включение компьютера на выполнение задания | |||||||
| elektronik 41 25/10/2007 20:37 |
не подскажите как зделать так что бы запустить выключенный комп на выполнение задания например записать фильм при помощи тв тюнера |
| m.ix 26/10/2007 00:34 |
Установить определённые задания
Перевести комп в спящий режим При этом система кэширует все данные которые были на рабочем столе. Увеличивается файл подкачки пейдж , и самое главное гипернейд файл. Это занимает приличное местона компе. А для подобных целей существуют различные проги, как и в самой винде Выполнить по расписанию. |
| elektronik 41 26/10/2007 00:54 |
ты чего не понял при выключеном копме а не из спящего режима |
| m.ix 26/10/2007 01:00 |
Спящий режим и есть выключенный, но не из розетки.
В BIOS есть пункт управление включением и выключением компа. Направление. Там можно установить время и действие на нажатие кнопки включения компа. Если кнопку удерживать 4сек, то комп выключится не сразу а через 4 сек. Присмотрись к этому пункту в BIOS (не именно к этому) |
| elektronik 41 26/10/2007 01:22 |
а из винды те параметры можно выставлять или каждый раз в BIOS лазить и как там опция называется если можно напеши спящий режим ? а если напруга пропадет он ведь по любому вырубится или как? когда нажимаеш завершение работы остается только питание на мышу и ветеляторы не шумят когда была 98 я винда я несколько раз писал при выключеном компе он сам врубался записывал и отключался спецально проверял ![]() |
| m.ix 26/10/2007 01:31 |
Там расписание есть.
Не надо там сам можешь выставить.
Нет, там тоже в BIOS есть пункт, включения питания после пропадания напряжения - на серверах именно это и задействовано. Будем отталкиватся от рисунков, что б не водить пальцами по воздуху. |
| elektronik 41 26/10/2007 01:46 |
а если мне не надо что бы он врубался сам ну дапустим раз в неделю запустить как тогда быть |
| m.ix 26/10/2007 01:56 |
Я этими функциями не пользуюсь.
Попробую идти логическим путём 1 надо установить на каждый день pic3 2 в настройках заданий задать время исполнения. В спящем режиме комп у меня отключается как и кулера. При нажатии кнопки повер на морде, комп переходит в рабочее состояние до спящего моменты в плоть до расположения всех открытых окон. Может кто то более подробнее и правильнее объяснит суть и правила работы - задания по расписанию. http://monitor.espec.ws/section13/post603245.html#603245 |
| elgen 26/10/2007 21:50 |
elektronik 41, m.ix, в биосе часто есть функция включения компа в определенное время,. дальше все как m.ix, написал. то есть выключать можно, не от сети совсем конечно. в биосе звать по разному, у меня Resume by Alarm легко узнать по тому что там есть(ниже) поля для установки времени. обычно не активные, надо включить. тамже устанавливается и дата. комп включится в указанное время, указанного числа |
| elektronik 41 28/10/2007 03:15 |
я где про это почитать про настройки биос ![]() |
| -20 dB 28/10/2007 13:38 |
Как правило, в мануале на мать, если нет отдельного на БИОС. |
| m.ix 29/10/2007 21:20 |
http://monitor.espec.ws/section10/post604708.html#604708 |
| elektronik 41 30/10/2007 01:09 |
книжка по биос гдето было а там надо регестрировотся иза 1 мега не хочу если можно то пришли на мыло и как там в биосе опция называется на матьеринку книжонка тоже имеется |
| m.ix 30/10/2007 02:53 |
http://depositfiles.com/ru/files/2172694 |
| elektronik 41 31/10/2007 19:03 |
спасибо за книжку по биосу теперь думаю разберусь у меня была неправельная настройка браузера не все картинки отоброжал ![]() |
| elektronik 41 14/12/2007 20:28 |
а спящий режим не поевляется когда нажимаеш выклучения компа только ждущий выключение и перезагрузка моожет быть из за бесперебойника могет быть на 98й винде поевляется почему ![]() |
| NRG 14/12/2007 22:18 |
Господа, простите что вмешиваюсь, давольно мало материнок поддерживающих правильно эти режимы, тем паче включение - у нас так единицы(1 к 300-400)вот и сообразите как сие решить....! |
| dp000083 03/05/2008 17:44 |
Автоматическое включение и выключение компьютера по расписанию, запуск различных задач на компьютере по расписанию. Достойная программа!
Таблэтка внутри архива
Auto.Power.on.and.Shut.down.v2.03.by.dp000083.rar
http://anisvip.com/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=fileinfo&id=28 ЗЫ: на 9 не проверял, но на ХР работает отлично. С помощью этой программы реализовал задачу: 1. Включение/выключение компьютера по расписанию (гибернация) 2. Автоматич. закрытие программки видеонаблюдения 3. запуск/выключение еще парочки программ |
| elektronik 41 03/05/2008 21:29 |
посмотрим на это чудо ![]() |
| elektronik 41 04/05/2008 13:48 |
да это то что нужно спасибо но я другую версию нашел русскую
http://mr-smit-ru.narod.ru/autopower-on.htm |
| garibaldi84 04/05/2008 14:02 |
слушай а что за тюнер? если компро так у него в проге есть собственная функция записи в определенное время и при выключенном компе она тоже работает! |
| elektronik 41 04/05/2008 14:27 |
да в тв тюнере то есть да опция в компе спящий режим не высвечивалась я же писал с 98 нет проблем а хп не хотел http://www.avermedia.com |
