зависает XP SP2 на A8N-E Ultra AMD ATLON 64 3000+ в неро,
freid
16/11/2007 17:29
Доброго времени!Пишу сюда,т.к. по железу ,вроде,нет такой тематики,да и все сюда захаживают!!!заметил такое проявление при работе компа...особенно при работе в Пинакле,Тотал Командере, Неро и других приложениях.Зависает система,при просмотре "диспетчера задач..." памяти задействовано где-то от 380 до 680мб,а проц на все 100%!Почему так,с чем это может юыть связано?Необходимо закрывать приложение или перегружать машину... .Может какие настройки в ОС???
Sеrj
16/11/2007 17:32
завирусовано - сносить
elgen
16/11/2007 17:34
freid, все же это не сюда, в компьютеры. ну да ладно пока.
о железе то своем отпишись, что за мать прой сколько памяти. что за ось, винда , какая итд итп. хоть тут и штатный телепат, но раздел то развлечений, а посему скорее эмпат подмигивание
freid
16/11/2007 18:00
AMD ATLON 64 3000+;2Gg;2Gb;GF 6600 128Mb;320g-vint;WinXP Prof ver2002 SP2
Юрий
16/11/2007 18:00
Так,начинаем "телепать":
Необходимо сменить прокладку между креслом и клавиатурой смех смех смех
freid, ответь на вопросы elgen, и тогда можеш расчитывать на нормальные ответы.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 19:06
Эх ,упредил смех
Только что-то мамки в перечне невижу
freid
16/11/2007 18:19
...нашел - A8N-E Ultra
Юрий
16/11/2007 18:25
Почти такая конфигурация(проц и мамка совпадает) работает нормально у моего соседа,так-что начни с очистки от мусора и "гриппа".Лучший способ установить всё по новой.
elgen
16/11/2007 18:28
судя по всему бяки. почисить для начала . Ad-Aware пройтись, TrojanHunter или троянремовером. антивирусом каким. по результатам уже судить. реестр почистить. сразу сносить слишком кардинально. определиться после чего такое началось. что устанавливалось тогда. снять это. а я бы посмотрел не диспетчером а procexp.exe(процесс эксплорер) кто ест расурсы системы. что за процес. опять оттого и судить. памяти ему по идее достаточно. дурной вопрос, а виртуальные диски в системе есть? нет ли похожего или просто торможения при открытии "мой компьютер" в проводнике? итд итп. возможны и железные проблемы, но начинать с софта. тему чуть позже все же перенесу, там ответят лучше и понятнее.
freid
16/11/2007 18:28
прикольное то,что только переустановил!это проявлялось и раньше!а почему и на что так реагирует проц,не пойму...
elgen
16/11/2007 18:31
freid, то есть винда чистая? ничего не стоит? сли стоит после чего началось?
ДОБАВЛЕНО 11/16/2007 18:31
что именно стоит?
freid
16/11/2007 18:37
ну...все стоит...40Гиг системный диск С...вот!
elgen
16/11/2007 18:42
так сразу илипосле чего то такое началось?
freid
16/11/2007 18:49
..."так сразу или после чего то такое началось?"...ну как сразу,все установил,работает,и периодически! не постоянно,но зараза,в самый не подходящий момент!!Закон подлости!
elgen
16/11/2007 19:02
а сидюк вставлен? с чтением проблем не было?
freid
16/11/2007 19:13
...м-да,PIONEER DVD-RW DVR111D! он как-то не резво (вяло) и с нуля работал,но работает! пишет и читает,в нормале.
elgen
16/11/2007 19:14
в общем переношу. там поумнее советы дадут чем я тут.
ДОБАВЛЕНО 11/16/2007 19:17
именно во время такого зависания нет ли диска в приводе? у меня было. кончилось заменой привода. сначала выборочно не читал, потом вешал неро и подобные ну и совсеи издох.
freid
16/11/2007 19:20
...Специально выхожу из ОС выкл все в автозагрузке(msconfig) и все равно периодимчески зависает!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 16 2007
...нет диска во время этого нет,жаль обрывать ,необходимо убегать,но очень жду советов!!!
Alexandr
16/11/2007 21:34
скорее всего загрузка проца обеспечивается работой винтов/приводов в режиме PIO. Лечится установкой контроллера в режим DMA. Если установлен режим "DMA, если доступно", но текущий режим передачи все равно PIO, то в диспетчере устройств убиваем контроллеры винтов, перегружаемся и смотрим что получилось. Обычно сразу все встает в норму.
А для просмотров процессов рекомендую воспользоваться бесплатной программкой "Process Explorer". Обладает намного большей информативностью чем стандартный диспетчер задач. Когда контроллер работает в режиме PIO, основная загрузка проца, по показаниям этой проги, лежит на Hardware Interrupts.
elgen
16/11/2007 22:16
еще дурной вопрос, винт sata или ide? если последний не на одном ли шлейфе с сидюком? ставить только на разные.
freid
17/11/2007 11:29
elgen, винт и сидюк на разных шлейфах(эт я в курсах),шлейф на винте IDE,но мать поддерживает и SATA(хочу второй ставить сата)...Alexandr, -буду пробовать!спасибо!...
freid
18/11/2007 02:47
Alexandr, ну что,убивал контроллеры...,но при перезагрузке все устанавливалось по новой,как новое оборудование!не получилось ничего!
Alexandr
18/11/2007 20:13
Ну так PIO режим был? Если нет, то и не надо ниче было удалять. А после удаления и должно было все установиться заново. Только правильно. Если сейчас режим работы DMA, то и трогать их не надо.
freid
19/11/2007 23:16
..да,сейчас режим DMA!будем посмотреть дальше!
Iwan
21/11/2007 10:13
freid, Если наличествует проблема с распределением прерываний, советую в CMOS, выполнить функцию "Clear Nvram" или "Clear ESCD". Это заставит мамку заново перераспределить IRQ и DMA. после этого возможно ОС занового будет находить различные уст-ва, это нормальный процес.
freid
26/11/2007 11:32
Iwan, я не нашел в БИОСе таких пунктов (Clear Nvram" или "Clear ESCD)???
