Помогите разобраться с БП PowerLink300W
Schoolboy
07/11/2007 04:51
БП PowerLink300W стал самопроизвольно отключаться после непродолжительной работы компа. Осмотр БП выявил неудачное расположение нагрузочных резисторов (на схеме обведены синим). От их разогрева подгорели провода 3,3v и грелись детали Q7 и U4. В результате срабатывала защита. Транзистор Q7 пробивался при незначительном (60 С) нагреве, а конденсатор С71 (обведен зеленым) как оказалось, неправильно (0,3v при измерении на работающем БП, обратная полярность включения) распаян при изготовлении блока. Q7 был STB 1277, я заменил его на A 733. БП заработал. Я хочу прояснить как работает цепь формирования 3,3v (обведена на схеме красным), и зачем нужен вывод +3,3vs, если он все равно на БП соединен с 3,3v?
У меня есть блок SPARKMAN SM-250W. Можно ли поднять его мощность ватт до 400, подключив к его трансформатору такой же транс впараллель и заменив диодные сборки в вызодной цепи на более мощные?
Кстати, я обнаружил, что можно избавиться от неприятного свиста трансформатора дежурки увеличив сопротивление ограничивающего резистора в цепи транзистора дежурки с 0,8 ом до 3-5 ом.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 05:59
Mr.Barbara
07/11/2007 14:15
Идем на rom.by/forum
Там эти вопросы обсуждались.
Стрелец
07/11/2007 20:30
Где стоит "обведенный зеленым" конденсатор?
Если плюсом на землю, то в БП есть минус 12V, не промахнитесь.
Schoolboy
08/11/2007 00:31
PowerLink300W
Schoolboy
09/11/2007 01:33
Блок PowerLink300W отремонтировал, все свелось к замене заглючевшего Q7 на A928A и переноса резисторов R49 и R53 подальше от проводов 3,3v под которыми они стояли, конденсатор C71 подключил так, как показано выше на схеме, изначально он был распаян наоборот по полярности (причем разметка на плате именно наоборотная!).
Вопрос такой: правильно ли я понимаю работу цепи 3,3v, подключена она к выводам вторички 5v, при помощи дросселей L3, L5 и транзистора Q7 формируются 3,3v, тринистор U4 - защита?
Mr.Barbara
09/11/2007 14:48
Повторюсь: Идем на rom.by/forum. Там подробно обсуждалась работа магнитного усилителя.
Максим_64
09/11/2007 16:12
Schoolboy, про магнитные усилители http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=318
Schoolboy
12/11/2007 03:22
Спасибо за адрес, разобрался. Вопрос не по теме: принесли мне осцилл С-65А, предлагают взять за 300руб. Первое впечатление - разболтаны рукоятки переключения режимов. Заглянул внутрь - все на месте. Работает. Нет только щупов. Как думаете, брать? На что особо обратить внимание?
Максим_64
12/11/2007 09:33
Schoolboy, бери, конечно. Купишь нормальный китайский хьюллет-пакардовский щуп и в путь...
voodo
12/11/2007 22:29
У меня такой. Меня устраивает. Конечно -это не цифровой с запоминанием. Большой экран, Щупом 1:10 можно смотреть строчные импульсы. Достаточно широкополосный для повседневного использования. Разве-что имеет большие габариты и вес.
Конечно, к примеру, С1-99 лучше, но за такую цену....
Что смотреть.....ждущая синхронизация может не работать.
Mikkey
13/11/2007 11:38
Schoolboy писал:
Это не защита, а регулируемый стабилитрон, читайте шит на него.
Schoolboy писал:
Это ОС, он не используется как силовой, нужен для компенсации падения на проводах.
