирусняк свежим Касперским (на родном стоял NOD32) и AVZ (4.2.7).
И тот и другой кое-что нашли, всякие программы-рекламы, но результата нет.....
В просмотое событий - ошибок нет.
То-ли вирус, то-ли какой-то драйвер, либо не пойму что с матерью.
Переустанавливать систему пока не стал, много надо сохранять.
Desc
01/10/2007 14:21
Может такое быть:при наличии битых ячеек в DDR;неправильной установке частоты шын проца или DDR,в биосе устанавливаются независимо друг от друга.
Стрелец
01/10/2007 15:11
Настройки БИОСа стоят по умолчанию. Да и никто не игрался, там девушка за ним работает.
Больше склоняюсь к кривым дровам или к вирусу. Ведь с диска (CD)Винда грузится нормально. Но там используются дрова свои, не те что на харде забиты.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 01 2007
Отдал на переустановку системы, если проблема с мамкой, она и на новой вылезет....
4Vor
02/10/2007 04:59
Стрелец, Можно было с консоли заехать и сделать виту fixboot и fixmbr обычно помогает подмигивание
dima644
02/10/2007 06:00
2 антивируса в одной тачке?
чревато.
а удалить один из них, а лучше оба
ДОБАВЛЕНО 02-10-2007 06:04
с другого компа замочить прямо папки в Program Files.
при загрузке ругнется, ну и х..... с ним. А потом Regcleaner ом удалить упоминания о них из реестра.
Возможно делать это придется в safe mode.
Стрелец
02/10/2007 12:22
На "болеющем" компе стоял NOD32, на моём - куда подключал винт стоит Касперский. Два на одном компе не уживаются, это точно.
AVZ стартовал с флешки.
Я думаю издеваться над реестром и принудительно что-то исправлять не очень правильно, лучше переставить заново систему. Станет ровненько.
Система стала, работает нормально.
Значит с матерью всё нормально было. Да оно и думалось так, раз Инфра грузилась бес проблем.
Спасибо за участие!
flash1
05/10/2007 07:49
На будущее, извиняюсь что немного опоздал улыбка.
Частенько такое как в Вашем случае вытворяет NOD32, удаляем его в режиме Safe mode, перезагружаемся в нормальный режим, смотрим, в восьми из десяти таких случаев виноват именно NOD32, ну а потом если так он Вам нравится (NOD32) можете его установить вновь улыбка...
Dushe4ka
08/10/2007 02:49
CHKDSK сделай винту. бывает помагает. не раз такая тема меня спасала.
Стрелец
09/10/2007 17:26
Спасибо, NOD32 как раз и не нравится, но пользователю это не объяснишь.
