Принт-сервер J2591A (HP JETDIRECT EX Plus) - как установить?
Стрелец
11/10/2007 16:37
Нужно себе поставить данный дивайс.
Пришел со стороны, в нем прошит (при тесте печатает заранее бывший при нем принтер - Имя, IP...)
Как в него заложить свой принтер и настройки своей сети?
Iwan
11/10/2007 22:46
Стрелец, возможно тебе поможет этот документ...
Стрелец
12/10/2007 12:30
Спасибо, его с HP скачал уже, но оттуда никак не скачивается драйвер под него...
HP Install Network Printer Wizard скачал, но для установки устройства нужно прописать в нем адрес, а без драйверов похоже никак это сделать не смогу...
Iwan
12/10/2007 13:17
Стрелец, попробуй отсюда : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=13141&lang=en&cc=us&prodTypeId=18972&prodSeriesId=27321&taskId=135
Стрелец
12/10/2007 15:29
Был там раньше, дрова не скачиваются....
Mikkey
16/10/2007 10:39
Недавно проверяли какой-то сетевой НР, у него сетевые настройки через меню принтера кнопками делалось.
Я прписал нужный IP, ещё какой-то там протокол отрубил. Потом дрова на него уже стояли, но он был на лпт порту,
добавил новый порт JetDirect - и он заработал по сети.
Стрелец
17/10/2007 16:48
Так это про принтер с сетевым входом, встроеным в него. Там и менюшка соответствующая.
А здесь отдельное устройство с LPT разъемом....
Насколько увидел, у него активен не RG45, а BNC вход. Найду сетевуху и попробую еще раз.
Mikkey
17/10/2007 16:56
Тьфу блин, тормознул.
Сбило с толку что
Стрелец
18/10/2007 16:46
С HP так ничего не скачал, нашел такой-же дивайс с дискетами в комплекте, поставил JetAdmin, и все решилось.
Создался новый порт "HP JetDirect Port", и по нему как ЛОКАЛЬНЫЙ, а не сетевой, коробочка и установилась.
А принтер потом подвешивал и Ксерокс и HP, - оба работают.
Только для подключения другим пользователям нужно тоже открывать новый порт.
Может это делается и проще, и другими прогами, но у меня получилось так.
Всем спасибо!!!
