БП АТХ 2,03(PU) Вопрос к спецам.
zarah
13/10/2007 21:42
БП Codegen 400W, ATX 2.03(PU), Model : 400X.
Суть вопроса такова: Можно ли вместо двух входных накопительных конденсаторов С3 и С4, 680mFx200v, поставить один на 330mFx400v.
Если да, то как быть с конденсатором С5?
Дело в том что варисторы ZNR1 и ZNR2 отсутствуют, поставим. Но не будет ли дрейфа по постоянке в точке соединения R3, R4, C5 ? Или есть другое решение?
Вопрос возник по причине:
1) Приобретения таких блоков Б/У в большом количестве.
2) Дефекта емкостей практически во всех блоках.
2) Отсутствия на данный момент таких емкостей в продаже.
elgen
14/10/2007 05:56
Я ставил, схемы тогда не было. по дорожкам кодер С5 проглядел, запускалось, но долго не гонял. увидел кондер и поставил пару как положено. если есть опасения , то можно наверно поставить емкости параллельно R3 и R4 небольшие(прямо на ноги резюков или вместо ZNR1 и 2 если их нет ) увеличив С5. насколько смотря какие кондеры ставить. ясно посчитав предварительно.Вероятно можно и всю схему тут переиграть, она такая только из за возможности 115 в питания
zarah
14/10/2007 20:30
elgen, Роль С5 в данном случае? В разных БП имеет разный номинал.
elgen
15/10/2007 13:37
zarah, через него же обмотка 5-6 Т1 развязывается по постоянке. без него транс Т1 как бы и не работает. подмигивание . то есть все же ставя вместо 2 кондеров один надо С5 как то подключать. У меня тогда очевидно через резюки и ZNR1, 2 прошло(говорю только запустил). БП для опытов есть? я бы попробовал С5 4.7 поставить и такие же в параллель резюкам. или ради опыта удалить С5 и заменть его двумя, один на + другой на -. номинал наверно тот же оставить 2.2
sam30
15/10/2007 17:06
а если так?
точка "А" к трансу
zarah
15/10/2007 17:46
Попробую, отпишусь.
elgen
15/10/2007 21:28
sam30,
elgen писал:
то же что на картинке, словами. улыбка только на схеме в верху он на 2.2 , наверно на 2.2 и надо пару ставить на картинке единичка стоит
zarah
15/10/2007 23:30
sam30, Ты так делал как нарисовал? Или ты так думаешь?
Я тоже к этому склоняюсь, хотя ... ???
DAR1
16/10/2007 04:52
У тебя 2-х тактная схема, входных кондёров должнобыть 2 штуки. А вот есть такиеже схемы с 1-м силовым полевичком, в них я менял 2 ёмкости на 200В на одну на 400В, соответственно и ёмкость была меньшего номинала проимерно в 2 раза.
Mikkey
16/10/2007 10:21
zarah, нельзя ставить одну, у тебя же Push-Pull преобразователь, два кондёра - это два источника напряжения для полумоста.
С одним он может запуститься как писал elgen, но на ХХ, под нагрузкой он заткнётся, в лучшем случае.
zarah
16/10/2007 17:45
Понял! Всем большое СПАСИБО!!! классно!
sam30
17/10/2007 00:26
zarah, делал
spels56
22/09/2013 14:08
Столкнулся я стайкой проблемой, поставил один конденсатор 220мкф, а на место двух старых по 1мкф\250в.
БП работает прекрасно!
DAR1
27/09/2013 08:54
Непонятно куда ты 220мкф ставил, если вместо С5 по верхней схеме - те не принципиально, даже лучше большая ёмкость, правда конденсатор на 220мкф должен быть неполярный иначе быстро помрёт на переменке, да и габариты у них немаленькие по сравнению со штатными неполярными 2.2мкфХ250В.
igor.phoenix
27/09/2013 09:29
DAR1, электролит 220 мкф между точками HHV и GND, два по 1мкф вместо C3 и C4. Теперь понятно?
STING
28/09/2013 21:45
spels56 писал:
DAR1 писал:
igor.phoenix писал:
Это все понятно Но вот только одно не понятно : Зачем это все нужно было для этой темы ?
spels56 На дату постов не помешало бы смотреть прежде чем писать
