замена моста VT8237R на VT8237R Plus | |
| mechanics 23/10/2007 08:15 |
вот собственно вопрос. кто нибудь менял? подскажите успешно или они несовместимы?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 14:48 собственно поддержка SATA II не интересует |
| Iwan 23/10/2007 14:46 |
mechanics, Меняли мы, и не раз, и не два, они полностью совместимы, как и VT8237А ! Т.ч. ставь и не очем плохом не думай! |
| mechanics 24/10/2007 09:24 |
если кому интересно. материнская плата MSI PM8M-V (MS-7104 ver.1.0). принес знакомый - умерла после второго включения. не включается с повер -он, если запустить принудительно- стартует. нет питания на процессор. нет управления с хитрого U9 (MS-7), на повер-он всего 0,8V. ничего не греется. вызвонил повер он: второй контакт идет в VT8237R Plus. заменил на VT8237R. Сейчас плата в тестировании. Единственный нюанс второй канал IDE почему-то не является "загрузочным" , хотя все устройства на нем видны. с SATA винчестерами все в порядке. и при отсутствующей памяти нет сигнала спикера и пост 83-С1.
P.S. смерть моста наступила после "небольшой искры, которая проскочила между пальцем и кнопкой включения" как было под пытками выяснено. |
| Iwan 24/10/2007 13:01 |
mechanics, Именно 2-ой IDE P-ATA? Странно, не встречал такого, проверь близлежащие к мосту резистивные сборки (на сколы и трещины) и керамику, а так же как "стучит" кварц на 25 Мгц....ну и целостность дорожек то же посмотри... |
