не загружается компьютер
shooter73
18/11/2007 09:14
загрузка компьютера заканчивается чёрным экраном и наличием курсора. Поменял батарейку на материнской плате, эффект нулевой. Помогите пожалуйста.
ElektroNik
18/11/2007 13:58
Надо бы Ось переустановить .
san06
18/11/2007 16:15
да на фига батареку то менять в биосе настройки менял что ли?, при загрузке обращение к жесткому диску есть? посмотреть, может в дисководах остались диски какие , если жесткий не приоритетом стоит
Iwan
21/11/2007 10:00
shooter73, Вот так всегда! Батарейку поменяют, стекло монитора протереть забывают! смех
А вообще, если баловался настройками в CMOS памяти и проца,а после этого ОС вылетает "в квадрат Малевича", то попробуй в "safe mode" удалить драйвера от IDE/SATA contr.(поставить их как стандартные) и видюхи (убить совсем), после перезагрузки должно все восстановиться, только дрова потом подпихнешь, те которые стояли обратно с компашки...
