Замена батареи BIOS
БМК-Миха
07/11/2007 18:31
Коллеги!
Стыдно признаться,но никогда не приходилось менять батарею BIOS-а
Подскажите,как это сделать корректно.
С уважением,Михаил
m.ix
07/11/2007 20:18
БМК-Миха, голливудская улыбка
Ну даёшь как и лоханулся.
Меняй при выключенном компе смело.
А почему я лоханулся, потому что комп не запускался ни intel chipset
Все они по разному вытаскиваются, в основном там надо душку от чентра отодвинуть и батарейка сама выпрыгнет.
Батарейку покупай самую лучшую и дорогую по цене.
Это убережёт тебя от смены и или ремонта мамки.
БМК-Миха
08/11/2007 08:45
m.ix, пасибки.
Написал потому,что читал всякое разное о приключениях со сменой батареи
m.ix
08/11/2007 12:30
m.ix писал:
Так будет правильнее.
Ну даёшь как и я лоханулся.
При обнулении точнее сбросе настроек BIOS
Комп отключают из розетки!
Снимают батарейку
Можно после ей замкнуть контакты её гнезда установки между собой + и -
Вставить
Перевести перемычку Clear CMOS
Включить комп на пару секунд.
Перевести перемычку в исходное состояние.
Включить комп
Войти в BIOS и настроить.
Mikkey
08/11/2007 14:25
Не надо комп включать при Clear CMOS , тем более большинство современных плат даже и не включатся. Да и обнулять не обязательно.
В BIOS Setup выбрать Load Optimized Defaults, потом выставить дату и проверить очёрёдность загрузки.
БМК-Миха
08/11/2007 15:23
Ребята,спасибо!
