EP-4PDA3I-3 на FP_RST -1,4V
mechanics
08/11/2007 03:25
EP-4PDA3I-3 судя по пост карте ресет залипший. светится FF-00, на FP_RST -1,4V, по REST MAP 865PE он заведен на ICH5 и на SIO PWRGD_3V(через PGA478 и GMCH) питание на процессоре (2,8/1024/800) 1,37V, собираюсь менять WB3627HF-AW. есть ли логика в моих утренних рассуждениях подмигивание
З.Ы.
правда смотрю схему INTEL REFERNSE CHIPSET BOARD 865G/865PE/865P. и как мне кажется не может она ооочень разниться с ЕР
dima644
08/11/2007 07:38
Естесственно USB ты уже прозвонил на землю?
И на этой маме сокет не BGA, а на ножках?
А всякие PCI устройства, типа звука и сети уже в воздухе?
Тогда есть смысл в твоих действиях улыбка
mechanics
08/11/2007 09:31
поменял. ничего не изменилось. да сокет на ногах. ну с усб- это как зубы по утрам чистить. и звук и сеть я сразу сдул. дальше буду вкуривать схему
Primary
08/11/2007 14:39
а еще наверно возле агп порта и снизу слотов памяти махнул полевички даже если они не APM.....
mechanics
09/11/2007 02:18
ну, что бы, так сказать, народ не подкалывал сомнениями, скажу: естественно сделал ВСЕ необходимые и достаточные замеры. но вот с заменой сио и сдуванием писиай устройств поторопился. в большое сомнение ввело напряжение на ICH5 на "шаре" U1 - 1.4V на него заведен FP_RST. Должно быть 3,5 ну в крайнем случае 3V. "залипший" ресет таким не бывает. дальше буду вкуривать схему
Primary
09/11/2007 09:01
выложите даташит по которому вы смотрите. там по идее сигнал генерации smbus. Или я что то путаю...
п.с. Сорь за пред пост. Не удержался от сарказма. Настроение такое было.
mechanics
09/11/2007 09:10
ссылку дам. заливать не буду. у меня асинхронный доступ http://freeweb.nyist.net/~tdong/lianjie/board/865PE.pdf
mechanics
12/11/2007 08:26
может кому нибудь пригодится. себе на заметку я взял. заменил ICH5. и все заработало. не USB единым убивается южник. скорее всего банальная статика на FP_RST.
