Подключение принтера OkiPage 6w к XP | |||||
| buzina 26/10/2007 19:32 |
Не могу установить принтер OkiPage 6w на компьютер. Скачала драйвер, система - ХР, пишет, что не устраивает параллельный порт. |
| m.ix 26/10/2007 20:06 |
ссылку. buzina, Принудительно установи принтер не подключая его самого. пуск-настройки-принтера (установить новый с диска) http://greyskiper.my1.ru/photo/8-0-86-3 http://www.troitsk.org/photos/photos/4886.jpg |
| buzina 31/10/2007 14:22 |
драйвера с Интернета, родного диска нет, не устаривает порт. |
| Mikkey 31/10/2007 15:04 |
Какой порт? |
| m.ix 31/10/2007 21:16 |
Это указать где установочный файл находится, винт - тот же диск.
Не устраивает сам порт? LPT или USB? Установи дрова а после подключи сам принтер. |
| buzina 09/11/2007 10:53 |
Дает ответ: he parallel port driver has not been installed. Run the Printer driver setup.exe on the setup disk to install it. Может что в ВIOSе настроить нужно?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 12:04 Дает ответ: he parallel port driver has not been installed. Run the Printer driver setup.exe on the setup disk to install it. Может что в ВIOSе настроить нужно? |
| m.ix 09/11/2007 12:15 |
Это только касается включения USB есть или нет LPT это выбор порта, я ставлю epp+ |
| buzina 11/01/2008 15:54 |
usb нет |
| dariusking 03/01/2009 16:05 |
Ну и что делать то? у меня тоже параллельный порт не встает, мало того, просит запустить сетап с диска принтера, я пробую а выдается сообщение что моя ос не поддерживается(((((( |
| RomanRB 04/01/2009 09:27 |
У меня была похожая проблема, только с принтером HP. Так-же скачал дрова с и-нета, установил, но работать не хочет. Однозначно, нужны родные дрова. |
| dima644 04/01/2009 11:23 |
Проблема с этим принтером известна давно(под ХР нет родных драйверов).
Те которые вы найдете будут(периодически) вываливать систему в синий экран(проверено на разных тачках) |
| m.ix 04/01/2009 12:50 |
Ставить виртуальную машину и в ней работать и печатать. (Это типа через *одно* место работать)
Можно попробовать поставить от иной модели Oki |
| dariusking 05/01/2009 11:18 |
Пробовал и так и так, ничего, мне удалось запустить инсталятор родных дров принтера но при установке они отказываются вставать на lpt порт, ошибка 1805, а при этом принтер не печатает, просто страницы пустые |
| Veshurik 10/02/2018 14:28 |
У меня такая же проблема, только с Okipage 8w lite...
Не понимаю, что делать вообще. Новый принтер покупать? Да ну нафиг... У меня 7-ка, драйвер от Висты не встаёт... А если устанавливать, какой есть, то какой-то параллельный порт не установлен. И вот фиг понимай, что это значит. Задолбался я уже...
| Veshurik 18/02/2018 22:35 |
Ну и жёсткие вы, конечно. Ладно, создаём новую тему, что поделать. |
