Не могу установить Windows на SATA-винчестер... HELP! | |||
| Palomnik 03/10/2007 19:08 |
Столкнулся с такой проблемой. Не могу установить Windows XP после обновления компа. Не получается установить винду (кроме Висты) на двухядерную систему. Проапгрейдил комп (стоит Athlon X2 (4000), мать Biostar NF520-A2, 1 ГБ ОЗУ, HDD Segate SATA II, 320 гб). Ничего, кроме Висты не ставится. Ставил ХР - после операции копирования файлов черный экран с мигающим курсором в правом верхнем углу. То же при установке других систем, с разных дистрибов... Виста становится без проблем.
Чего только не предпринимал: перешивал БИОС, ставил доп. драйвера на SATA, RAID- контроллер. Ничего не помогает, самое обидное, что приятелю сам установил ХР на практически такой же комп, с той же материнкой и винтом. Единственная разница - у него проц не двухядерный. Но теоретически никаких особенностей установки ОС на двухядерную систему не существует... Может кто-то сталкивался и может что-то подсказать. Буду весьма признателен. Инет, другие тематические форумы перерыл, но все не то... |
| Suvorov 03/10/2007 19:33 |
ХР с SP2 ?!!! SATA тут не причём ! Всё дело в материнке! Не стоит устанавливать такие процы на такие мамы!!!! |
| Palomnik 03/10/2007 19:42 |
Дружище, нельзя ли поподробнее? В чем именно проблема с мамой? |
| vitamax 03/10/2007 23:26 |
попробуй установить Windows ХР на другом компе но с твоим HDD Segate SATA 2 возможно проблема в нем ![]() |
| m.ix 04/10/2007 01:24 |
Можно попробовать и так.
Установи полностью настроенную Windows на обычный IDE винт После скопируй на SATA винт при помощи PM или Acronis. Ситуация совершенно иная может быть 1 мамка не поддерживает определённый вид SATA винтов. 2 Мамка не может на ботать в режиме SATA II Что для этого нужно сделать. 1 в BIOS включить SATA контроллер, Но не в режиме RAID 2 Переключить винт в режим SATA I -джамперами на винте. 3
4 Возможно перешить сам винт - Это как крайняя мера |
