Опознать Стабилитрон | |||||
| DEVILL 02/11/2007 02:07 |
Помогите опознать сиабилитрон, стоял в Дежурке по +5VS.
Схемы БП нет. ШИМ - SG6105 + оптопара. На нем написано вроде 81 и 7. (Значит на 7 вольт? И что такое 81?) Без него U ~ 4.8v |
| m.ix 02/11/2007 02:41 |
Может ещё и фотку притачишь? |
| DEVILL 02/11/2007 02:52 |
Шутишь?
Я серьёзно, на 7 вольт получается? Есле воткнуть на 5v6? Ведь там не более 5V. |
| m.ix 02/11/2007 03:07 |
и я
Вот так http://monitor.espec.ws/section9/topic93521.html |
| -20 dB 02/11/2007 22:56 |
DEVILL, не видя схемы, трудно сказать, что это вообще такое. Но если ЭТО стоит просто параллельно выходу 5В, то это скорее всего пробивной диод (при более высоких напряжениях обычно используют защитные варисторы), а некоторые гаврики - например Хитачи, действительно ставят обычные стабилитроны... Идея такова, что при броске напряжения выше максимально допустимого по любой причине этот стабилитрон откроется и замкнёт через себя цепь 5 В, при этом отработает цепь защиты БП по току... или БП всё-таки накроется, но по вторичным цепям повышенная напруга будет заблокирована раньше, и напруга же на проце не сможет превысить максимальную предельно допустимую.
Пробивной диод после этого ещё может восстановиться, восстановившегося стаба я не видел. Таким образом, и 5,6 В стаб тоже пойдёт (желательно быстродействующий), но помехоустойчивость уменьшится. В своей Хитачке после прихода 380 В по питанию я так и сделал. Стаб КС168 - 8 лет полёт нормальный. |
| DEVILL 03/11/2007 08:59 |
Спасибо DeBill.
Уже дошло, на 7v не нашел, поставил на 6v2. All Thank !!! Тема Закрыта. ![]() |
| m.ix 03/11/2007 09:13 |
DeBill, DEVILL,
DEVILL, Вопрос Сколько корпусов имеется у диодов? Думаю твой не один единстенный! |
