SATA-USB SEAGATE BHARRACUDA | |||||
| san06 15/11/2007 20:47 |
дали два жестких SEAGATE BHARRACUDA один на 80 гбт и 120, гбт
sata, подключил через переходник SATA-USB но 80 гбт видится как 44.6Гбт а 120 гигобатный как1.9 гбт, мать MSI 645 Ultra-C MS-6547 v2. , |
| vikrys 15/11/2007 21:02 |
klen052, У тебя есть? программа PARTITION_MAGIC - для работы с HDD
Она тебе покажет что к чему. |
| san06 15/11/2007 22:39 |
да уж в горячке то и не увидел ,ща только посмотрел под виндой что 120 ти разбит на две логики 67,1 и 44,6.
| m.ix 16/11/2007 00:08 |
klen052,
Питание
Должно быть внешним, иначе просаживается и из-за этого могут быть и иные проблемы. |
| san06 16/11/2007 21:36 |
теперь как бы мне удалить разделы, (диск разбит на два логических диска NTFS),отформатировать и по новому создать разделы по своему усмотрению, FDICK их есстественно не видит А у Acronis Partition Expert функции :создать раздел,увел своб пространство, скопировать раздел, удаления разделов в ней нет ,посоветуйте стою на распутье..... |
| m.ix 16/11/2007 21:50 |
klen052,
Всё делаю Acronic 1 Удалить все разделы 2 Создать разделы по своему усмотрению Acronis Direct Disc
Можно и PM 8 |
| san06 16/11/2007 21:58 |
спасибо за совет.MIX, ща скачаю,если в локалке есть,попробую.. |
| m.ix 16/11/2007 22:19 |
То что я дал, там русская версия.
Acronis это наш продукт а не басурманский. Под басурман и пишется эта прога ![]() |
| san06 17/11/2007 00:19 |
ну да русская продукт версии 10.0.2077,вот удаляю,по времени много занимает? |
| m.ix 17/11/2007 00:41 |
Какое такое долгое удаление? Там раз и всё готово. Винт форматирует на раз. |
| san06 17/11/2007 00:55 |
не пойму тогда :задал удаление разделов, вот минут 40 уже удаляет, диспетчер задач показывает что программа работает |
| m.ix 17/11/2007 01:20 |
ДА прога отдельно от винды работает под DOS с картинками и окошками. |
| san06 17/11/2007 16:31 |
но уменя эта прога в отличие от патришен эксперт не создает загрузочный диск, теперь уж чем дальше в лес тем больше дров
всю ночь она у меня удаляла разделы запускал под виндой утром встал посмотрел а у меня индикатор задачи еще и до половины не дошел плюс там время окончания показывает что осталось 1 день и 1 час ну я и отменил нафик теперь винда если подключен диск через usb вообще отказывается грузится, а если поключаю после загрузки в упор не видит его,.. |
| m.ix 17/11/2007 17:08 |
klen052,
Сделай загрузочный на CD и спи спокойнее. Вот винда от фильки уже имеет acronis Но он в DOS для подготовки и установки той же виды. У меня на PIII 667 эта задача занимала куда меньше времени. Acronis и PM не дружат. |
| san06 17/11/2007 17:24 |
| m.ix 17/11/2007 17:31 |
На другом компе сделай болванку.
Как правило такие операции делаются не в винде и не на одном и том же винте. Что в данной ситуации могу посоветовать Купить нормальную карту расширения с SATA если нет её на мамке. тк эти переходники могут работать не должным образом. Или сходи к тому у кого есть SATA на мамке. |
| vikrys 17/11/2007 19:58 |
программа PARTITION_MAGIC Она тебе сделает все и под WIN и под DOS |
| m.ix 17/11/2007 20:06 |
Если не была произведена работа над винтом acronis |
| san06 17/11/2007 20:21 |
| m.ix 17/11/2007 20:51 |
Это слишком и очень долго. |
| san06 18/11/2007 16:36 |
да уж удалось удалить и создать новые разделы надо им высокоскоростной порт USB 2 мать у меня его не поддерживает. все вроде благополучно диск разбит по 60 гбт пробовал писл на него,все нормально. но при загрузке виснет, пока не отключишь кабель питания от контроллера( он у меня отдельно) после того как винда загрузится погдключаю питание все нормально диски определены , конечно неудобства каждый раз при загрузке подключть питалово. |
| m.ix 18/11/2007 18:01 |
Купи дополнительный PCI - USB контроллер.
Это нужно для питания USB тк оно просаживается. |
| Mikkey 22/11/2007 15:29 |
Запуски Victoria и стери начло диска. http://hdd-911.com/
Не могут разделы так долго удаляться, инфа о них занимает меньше килобайта, а раз так долго - то скорее всего вы выбрали не удаление, а какое-нибудь преобразование. |
| Aga 23/11/2007 21:03 |
Mikkey,
эт как по русски понимать ![]() |
| m.ix 23/11/2007 22:13 |
Просто затереть всё что там есть набрать 0 или F - если использовать winhex или тот же PM 8 или acronis Несколько десятков секторов. ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 22:18
disk editor может удалить данные с винта в один в два три прохода. Но с каждым проходом увеличивается время удаления. |
| -20 dB 24/11/2007 13:00 |
klen052,
сделай так - 1) "подари" кому-нибудь из знакомых Акронис, т.е - установи его на каккой-нибудь комп без глюков. 2) Из-под Винды создай загрузочный CD. Теперь виндозную версию, если хозяину компа не нужна, можешь пришибить нафик. 3) Установи диск в свой привод, включив загрузку с него. 4) Enjoy! (В смысле - наслаждайся) 1а) Попроси у кого-нибудь готовый загрузочный Акрониса... Далее по тексту. |
| san06 24/11/2007 23:18 |
акрониксов много,можа я чего не допонимаю Acronis Disk Director
только лишь преобразовывает разделы,но никак их не удаляет,Acronis Partition Expert 2003 тоже не нашел функцию удаления разделов,а вот в Acronis Drive Cleanser есть
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 00:20
| -20 dB 24/11/2007 23:25 |
??? Вообще то я про него и писал. Правда, он у меня уже на загрузочном. Ты всё ещё из-под Виндов пытаешься? |
| m.ix 24/11/2007 23:34 |
Ууууу
Сейчас всёравно перезагружатся. Фотки сейчас соорудю. Чуть не забыл Прожка прикручена к установочному диску, так что в DOS всё это делатся будет. ждите через часик. |
| -20 dB 24/11/2007 23:45 |
klen052, как вариант - Acronis Partition Expert или PowerQuest Partition Magic (PQ Partition Magic 8.0) болтается в загрузочном меню практически на любом суперзагрузочном диске с Виндой (ес-сно, пиратском), если такой диск имеется - просто пихни его в дисковод и перезагрузись. В БИОСе не забудь поставить CD привод как Boot Device... далее на вкладках выбираешь что-то типа "Утилиты" --> "HDD" далее - сам разберёшься, бо диски разные, как и пираты. |
| san06 24/11/2007 23:46 |
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 00:53
| -20 dB 24/11/2007 23:56 |
klen052, я не понял - ты разделы удаляешь, или диск форматируешь? Если первое - так это секундное дело - при удалении разделов только стирается инфа о них (начало - конец) в MBR (? насчет "в чём" - могу и ошибиться, бо не компьютерщик аз есмь, а юзер тривиальный... Но насчёт времени и сути - юзали, знаем). Если же ты диск форматируешь, да ещё с "лечением"... Тогда - приятно отоспаться.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 3:06 AM klen052, кстати, а нафик ты SATAшный диск через USB подключил? Что-то меня жутко сомневает, что Акронис USB поддержит... Всё-таки он все свои дрова с собой таскает, и даже ДОСёвые ему не подоткнёшь. У него своя оболочка на основе какого-то линуксообразного загрузчика. Забавно выглядит просмотр содержимого этого диска из-под Винды. |
| san06 25/11/2007 00:09 |
quote]Если же ты диск форматируешь, да ещё с "лечением[/quote]нет!!! именно удаляю.разделы |
| -20 dB 25/11/2007 00:21 |
klen052, Гы-ы, ты не раздел удаляешь, а данные из раздела! Т. е проводишь генеральную зачистку диска, чтобы ни одно ФСБ не догадалось, чо тут былО!
Раздел-то после этого останется... А ждать будешь оч-чень долго . Особенно если проход задан не один. Зато весь криминал сотрёшь
Сейчас m.ix перезагрузится - обещал фото выложить... Команда называется "Удалить раздел" или "Удалить все разделы"... Сам бы сфотографировал, но Рапида докачку не поддерживает, зараза. ![]() |
| m.ix 25/11/2007 00:29 |
Сейчас выложу
удаление раздела 500метров заняло не более двух секунд, при битом винте. Сейчас выложу 31 фотку. klen052, Повторюсь ещё раз. Включи или купи нормальный контроллер SATA а не через это убожество
Acronis удалит всё ен восстановишь и не пытайся, бесполезное это дело. http://www.streamphoto.ru/users/mix10/232899/ Вот в такой последовательности всё и надо делать. Каждая фотка 1024х768 не более 100кило |
| san06 25/11/2007 00:33 |
| m.ix 25/11/2007 00:35 |
Ещё бы через USB 1.1 подключил бы
Вообще бы закончил в следующем году. Это садамазахизм называется. Как мой винтик
http://photos.streamphoto.ru/2/3/f/0fa0eed361cf2fbae810f208543cff32.jpg |
| san06 25/11/2007 01:39 |
вообщем все получилось спасибо, братья,надо было в акроне не автоматическиийа ручной выбирать,
| -20 dB 25/11/2007 01:46 |
m.ix, ну ты наснимал... только-только досмотрел. Зато обстоятельно, klen052, правда, где-то с 14-го фото сейчас просмотр требуется.
А тут я ничего определённого сказать не могу - не знаю, где Акронис хранит отложенное задание. Но если его каким либо образом отменить - кого @@@т те данные, если всё равно раздел удаляется? Всё-таки, видимо, придётся дочищать, если не отменится ![]() |
| m.ix 25/11/2007 01:52 |
Мне её на ремонт принесли. Я просто винт вытащил и подцепил напрямую к IDE А то ждать второго пришествия как то не сруки.
Да PCI на много лучше и быстрее в разы. Я имею в виду PSI - SATA если винт SATA Если просто IDE тогда тебе ещё дешевле будет и еёще быстрее http://www.streamphoto.ru/users/mix10/124767/ Если часто с этим делом будешь иметь, то покупай контроллер обязательно если на мамке его нет. Конечно можно и саму мамку более продвинутую под твой сокет купить - только если винт будешь переставлять - удали сначала дрова с IDE устройст и выключи а не перезапускай комп. |
| -20 dB 25/11/2007 01:54 |
Это не проверка, это зачистка. Нортоновские утилиты тоже чистят, только не по РОСТу, а по какому-то Административному стандарту США. Алгоритм разный, суть одна - стереть данные на физическом уровне, чтобы даже по остаточному намагничиванию носителя нельзя было их выковырять. Затем и многократность проходов - чтоб поглубже и похаотичнее. ИМХО, подольше проверки поверхности диска будет. ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 5:05 AM klen052, насчёт подключения винтов - загляни сюда http://www.espada-tech.ru/pr_-30809.shtml , ознакомься с девайсом. В нашей дыревне я такой за 600 деревях купил. За 900 в Эльдораде были 6 SATA, без IDE... (Мне ИДЕ подключать уже некуда, поэтому такой взял). ИМХО, Рязань поближе к столицам, у вас наверно, и подешевле найдётся. Всё лучше, чем по ЮСБ диски подключать. |
| san06 25/11/2007 02:14 |
| m.ix 25/11/2007 02:14 |
Именно эту штуковину и надо. Далее покупай оранжевые SATA шлейфы с железочкой-замком красные и серые ну их ... лажна из них одна. ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 02:16
Ненадо это
Винт должен подключен правильно к своему фейсу. А тот ZIV имел много нехорошестей от постоянного неправильного включения отключени. Я в винде замучался ждать пока проверится сей винт 80Гиг типа scandisk в XP |
| -20 dB 25/11/2007 02:27 |
относительно. В смысле, относительно USB 1.1, Centronics (LPT), и уж тем паче COM-портов.
Винда виснет, или Акронис упорно чистит диск? Если действительно Винда, и инфа с диска не нужна, поГугли - MHDD, HDDL, Виктория. Лепят диск как пластилиновый, на уровне прямого доступа, минуя порты. Однако через USB... сомневаюсь. Хотя - только что сомневался - зря. Попробуй, может выйдет. |
| san06 25/11/2007 09:17 |
| san06 25/11/2007 10:28 |
вот только выдюжит ли мой бп 230 вт.если я подцеплю на него еще дополнительный хард плюс sata контроллер, ведь еще
будут 1- 40 гбт махтор,nec 7173 и резак тошибовский,тут ща все же барракуда подцеплена отдельным бп... |
| -20 dB 25/11/2007 14:15 |
почти нифига не жрёт, а вот диски... Хотя, судя по описанию твоей мамки, она не круче моей ( у меня P6IPAT, с 700-м Селероном, без SATA, + 4 шт USB 1.1, без видео и пр.) - так она сама по себе не больше 100 Вт просит. У меня сейчас на 300 Вт БП висит еще: AGP8x NVIDIA GeForce4 MX440 128МБ, PCI IDE(PATA)+2хSATA RAID контроллер, PCI 5хUSB2.0 контроллер, PCI D-Link DFE520-TX Fast Ethernet адаптер, 3 (!) IDE HDD (80, 120 и 200 Гб), 2 (!) IDE CD-DVD RW, 3 вертилянтера и проблем с питанием пока не было... |
| san06 25/11/2007 15:44 |
уже первый прокол, магазины закрыты, но на один наткнулся,вообщем взял для интереса GemBIRD USB 2.0 pci контроллер
за 200 р, подцепляю хард, сразу же красные фонари,висяк полный,даже загрузится не пытается, только поключаю питание и все....облом, ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 17:24 чудится мне сие чудо для подключения флешек лишь... |
| -20 dB 25/11/2007 17:00 |
Странно. SATA PCI уже до нас добрались... Что, Рязань огородами обошли? ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 20:04 PM
Да нет. у меня подобное же чудо... USB HDD правда, не имею, но все остальное (принтер, сканер, сотовый Моторола, флэшки, и даже USB-пепельница) без проблем. |
| san06 25/11/2007 17:57 |
