Видеокарта Radeon 9200 pro - залили водой. | |||||||
| СанСанЫCH 05/11/2007 21:55 |
Помогите плз,случайно попали брызги воды на эту карточку,и вот что стало появляться.возможно что-нибудь сделать? |
| разЯРЕННЫЙ 06/11/2007 13:41 |
все пропало все пропало |
| СанСанЫCH 06/11/2007 14:18 |
разЯРЕННЫЙ,вообще никак её оживить нельзя? |
| ControlFreak 06/11/2007 20:23 |
высуши : ) |
| СанСанЫCH 06/11/2007 20:27 |
Сушил---не помогает |
| ControlFreak 06/11/2007 20:37 |
ну в обещем есть идея.
попробуй то место где залил водой залить спиртом. : ) |
| СанСанЫCH 06/11/2007 20:40 |
блин это несерьёзно,темболее я залал не всю видюшку,а скраю капля воды попала |
| ControlFreak 06/11/2007 20:47 |
: ) это как раз серъёзно. вот куда попала обработай спиртом.
и вообще погоняй эту видюху на другой машине.Может у тебя вовсе не видео виновато. |
| разЯРЕННЫЙ 07/11/2007 12:44 |
| dima644 08/11/2007 07:10 |
А по питаниям как?(Память, чип(оба напряжения))
Если в норме - прожаривать чип. Не поможет - в мусорку. |
| Primary 08/11/2007 14:37 |
Красивая картинка. Развертка глючит из за того что посторонние токи шьются по линиям синхронизации.
Про спирт ведь на самом деле умная мысль. карту стоит посушить хорошенько. Лучше феном а потом еще и спиртом почистить. |
| СанСанЫCH 09/11/2007 15:57 |
[quote="dima644"]А по питаниям как?(Память, чип(оба напряжения))
Если в норме - прожаривать чип. Не поможет - в мусорку.[/qА где у неё питание мерить? |
| dima644 12/11/2007 07:00 |
на дросселях(если есть), на полевиках, на 1117 и т. д.
на чип около 2в и 1.8в(на 1117), на память 2.5в ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2007 и глянь пульсации осцилом |
| СанСанЫCH 18/11/2007 16:22 |
Померил напряжения.У мя осцилла нету.Там ещё 2 здоровых диода.на обеих(с одной стороны 2.5 в,с другой 3.3в) |
| m.ix 18/11/2007 18:36 |
СанСанЫCH,
В ацетон опусти минут на пять - не всю Поболтай ей как следует. И высуши |
| unza 18/11/2007 20:41 |
а что хоть за водица была???
В ацетон, не знаю, стремновато, а вот спиртом или дисцилятом можно. Потом обязательно высушить. |
| m.ix 18/11/2007 20:45 |
Водка царская
Главное разъёмы не опускать. ДОБАВЛЕНО 18/11/2007 20:47 СанСанЫCH,
И на двух больших бачёнках по 5 или 12 вольт есть
Да после купания феном пройдись для надёжности и память пропаяй. |
| СанСанЫCH 18/11/2007 20:59 |
Обычная вода).просыхала целую неделю ДОБАВЛЕНО 18/11/2007 22:00
Так сколько должно быть на диодах вольт.на аноде и катоде? |
| m.ix 18/11/2007 21:21 |
Всёравно в ацетоне отмочи Отфень и пропаяй. Да ещё всё внимательно как следует просмотри и под радиатором особенно! |
| СанСанЫCH 18/11/2007 21:24 |
В ацетоне?Лак весь ведь слезет.Смотрел всё тщательнь по лупой.чё значит отфень и пропаяй? |
| m.ix 18/11/2007 21:41 |
Какой там лак?
Всю память проц |
| СанСанЫCH 18/11/2007 22:26 |
Лак -зелёное покрытие.За неделю я думаю вся вода высохла 10раз.
как это сделать? |
| m.ix 19/11/2007 00:24 |
Но коррозия может остатся. После можно обработать DW или WD 40
СанСанЫCH, Ты что в первые на форуме и незнаешь что это такое? Дааа. Тогда бери паяльник и пропаивай всё что видишь на своей видяхе, проц память. |
| 4Vor 19/11/2007 18:42 |
СанСанЫCH, Если под проц попала вода всё неочень харашо он же BGA между шариками припоя 100 процентов чёнибуть осталось, темболее если видя работала, ты видел хоть раз телики политые водой, Электрическая коррозия страшная штука , m.ix верна говорит в ацетон и прожарить |
| СанСанЫCH 19/11/2007 21:03 |
Там не вся видюха водой была полита,а часть где лит памяти(мокрыми пальцами за него схватились) |
| Glock 20/11/2007 21:12 |
Да ничего не слезет, не боись, можно растворитель 647. |
| 4Vor 21/11/2007 05:20 |
Так всётаки определись или залили или пальцами мокрыми схватились( коротнули) обсалютно разные вещи! ![]() |
| Iwan 21/11/2007 10:16 |
СанСанЫCH, В продеже есть балончики со сжатым воздухом, видюху прогрей, а потом тщательно продуй из такого баллона... |
