проблема с мат.платой GA-8IP1000
clean
17/10/2007 12:18
По PCIдиагностике показывает код 25, и грееться мост. (сигнала на монитор разумееться нет)
подскажите в чем дело?
mechanics
17/10/2007 13:40
ну сколько можно. а поискать а почитать. усб прозвонить. если донора есть мост поменять . но перед этим все апм снести и поставить что нибудь стоящее
yandex
05/04/2008 22:15
можеш пропатчить БИОС на пропуск 25 кода.И все будет путем.Будут вопросы - в личку или мыло
Dollar
08/04/2008 19:15
а кто будет всем надоевшие APMы менять? может стоит в них начать...питание южника сколько?
Lunadron
08/04/2008 19:44
clean писал:
грееться мост
Насколько греется? Пальцем удержать можно? В дежурке тоже греется? Кстати, а какой именно мост?подмигивание
25 код может быть в т.ч. из-за неисправной видеокарты и конденсаторов.
mechanics писал:
Зачем же сразу мост менять?подмигивание Для начала нужно вычислить виновника. И, насколько я помню, встречаются платы GA-8IPE1000 без APM****.
Статьи на эту тему:
http://www.rom.by/book/Проблема_25-го_посткода
http://www.rom.by/book/Оживление_ICH5_методом_отжига.
Про APM****, GA-8IPE1000 и т.п. можно там же найти.
